Is een glasvezelverlengkabel mogelijk?
  • 4.076 views
  • sjouke1010
  • Registratie: Mei 2017
  • Laatst online: 25-10-2022
We krijgen binnenkort glasvezel via Delta, en het kleine witte (omvormer) doosje is in onze kelder geplaatst. Maar we zouden graag de router ergens anders willen hebben, namelijk in de (centrale) hal, maar de (glasvezel)-kabel die aan onze nieuwe router zit (Genexis Platiun 7840) is erg kort. Zou het daarom ook mogelijk zijn om een soort glasvezel-verlengkabel aan te leggen vanuit de kelder naar de hal? Zo ja, hoe dan en welke (soort) kabel moet ik dan bestellen (en waar)?
Alvast bedankt.
Beste antwoord (via sjouke1010 op 28-03-2021 16:59)
  • dion_b
  • Laatst online: 00:02
dion_b
say Baah
sjouke1010 schreef op zaterdag 27 maart 2021 @ 15:37:
Het probleem met een router in de kelder is dat de dekking en verbinding in de rest van het huis niet heel goed is, daarom zou ik graag de router in de hal willen en niet in de kelder.
Je hebt het hier over WiFi. Een AP regelt WiFi, een router hoeft dat niet te doen. Hou de router in de kelder., trek daar vandaan UTP naar mooie centrale plek voor WiFi en hang daar een goede AP.
Oslik, blyat! Oslik!
  • RocketKoen
  • Laatst online: 28-11 10:16
Je kan een glasvezel koppelstuk kopen:
https://www.kabelshop.nl/...l-koppelstuk-p276653.html
En daar dan een glasvezel patchkabel aan zetten om je kabel te verlengen.
Wat hierbij belangrijk is:
Je connector type (bijvoorbeeld LS, ST, SC) en het soort glasvezel (OM1, OM2, OM3. Single mode/multi mode) moet overeenkomen met de kabel die er al ligt.
Ook belangrijk: Probeer niet om zelf losse kabel te bestellen en daar een connector aan te maken ofzo. Dat is echt specialistenwerk waar je training en duur gereedschap voor nodig hebt.
[ Voor 20% gewijzigd door RocketKoen op 27-03-2021 14:06 ]
TheS4ndm4n#1919
  • LanTao
Ja. Je hebt een gewone singlemode fiberpatchkabel nodig en een koppelblokje. Beide kan je kopen op AliExpress of fs.com, bijvoorbeeld. Welk type connectoren je nodig hebt (SC of LC, PC of APC) hangt van de optic in je router af en moet je zelf even uitzoeken.
Het probleem is dat volgens de handleiding het kapje over de SFP alleen door een officiële installateur verwijderd mag worden en dus mogelijk verzegeld is.
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Het kan, maar het is waarschijnlijk niet nodig. Wat probeer je te bereiken? Is er een apparaat waarbij de netwerkkabel te kort is om bij je Genexis te komen? Heb je geen goed werkend draadloos netwerk?
Verplaatsen om het verplaatsen is niet zo'n goed plan, maar stel dat je bijv. al 4 ethernet verbindingen naar je hal hebt, dan is het nog wel het overwegen waard.
  • sjouke1010
johnkeates schreef op zaterdag 27 maart 2021 @ 14:10:
  • Hahn
  • Laatst online: 21:46
Modem in kelder, router in de hal, netwerkkabel ertussen, klaar ben je?
The devil is in the details.
  • DarkSide
  • Laatst online: 15:29
DarkSide
theres no place like ::1
Volgens mij gaat er van het kastje met glasvezel gewoon een UTP kabel de de modem van je ISP.
Dus glasvezel verlengen hoeft niet.
Gewoon langere UTP kabel naar modem.
En vandaar verder verdelen naar wens
  • sjouke1010
DarkSide schreef op zaterdag 27 maart 2021 @ 15:43:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Sm3yiRDecoukC0l-0dZB1Y4NjgI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wEZIoPXqHySnEODsesrYrg2y.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YiwXQ8ym0DXrgnqAyBfiYDuA89I=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/n2tGqeBJgXMjWwK0khQaCjEk.jpg?f=user_large
De eerste is het kastje en de tweede de router, dat korte kabeltje van de router zou dan in principe toch in dat kastje moeten? Maar omdat het kabeltje tekort is, dacht ik dat er misschien wel een soort verlengkabel tussen kon.
  • sjouke1010
Hahn schreef op zaterdag 27 maart 2021 @ 15:40:
Dat kan inderdaad ook, maar aangezien alle aansluitingen (behalve de glasvezel dan) daar al liggen dacht ik dat het misschien handiger is om de glasvezelkabel te verlengen.
  • DarkSide
DarkSide
YouTube: Aansluiten glasvezelmodem type 2
Dit is wat ik zie.
Die rode kabel dus gewoon langer maken.
Mijn glaskastje heeft gewoon meteen een UTP kabel out naar de EB van KPN.
  • Bschnitz
  • Laatst online: 21:26
Raad ik je af om te doen, als ooit iemand van Delta langs komt gaat die direct weer weg.
Gewoon router laten waar die is en wifi uitzetten en zelf APs ophangen of neerzetten waar je ze wilt.
WP: ME SUZ-SWM80VA + ERST20D-VM2D || PV: 12.000Wp || Batterij: SigenStor 12kW + 24kWh || A++++ 151m2 570m3 || Laadpaal: VoltTime One Business || Auto: Leapmotor B10 Design Pro Max 67,1 kWh
  • Beste antwoord ✓
  • dion_b
dion_b
say Baah
  • robbosma
  • Laatst online: 21-08 12:59
De volledige aansluiting in de meterkast is verstandig voor het geval de kelder onder water komt te staan. Je hebt dan altijd nog je internetverbinding intact. Bijvoorbeeld na een overstroming of lekkage. Zijn er ook nieuwe voorschriften om kelders te mijden t.a.v telefoon en internet apparatuur?
  • Ben(V)
  • Laatst online: 18:30
  • Yariva
  • Laatst online: 28-11 10:01
Yariva
Moderator Internet & Netwerken
Power to the people!
Goed bedoeld advies, echter reageer je op een topic uit 2021. Die extra verbinding is inmiddels allang al geregeld mocht deze nodig zijn geweest.
Bij deze een slotje.
Mensen zijn gelijk, maar sommige zijn gelijker dan andere | Humans need not apply
