  • Methamorphosis
  • Laatst online: 06-11 09:20
Help ! ik heb een raar probleem.
Op mijn 45graden dak heb ik liggen 16 panelen 210wp in 2 stringen liggen op een danfoss 3000i omvormer met 2mpp trackers.
Omdat ik nog wat panelen bij wou leggen op het platte dak heb ik:
8 x 355wp ulica panelen gekocht.
Via marktplaats een Hosola 2500 bright tl gekocht.
2 strings van 4 panelen netjes aangesloten met het juiste gereedschap kabels en connectoren.
Helaas start de omvormer dus niet op! alles gaan nameten op het dak en meet per paneel ongeveer 39V , Stroomsterkte varieerde van 2,5A tot 10A door zoninval en wolken. meet ik bij de omvormer per string meet ik ongeveer 160V en zelfde stroomsterkte.
Om uit te sluiten of de omvormer defect blijkt te zijn heb ik deze op zolder op de bestaande panelen aangesloten. gelijk starten! :o :?
Proberen of mijn danfoss omvormer beneden wel start deze naar beneden gebracht en aangesloten.....Niks ;w
Ondertussen ook al van 2 strings 1 string gemaakt en gemeten a 320V nog niks. zelfde verhaal met 6 panelen. :| ook al de connectoren ingespoten met contactspray.....
Hebben jullie nog een ingeving?? ik weet het even niet meer.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZfpKFJPEUH1wJG3FBBh45GhMwRk=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/BTR5VEat2ZAnCOcCXyACELBZ.jpg?f=user_large
Beste antwoord (via Methamorphosis op 28-03-2021 07:33)
  • migjes
  • Laatst online: 17-11 13:01
Methamorphosis schreef op zaterdag 27 maart 2021 @ 14:13:
4 x 355wp kom ik op 1420wp
1420 x 2 = 2840watt omdat ik tot 2500watt ac kan dacht ik wel goed te zitten door iets onder te dimensioneren.
Waarom kan ik nu beter 1 string maken en dan met y connectoren werken? :? :*)
oke een hosola bright.
is niet meer als een standaard normale TL omvormer, met maar een vrij klein DC/AC gedeelte (2500W).
een TL omvormer wil eigenlijk 350Vmpp om optimaal te werken.
je panelen leveren 33,8Vmpp dus 4x33,8=135Vmpp.
maar als je panelen goed heet zijn (dat worden ze in de zon, vreemd he. 8) ) dan zakt de Vmpp ongeveer 10%.
en ga je naar de +/- 125Vmpp.
de Vmpp voor een TL omvormer.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-SFW_NZhdjPLGVGb8qBJtguoS8A=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/6K5Nq71h9dtfeidOmyiWxw2f.jpg?f=user_large
je zit dus ver buiten de schaal wat nog word aangegeven, dit geeft gewoon slecht rendement. ;)
(het duikt best hard buiten de grafiek. ;) )
dan kun je beter je panelen allemaal in serie zetten.
dan heb je 8x33,8Vmpp=270Vmpp wat ongeveer zal zakken naar 245Vmpp met warmte.
alleen dan heb je wel een probleem, deze omvormer zal niet meer doen 1500W per mpp.
(ik herinner me een test van een mede tweaker dat hij ongeveer bij de 1450VA al blijft hangen.)
dit is niet tof, maar je kunt ook de 2xmpp in tandem mode zetten (mpp's parallel).
dan maak je van de 2 mpp's gewoon 1 grote mpp die wel 2500W doet. ;)
of je hangt maximaal 12x33,8Vmpp per mpp er aan.
dus 2x12x355Wp heeft hij geen problemen mee, maar zal nooit meer als 2500W leveren en daar hebben gebruikers wel eens problemen mee. :P
(die max input power heeft niks te maken met maximaal aantal Wp. ;) )
  • busscherski
  • Laatst online: 11:57
Plus en min verkeerd om?
  • dunklefaser
dunklefaser
Point Of KnowReturn
@Methamorphosis Los van de polariteit, 4 panelen per string is minder dan suboptimaal voor het rendement en het opstarten. 8 panelen in een string is o.k., maar de omvormer kan maar 1500W per mppt aan (in totaal 2500W met beide mppt's). Als je de string nu met Y adapters op beide trackers aansluit kan je het volle DC-vermogen benutten.
  • Methamorphosis
Even gecheckt. ;) dit zit verkeerd om. maakt dit wat uit? stoom gaat toch gewoon lopen?! in huis installaties maakt dit ook niet uit. :9
  • Jim423
  • Laatst online: 08:32
Maakt uit.
  • Lardman
  • Laatst online: 08-05 23:22
Bij gelijkstroom is het heel belangrijk. Omdraaien dus
  • Methamorphosis
dunklefaser schreef op zaterdag 27 maart 2021 @ 13:52:
  • busscherski
Met 8 panelen per string is het voltage veel gunstiger. Daarnaast werkt schaduwmanagement beter.
Zoek op posts van @migjes, die legt het elke keer uit.
  • Beste antwoord ✓
  • migjes
  • Methamorphosis
migjes schreef op zaterdag 27 maart 2021 @ 14:46:
Ah helder! :+
Dus eigenlijk kan ik mijn oude systeem beter ook zo aansluiten? dit betreft wel een oost west opstelling. dus wellicht nog beter. :+
16 x 28,17v = 450v = precies het maximum maar dat zal iets zakken ivm oost / west.
