  • Ruud2001
  • Laatst online: 27-11 11:28
Ruud2001
a.ka. Ruud2000
Ik heb een Dell U3818DW monitor en ben op zoek naar een geschikte monitor arm.
Mijn oog is gevallen op de Ergotron LX Desk Monitor Arm (zwart).
Op de site van Ergotron staat een technische tekening met maatvoering.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/54yjvv1mUv0Y9oNHcuKazV8XvnA=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/0zO3E9uNuc593W9t1SZWduNg.jpg?f=user_large
Als de arm op maximale hoogte staat ingesteld, kom ik volgens mij op 44cm tussen bureau en middenpunt van de VESA mount (150mm + 100mm + 190mm).
Echter, op het plaatje lijkt het erop dat de arm die op de pole is bevestigd nog wat hoger kan, waarmee de afstand tussen bureau en middenpunt VESA mount nog wat groter kan zijn. Zie dit plaatje
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TZpMjjkt5AXLLQYKauMlHyO0PoQ=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/ehnIZOmnaP5V3BOpAHp9j6hy.jpg?f=user_large
Ik heb mijn vraag al via de chat gesteld aan een medewerker van Ergotron, maar die kon me helaas niet verder helpen.
Iemand toevallig in bezit van deze monitor arm die het kan nameten? De reden dat ik het vraag is omdat ik graag mijn monitor behoorlijk hoog heb staan. Ik weet dat de tall pole uitvoering hoger kan, maar die is helaas niet verkrijgbaar in zwart.
"Imagination is more important than knowledge" - Albert Einstein
Beste antwoord (via Ruud2001 op 26-03-2021 23:00)
  • Huigie
  • Laatst online: 26-11 22:09
Huigie
ㅤㅤKAIZEN
Hmm, had verwacht dat het een stuk hoger kon, de ruimte tussen bureau en scherm is maar 18cm. Dat stukje wat je wilde weten is 2,5cm.
Specs
  • Huigie
Huigie
ㅤㅤKAIZEN
Sta je achter je bureau of zit je achter je bureau? Als je zit, wil je dan onder je scherm door kunnen kijken? Zal straks thuis een foto maken op max hoogte. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mtIKNeWGkqrmb8xln-vTXoBMFDo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/q8AHNCt25yitkyEwOxDZG63d.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 4% gewijzigd door Huigie op 26-03-2021 17:34 ]
Specs
  • Ruud2001
Ruud2001
a.ka. Ruud2000
Ik heb een zit/sta bureau :), maar zelfs als ik zit vind ik het fijn dat m'n scherm behoorlijk hoog staat.
Ik heb nu een lelijke verhoging eronder staan om de boel te liften, maar een monitor arm is een stuk eleganter en geeft wat meer ruimte om m'n laptop beter te positioneren.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IFSO04ebei7bHAP7CZvuSvhpHhc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zynmGS1LMSJde6GhPLSNEQKc.jpg?f=fotoalbum_large
  • Beste antwoord ✓
  • Huigie
Huigie
ㅤㅤKAIZEN
Specs
  • Ruud2001
Ruud2001
a.ka. Ruud2000
Die 18cm is eigenlijk wel gek, want de monitor is zelf excl. voet 40cm hoog, dus dan zou ik op basis van de technische tekening verwachten dat die ruimte toch wel zo’n 24cm moet zijn (44-20). Kan dat iets te maken hebben met het afstellen van de arm zelf, misschien dat ie te “strak” (of juist los) staat?
  • Illusion
  • Laatst online: 21:38
Illusion
(the art of)
Ik heb een ergotron lx op een U3219Q, eerst de gewone lx gekocht, die kwam niet hoog genoeg als ik achter zit-sta bureau stond. Daarna lang naar een losse tall-pole gezocht maar die wordt niet los verkocht. Dus via marktplaats. Al met al bijna 200€ kwijt.
Voor een 27” philips heb ik nu ook een huanau hnss12 arm van 48€ van amazon. Loopt verbazingwekkend soepel, gewichtstelling staat op minimaal, dus kan een veel zwaardere monitor aan. Max Hoogte is hoger dan de gewone ergotron lx, maar minder dan de ergotron lx tall pole. Voor een fractie van de prijs.
