  • Herman21
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 15-07-2025
Sinds kort werkt mijn zoekfunctie van Windows (De gene als je op de Windows-toets drukt en begint met typen) Niet meer, het crash na enkele letters typen en er komen geen resultaten meer. Erg vervelend.
Specs (indien relevant):
• Ryzen 5 2500 4Ghz
• 16 GB Corsair Vengeance LPX DDR4 2666Mhz
• GTX 1060 6GB
• Corsair rm650x
In mijn logboek staat deze error na het crashen:
Naam van toepassing met fout: SearchApp.exe, versie: 10.0.19041.844, tijdstempel: 0x69441820
Naam van module met fout: ConstraintIndex.Search.dll, versie: 10.0.19041.746, tijdstempel: 0xd439ca93
Uitzonderingscode: 0xc0000005
Foutmarge: 0x00000000000b50a1
Id van proces met fout: 0x1bfc
Starttijd van toepassing met fout: 0x01d7230f316d6c79
Pad naar toepassing met fout: C:\Windows\SystemApps\Microsoft.Windows.Search_cw5n1h2txyewy\SearchApp.exe
Pad naar module met fout: C:\Windows\System32\ConstraintIndex.Search.dll
Rapport-id: 8d59c3d1-6091-417c-a99d-9bbd319b47f8
Volledige pakketnaam met fout: Microsoft.Windows.Search_1.14.0.19041_neutral_neutral_cw5n1h2txyewy
Relatieve toepassings-id van pakket met fout: CortanaUI
Updaten naar Windows 20H2 loste dit probleem helaas niet op.
Hier een lijst van andere oplossingen die ik heb geprobeerd:
https://answers.microsoft...2c-47ea-9550-258c0a3bc451
https://answers.microsoft...a5-4341-8e88-b4a3d26cb7ed
https://answers.microsoft...-9d33-f74f1cdbf422?page=2
Het gehele cortana systeem opnieueq geinstalleerd via powershell
ChKDSK geprobeerd, geen resultaat.
Probleem oplosser ook niets gevonden helaas...
Met regedit de search map opnieuw laten aanmaken, ook zonder resultaat.
EDIT:
Opgelost
Wat ik uiteindelijk moest doen was mijn Cortana map verwijderen (Search als je een NL installatie hebt) via een nieuwe tijdelijke admin gebruiker, en dan de search map van die tijdelijke gebruiker overkopiëren naar mijn persoonlijke account.
Stappenplan wat ik heb gevolgd voor de gene die hetzelfde probleem hebben: https://answers.microsoft...54-4888-babc-a64310edca62
[you might not have to do this step, so try without first] Delete anything "cortana" in your user profile AppData folder (c:\Users\[your-profile-name]\AppData\). I did a search for "cortana" in the root of AppData then deleted everything.
Navigate to a user profile AppData folder that cortana still works under and copy this folder and all its files in this path:
c:\Users\[Different-working-profile]\AppData\Local\Packages\Microsoft.Windows.Cortana_[string of random chars]\
to the same location under your profile (if you followed step one, you have deleted this folder)
reboot the machine into your profile.
[ Voor 160% gewijzigd door Herman21 op 27-03-2021 19:20 . Reden: Opgelost ]
Beste antwoord (via Herman21 op 27-03-2021 19:16)
  • 8mile13
  • Laatst online: 11-11 05:00
Je kunt ''Everything'' proberen..daarmee kun je alle bestanden vinden.
https://www.voidtools.com/
Een microsoft thread waar een aantal mogelijke oplossing staan.
  • Will_M
Will_M
Intentionally Left Blank
Waarom wil je Cortana persé gebruiken (in Nederland) ?
  • Herman21
Will_M schreef op vrijdag 26 maart 2021 @ 23:38:
Ik gebruik cortana niet, het gaat om de zoekfunctie van windows als de op de windows key drukt en dan gaat typen. Maar dat is een onderdeel van het cortana systeem. Probleem is, ik kan nu geen enkel bestand of programma zoeken doormiddel van typen.
  • Tens
  • Laatst online: 19:40
Tens
Evil must be punished
Herman21 schreef op vrijdag 26 maart 2021 @ 23:27:
Ik heb ardig wat onderzoek gedaan mar kwam er niet uit, ook het opnieuw installeren van cortana en wat sleutelen aan het register heeft niet geholpen. UIteraard opnieuw opstarten ook niet.
Het zal, maar wat precies heb je gedaan?
Als je dat niet vermeldt krijg je:
Tweaker1: "probeer dit eens"
Jij: "al gedaan"
Tweaker2: "probeer dit eens"
Jij: "al gedaan"
Tweaker3: "probeer dit eens"
Jij: "al gedaan"
Maar deze misschien?
To fix the search functionality with the Settings app, use these steps:
Open Settings.
Click on Update & Security.
Click on Troubleshoot.
Under the "Find and fix other problems" section, select the search and Indexing option.
Click the Run the troubleshooter button.
  • Herman21
Tens schreef op zaterdag 27 maart 2021 @ 13:11:
Jij: "al gedaan"
Jij: "al gedaan"
Jij: "al gedaan"
Snap ik helemaal.
Hier een lijst van oplossingen die ik heb geprobeerd:
  • Beste antwoord ✓
  • 8mile13
  • Herman21
8mile13 schreef op zaterdag 27 maart 2021 @ 15:57:
Bedankt, Het is eindelijk opgelost, 5 uur aan gezoek verder maar hij doet het weer. Wat ik uiteindelijk moest doen was mijn Cortana map verwijderen (Search als je een NL installatie hebt) via een nieuwe tijdelijke admin gebruiker, en dan de search map van die tijdelijke gebruiker overkopiëren naar mijn persoonlijke account.
