SKG cilinder uit slot verwijderen, hoe?
  • PnD
  • Laatst online: 16-11 22:29
PnD
like in Pinda ^_^
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GmPxJYvGwUSf044mHIq0dQ4BtNM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5PZw4T3ZkUfkkTg3hjHstmYR.jpg?f=fotoalbum_large
Ik heb een SKG** cilinder in mijn poort zitten. Ik dacht uitboren, maar dat gaat met mijn action metaalboortjes niet.
Lees in dit topic dat een baco aan 2 kanten en dan breken een mogelijkheid is. Iemand ervaring of dat alleen met de goedkopere cilinders gaat of ook skg**?
Of een diamantboortje kopen en uitboren?
Had het op werkspot gezet, maar vind €75 wat gortig om het eruit te slopen.
  • DukeBox
PnD schreef op vrijdag 26 maart 2021 @ 20:37:
Ja makkelijk 5 sec. werk.
  • Erwin
  • Laatst online: 23:49
Misschien wat lastiger als de cilinder een geharde stalen brug heeft (die breek je wat lastiger doormidden). Maar skg*** is natuurlijk niets anders als een indicatie dat een boef langere tijd nodig heeft om het slot te openen...
Cat 7 is wél een gestandaardiseerde bekabelingscategorie. De specificaties zijn vastgelegd in ISO/IEC 11801 en IEC 61156.
  • Frogmen
Sleutel zit erin en de deur kan open dan kan je hem er toch ook uithalen op de normale manier even de lange schroef waar de cilinder mee vast zit eruit halen en klaar.
En ja zelfs SKG *** kan je breken daarom is beslag zo belangrijk, dat moet de cilinder beschermen.
Voor een Tweaker is de weg naar het resultaat net zo belangrijk als het resultaat.
  • PnD
PnD
like in Pinda ^_^
Frogmen schreef op vrijdag 26 maart 2021 @ 23:23:
Bedankt, helaas draait de cilinder niet in de open en dicht stand, maar zit ie ergens ertussen.
  • Outerspace
  • Laatst online: 02:44
Outerspace
Admin General Chat
Ik heb je even een eigen topic gegeven @PnD.
Wauw, een sig!
  • frickY
  • Laatst online: 18-11 15:40
Steekt hij aan de andere kant ook zover uit? Dan is afbreken met een baco inderdaad plausibel.
Uitboren zou ik proberen te vermijden, dat is een rotklus tot je hem er uit hebt.
[ Voor 12% gewijzigd door frickY op 27-03-2021 10:27 ]
  • Frogmen
Als hij is blijven steken in een stand zou ik eerst even flink met de WD40 gaan spuiten en tang op de sleutel kans is groot dat het het slot zelf is die vast zit.
Is je poort niet gewoon gezakt en zit daarom de nachtsschoot vast/klem in de sluitplaat, of moet de cilinder zelf gesmeerd worden?
  • Xander
  • Laatst online: 23:38
PnD schreef op zaterdag 27 maart 2021 @ 07:59:
Draait de cilinder niet, of draait de cilinder wel maar kun je het slot niet bedienen?
Wat heb je in het laatste geval precies aan het verwijderen van de cilinder? Daarmee heb je de poort nog niet open.
  • PnD
PnD
like in Pinda ^_^
Thanks allemaal. De poort ziet niet op slot momenteel.
Smeermiddel heb ik er al ingespoten, maar helaas nog zonder succes. Het probleem lijkt in de cilinder te zitten. De sleutel kan alleen "2 uur" naar links en rechts. Maar niet meer in de rechte "open stand".
De cilinder steekt aan beide kanten zo ver uit.
Ga zo nog een keer een poging wagen met wd40 en aan de sleutel draaien en wringen.
En anders de baco's erop.
  • satunya
  • Laatst online: 10-11 14:56
ipv baco's: een grote griptang!
Heeft bij mij al eens resultaat opgeleverd ;)
succes!
  • hansie_k
  • Laatst online: 17-11 06:27
Onthoud wel even dat WD-40 geen smeer middel is.
Alle zwarte "troep" die er straks uit komt lopen, was het smeermiddel wat in je cilinder zit/zat.
Mocht de cilinder weer "los" komen, en je wilt deze blijven gebruiken, even inspuiten met slot spray of teflon spray.
Live from Denmark
  • BvZwolle
  • Laatst online: 20:08
PnD schreef op zaterdag 27 maart 2021 @ 13:19:
Ik had een soortgelijk dingetje met de schuurdeur. Toen een paar keer een flinke mep met de hand op gegeven terwijl er spanning op de sleutel stond en toen kreeg ik hem wel open.
  • PnD
PnD
like in Pinda ^_^
Bedankt allen voor de tips. Baco erop en gebroken was de oplossing.
  • DukeBox
PnD schreef op zaterdag 27 maart 2021 @ 15:39:
Gaat makkelijk he ;)
Soms hoe sterker (harder) het staal, des te gemakkelijker het gaat. Ook dan de minste schade aan de slotplaat en slot zelf.
[ Voor 24% gewijzigd door DukeBox op 27-03-2021 15:57 ]
  • Marzman
Marzman
They'll never get caught.
Als het slot een beetje uitsteekt kun je hem inderdaad gemakkelijk breken (eigenlijk ook de reden dat je geen uitstekende sloten moet kopen ;) ). Maar bij mij steken ze ook zo uit, en ik was er ook blij mee toen ik de cilinder moest vervangen, mijn boor kreeg er niet eens een kras op :p
  • PnD
PnD
like in Pinda ^_^
Ze staken aan beide kanten evenveel uit. Aan de ene kant ging het helemaal niet. De andere kant was een makkie.
  • RocketKoen
  • Laatst online: 17-10 13:08
PnD schreef op zaterdag 27 maart 2021 @ 17:24:
Weet je meteen dat je voor het nieuwe slot de juiste maat moet bestellen. Anders heeft SKG** weinig zin.
TheS4ndm4n#1919
  • Frogmen
Voor een tuindeur is dat beetje zonde van het geld gewoon goedkoop slot want op zo'n stalen deur krijg je geen goed beslag. SKG nul is net zo goed in dit geval.
  • PnD
PnD
like in Pinda ^_^
Eens hoor, maar wil dezelfde sleutel. Skg boeit inderdaad niet zoveel heb ik hier van wel geleerd.