  • BvZwolle
  • Laatst online: 23:43
Mooi ding!!!
  • Ruud2001
Ruud2001
a.ka. Ruud2000
Illusion schreef op vrijdag 26 maart 2021 @ 23:28:
Dat merk kende ik nog niet. Ziet er idd uit alsof dit aan al mijn eisen voldoet. Deze kan zo te zien mijn U3818DW van 9,1kg dragen en kan ook een flink stuk hoger dan de Ergotron.
Hoe ervaar je de bouwkwaliteit van de Huanuo?
  • Illusion
Illusion
(the art of)
Deze hnss12 vind ik wel oke. Is de enige die volledig staal is op de grote lagers. Alleen het laatste scharnier vlak achter de vesa-mount is nog kunststof.
Je merkt wel dat hij goedkoper is dan ergotron, hij komt in een veel kleinere doos, en je moet veel meer zelf assembleren.
De usb die je in de voet ziet is ook geen hub, maar een verlengkabeltje dat je vastklemt.
Het rubber schijfje onder de schroef waarmee je hem op je bureau klemt zit niet goed vast en valt er steeds tussenuit als je de schroef nog niet vast hebt. Eerste setup dus bewerkelijker, maar als hij staat, dan staat hij.
En als het je niet bevalt kan je altijd nog een dure ergotron kopen, maar dan wel de tall-pole als je een zit-sta bureau hebt.
[ Voor 12% gewijzigd door Illusion op 27-03-2021 10:01 ]
  • Pompi
  • Laatst online: 19:11
Als de prijs belangrijk is kan je ook kijken naar de rebranded versie van de Ergotron, dat is de AmazonBasics Monitorstandaard. Volgens reviews wordt deze ook door Ergotron gemaakt en verpakt; alleen wordt de badge van AmazonBasics er op geplakt, krijg je de manual van Amazon (die stuk meer summier is, maar je kan gewoon die van Ergotron gebruiken) en mogelijk wordt net ander materiaal voor de productie gebruikt.
Als het echt vooral om de hoogte gaat en niet perse de bevestigingsmanier, zou je ook kunnen kijken naar de wandmontage variant. Maar dit is uiteraard afhankelijk van of je het aan de muur wil bevestigen of liever niet.
  • Ruud2001
Ruud2001
a.ka. Ruud2000
Heb inmiddels een Newstar NM-D775BLACKPLUS besteld.
Deze biedt volgens de specificaties voldoende hoogte, dus ik ben benieuwd. Zodra de arm binnen is en gemonteerd zal ik hier wel mijn ervaringen posten.
  • Ruud2001
Ruud2001
a.ka. Ruud2000
De Newstar NM-D775BLACKPLUS is inmiddels geinstalleerd en de monitor "zweeft" nu boven m'n bureau :*)
De arm zelf zit degelijk in elkaar, en is erg sterk. Installatie is eenvoudig, en omdat je de klem vanaf de bovenkant vast draait, heb je aan de onderkant geen problemen met een eventuele kabelgoot.
Enige punt van kritiek is het bevestigingspunt van de VESA mount aan de arm zelf. Hier zit een klein beetje speling op, dus als je 'm afstelt moet je voor het gevoel de monitor iets te ver achterover vastzetten om het daarmee op te vangen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JxgvOZ5-lBg06vRAaowehq3A--E=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iOFAsyfCHgDVq4lrl2VGJig7.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SEgQHYtlhwX-6wnV37kFtbfuNno=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wZ5sJeTkNDkEfJL65B9ITPor.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RYYzdo503mf5qbCrX8KrRPT5x7s=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ABY6ND41uuPCFOzAP1lL5jfU.jpg?f=fotoalbum_large
  • MrMarcie
  • Laatst online: 26-11 20:40
MrMarcie
CFMoto 450MT
Ruud2001 schreef op zaterdag 27 maart 2021 @ 09:43:
Ik heb deze dus net besteld n.a.v. het lezen hier. Binnenkort mijn review. Ben erg benieuwd. Ik ga 'm gebruiken voor mijn 34" Iiyama G-Master.
[ Voor 5% gewijzigd door MrMarcie op 13-11-2022 14:45 ]
Mijn trip | Van Nederland naar Japan op mijn CFMoto 450MT