16 x 210 = 3360watt maar ivm oost west wordt dat nooit gehaald.
ik ga maandag gelijk y connectoren halen! 8)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TqZlwWg_J3c916auOYkN43Fff58=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/x5WRIapflZunMay6W7viqIbK.jpg?f=fotoalbum_large
  • busscherski
1 mmpt per richting
Dus oost op 1 mmpt en west op de andere mppt.
  • migjes
Methamorphosis schreef op zaterdag 27 maart 2021 @ 15:03:
Ah helder! :+
pas op, nu praat je aardig onzinnig en onduidelijk. :?
(de Vmpp zal niet dalen door oost-west, de Ampp die daalt wel.
of anders gezegt:
Vmpp is er als er een beetje licht is, de Ampp is hoger na maten de zon schijnt en word nog hoger als de zon haakser op de panelen schijnt.)
per string die je serieel zet kun je het beste alle panelen de zelfde kant oplaten kijken.
dus geen oost-west serieel doen.
(je kunt dan wel 8x serieel op oost en dan 8xserieel op west en die weer parallel op 1 mpp zetten, soms binnen de marges.)
16 x 28,17v = 450v, bedoel je Vmpp of Voc?
is dit Vmpp, dan is de Voc nog een stuk hoger.
ik gok rond de 37Voc.
16x37Voc=592Voc, maar ook hier weer de temperatuur, kan toch nog aardig koud worden in de winter.
dus ook hier 10% extra er bij optellen.
en dan zit je ruim boven de 600V die de meeste TL omvormers aan kunnen. ;)
lol had niet hoeven te gokken zag het fotootje te laat, maar gok zat goed in de buurt. ;)
[ Voor 3% gewijzigd door migjes op 27-03-2021 15:17 ]
  • Methamorphosis
De set werk inmiddels, heb even nieuwe connectoren geknepen en nu wel op de juiste manier plus en min :+
Even terugkomend op het parralel aansluiten, ik kan de juiste y splitters niet vinden ? :?
Als ik het goed begrijp moet ik 2 keer plus samen voegen tot 1 plus. zelfde voor de min.
Wat ik wel kan vinden zijn splitters van vrouwtje naar 2 keer mannetje en andersom ;(
Moet ik deze dan zelf maar samen voegen ofzo? 8)7
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/slCF1ROCTpxXQYVd0raKJtCxU38=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/ZCaHFkp1OsgobO3FtMZBbXB2.jpg?f=user_large
  • migjes
@Methamorphosis
sorrie, wil eerst duidelijkheid of je het hebt begrepen wat ik zeg. ;)
vooral dit stuk?
die geeft mij dus al 600Voc, en je omvormer stopt bij 450Voc.
dan zit je al aardig in de brokken range. ;)
(maar het is erg onduidelijk hoe je het verteld, en gokken is brokken. ;) )
  • Methamorphosis
migjes schreef op maandag 29 maart 2021 @ 13:28:
@Methamorphosis
vooral dit stuk?
Mij is het ook niet allemaal even duidelijk hoor met al die termen :+ :9
Ik heb gerekend met Vmmp (voltage maximum point )
Boven laat ik het voor wat het is. ik denk dat dat het beste is ;)
Beneden wil ik dus wel graag naar 1 string op 2 trackers :>
Omdat ik gebruik wil maken van het veel betere rendement bij de hogere spanning.
Bedankt O+
  • migjes
Methamorphosis schreef op maandag 29 maart 2021 @ 14:26:
aantal panelen x de Voc + 10% moet lager zijn als de max van de omvormer.
ik zie 450V als max omvormer, en 16xVoc+10% geeft mij al bijna 600V.
dus die zou ik niet zomaar doen.
(alleen die 450V, die zie je niet vaak is wel erg oude omvormer?)
Bedankt O+
je tekening is helemaal perfect.
dus je moet even zoeken naar een mc4 splitter setje.
neem er 1 die fexiebel is, past het altijd.
voorbeeld (die ik als eerste tegen kom als ik google, zelf ook even zoeken.)
https://www.ledkia.com/nl...AtyGEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
dit kan ook, maar past vaak net niet, en moet je weer verleng kabels maken. :-(
https://www.ledkia.com/nl...voor-een-4-6mm-kabel.html?
  • migjes
@Methamorphosis
o, ja nog een klein dingetje.
sommige omvormers, moeten voor parallel /tandem mode van de mpp's.
een dip switsch worden omgezet, soms een menu optie.
maar soms gaat het ook automatisch.
ik weet het niet hoe het precies zit met de hosola bright. ;)
dus lees wel even de handleiding ;)
  • Methamorphosis
migjes schreef op maandag 29 maart 2021 @ 15:56:
Klopt ja, een oude omvormer. maar werkt nog altijd prima :9
Die had ik inderdaad al gevonden! maar dan draai ik dus weer plus en min om :+ :?
Handleiding al doorgespit, kon er zo snel niks in vinden. zal straks even de opties in de omvormer even doorlopen. :)
  • migjes
@Methamorphosis
Die had ik inderdaad al gevonden! maar dan draai ik dus weer plus en min om.
nee, die zie ik niet.
netjes 2x - met 1x +, en 2x + met 1x -.
dus word niks omgedraaid?
  • Methamorphosis
migjes schreef op maandag 29 maart 2021 @ 16:15:
@Methamorphosis
Zie het al! :F 8)7 |:(
Precies wat ik nodig heb! haha ik laat je nog weten wat het gaat doen kwa opbrengst :9~ O+
