• Undeviginti
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 18-10 09:48
Beste Tweakers,
Helaas zojuist tot de conclusie gekomen dat mijn pc direct onder een lekkage heeft gestaan overnacht. Ik zette mijn pc 'gewoon' aan (ik had het lek nog niet vernomen) en na enkele seconden (1-5) ging deze weer uit. Apart, nog eens proberen.. toen zag ik pas dat er water bovenop lag. Alles er direct uitgetrokken, waterplekken gedept en nu staat het geheel dicht bij een verwarming.
Is er nog iets te redden? Dit herriner ik mij nog;
- GPU krijgt wel stroom (indicator was aan)
- Moederbord krijgt ogenschijnlijk ook energie, rode led ging aan bij power-on.
- fans draaien nog zodra de pc werd aangezet.
- FX-9590
- Asus sabertooth fx 990 r2
- GTX 1060 (asus strix)
- Scythe mugen 5 processkoeler
Componenten die geraakt zijn met water;
- Backplate GPU, mogelijk GPU zelf.
- Moederbord, er zat in ieder geval druppels naast.
- Processorkoeler.
Graag hoor ik van jullie!
  • jack zomer
  • Registratie: Oktober 2020
Haal maar uitelkaar.
Zorg dat alles droog is.
Daarna bv opbouwen op een plaat karton.
Moederbord, cpu geheugen.
Werkt dat gpu en de rest.
  • satunya
  • Laatst online: 26-09 08:19
Beste Jim-key,
Met wisselend resultaat heb ik nat geworden componenten gespoeld met gedemineraliseerd water (en daarna goed laten drogen uiteraard).
Doorslaggevende factor was meestal of het apparaat nog aan geweest was. Was het aan geweest, dan was het in de meeste gevallen over.
Spoelen, op laten drogen en daarna per component testen...
Succes,
Fred
  • Undeviginti
Ik laat het in ieder geval 24u drogen, helaas heb ik 'm nog wel aangezet (toen ik het vocht nog niet doorhad) dus ik vrees het ergste..
  • TimDJ
  • Laatst online: 23-10 14:35
[ Voor 97% gewijzigd door TimDJ op 27-03-2021 17:23 . Reden: Lezen ]
Send encrypted messages - Freelance Drupal Developer
  • PilatuS
Alleen drogen is niet echt genoeg. Ik zou heel goed kijken waar er water is gekomen. Een enkele druppel water in een GPU kan voor flinke corrosie zorgen. Op alle plekken waar water is gekomen moet je het schoonmaken met bijvoorbeeld alcohol of gedemineraliseerd water om de resten te verwijderen. Doe je dit niet kan het zijn dat de PC of delen van de PC 5 dagen werken en dat het daarna alsnog kapot gaat.
[ Voor 3% gewijzigd door PilatuS op 27-03-2021 17:27 ]
  • jack zomer
Undeviginti schreef op zaterdag 27 maart 2021 @ 17:20:
Laten staan drogen en niks doen is een slechte keuze.
Stel er staat/ligt nog ergens water, dan wil je dat asap weg hebben.
Actief drogen, dus uitelkaar, controleren en het meeste vocht er vanaf halen is een betere optie dan neerzetten bij de kachel en hopen op een goed resultaat. (Als je het in huis heb is spoelen met demi of 100%alchol aan te raden maar goed niet iedereen heeft dat standaard liggen)
