Windows wilt niet afsluiten PC
  • KaspervDrueten
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 30-08-2021
Mijn vraag
mijn pc wilt al een tijd niet normaal afsluiten via de normale manier. dus links onderin het scherm naar afsluiten gaan. wat er gebeurd als ik op de knop druk is dat het scherm zoals gewoonlijk blauw wordt met afsluiten erop aangegeven. alleen in plaats van echt afsluiten blijft hij daar op staan.
ik gebruik windows 10
snelkoppeling gemaakt, in de energie beheer dingen aangepast.
  • Cyphax
  • Laatst online: 22:34
Cyphax
Moderator LNX/AI
Ik zou eerst even kijken in de logboeken of daar een gebeurtenis bij System (of Systeem) staat die een tipje van de sluier licht.
  • Tens
  • Laatst online: 19:40
Tens
Evil must be punished
Hoe lang heb je gewacht?
Zeker dat Win niet bezig is met een (grote) update?
  • KaspervDrueten
de eerste keren had ik het niet door, ben ik gewoon weggelopen en 6 uur daarna stond het scherm nog steeds aan
  • KaspervDrueten
waar zou ik exact moeten kijken in het logboek?
  • KaspervDrueten
hij geeft vaak fouten aan bij service control manager
  • wErudite
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 20:51
Tipje; gelieve te quoten waarop je reageert, anders is het een beetje onduidelijk.
  • Tens
Tens
KaspervDrueten schreef op vrijdag 26 maart 2021 @ 21:37:
Op de tijd van afsluiten is wellicht een plan, de info die je geeft is nog wel erg beperkt.
Al eens een noodstop gemaakt? (stekker er uit)
Kijk welke updates er zijn geweest op het moment dat je voor het eerst dit probleem had.
  • KaspervDrueten
Tens schreef op zaterdag 27 maart 2021 @ 09:29:
ik zal wat meer info geven
de informatie die ik geef zijn de 5 seconden voor het afsluiten
Bron: service control manager - Het opstarttype van de service Background Intelligent Transfer Service is gewijzigd van starten op aanvraag in automatisch starten.
Kernel power :Het gebruikersmodusproces heeft geprobeerd om de systeemstatus te wijzigen door de API's SetSuspendState of SetSystemPowerState aan te roepen.
Kernel general: De tijdzone-informatie is vernieuwd met afsluitreden 0. De huidige afwijking van de tijdzone is -60.
Kernel general: De systeemtijd is gewijzigd van ‎2021‎-‎03‎-‎26T15:59:48.233245800Z in ‎2021‎-‎03‎-‎26T15:59:48.246808000Z.
Reden van wijziging: An application or system component changed the time.
Proces: \Device\HarddiskVolume3\Windows\System32\svchost.exe (PID 2464).
Kernel power: Het systeem wordt in de slaapstand gezet.
Reden: Application API
Kernel power: Het systeem is hervat vanuit slaapstand.
  • KaspervDrueten
Ook nog als info als ik de pc opstart krijg ik een foutmelding van MSI X Boost : Kan de API niet vinden
  • Cyphax
Cyphax
Moderator LNX/AI
KaspervDrueten schreef op zaterdag 27 maart 2021 @ 22:41:
Is de exacte melding toevallig "The API not find"? Misschien heeft het een met het ander te maken. Ik kwam een video tegen die dat probleem zou moeten oplossen:
Als ik jou was zou ik die software van MSI denk ik even helemaal verwijderen en dan kijken of het probleem met afsluiten er nog is. Zo ja: :( zo nee: software opnieuw installeren als je er echt gebruik van maakt (maar het lijkt mij vrij optioneel ;))
[ Voor 8% gewijzigd door Cyphax op 28-03-2021 09:14 ]
  • PD2JK
  • Laatst online: 22:57
PD2JK
ouwe meuk is leuk
shutdown.exe /s /f /t 0
Werkt dat?
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • Tens
Tens
Over: Background Intelligent Transfer Service (BITS) uit je foutmelding:
gewoon eerste link, maar is veel meer te vinden,
https://www.windowscentra...-bits-problems-windows-10
Stop dat proces eens, en probeer dan af te sluiten.
  • KaspervDrueten
PD2JK schreef op zondag 28 maart 2021 @ 09:25:
Werkt dat?
nee, dan krijg ik hetzelfde
  • KaspervDrueten
Tens schreef op zondag 28 maart 2021 @ 12:38:
ik ben er op de site niet helemaal achter gekomen, maar ik had de "troubleshooter" gedaan en daar kwam niks uit.
  • KaspervDrueten
Cyphax schreef op zondag 28 maart 2021 @ 09:12:
[YouTube: Msi x boost softwear Api fix]
ik heb alles uitgevoerd van de video. geen succes nog. van die msi software maak ik inderdaad geen gebruik, maar ik heb al die apps ook niet geinstalleerd en het meeste is er van af.
  • Wylana
  • Laatst online: 20:45
Ik denk dat het probleem is dat je systeem in Slaapstand gaat (Fastboot gok ik) ipv echt uit gaat en dat niet lekker werkt.
Je zou eens kunnen proberen om Fastboot uit te zetten:
Zie: https://help.uaudio.com/h...%20on%20fast%20startup%22.
Verder kan je ook nog de System File Checker uitvoeren om te kijken of er bestanden corrupt zijn.
Hiervoor open je Command Prompt Als Administrator en voer dan het volgende commando uit:
SFC /SCANNOW
Laat Windows de files scannen en dan herstarten.
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
  • Tens
Tens
KaspervDrueten schreef op maandag 29 maart 2021 @ 07:26:
Dus, dat proces niet gestopt en geprobeerd af te sluiten? en de stekker er al eens uit gehad ? (dat wil nog wel eens forceren dat een halve update teruggedraaid wordt.
  • KaspervDrueten
Wylana schreef op maandag 29 maart 2021 @ 09:18:
SFC /SCANNOW
dit heb ik al gedaan geen succes
  • Wylana
KaspervDrueten schreef op maandag 29 maart 2021 @ 15:29:
Volgende keer noteren in je Openingspost. ;)
  • KaspervDrueten
Tens schreef op maandag 29 maart 2021 @ 09:35:
heb ik nu ook gedaan er stond dat hij weer wou updaten, maar ook hierna geen succes. een spel wat ik nu speel (CSGO) wordt nu ook elke keer verwijderd van mijn pc als ik deze moet afsluiten. Ik snap er niks meer van
  • Tens
Tens
KaspervDrueten schreef op vrijdag 9 april 2021 @ 10:23:
Welke Windows versie zit je nu?
kijk ook even in je update geschiedenis, wellicht is daar te zien welke update een probleem geeft.
