• HeathNL
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 16-08-2024
Heey Tweakers!
Ik heb 2 weken geleden een een paar uurtjes gegamed en ben daarna bezig gegaan om alles van mijn Phantom 410 naar mijn nieuwe Cooler Master H500M case over te zetten (moederbord compleet met cpu, fans & ram).
Na alle stekkers (goed) aangesloten te hebben wou ik mijn PC weer opstarten alleen gaat het CPU_Led lampje meteen branden, en blijft hij elke 5 seconden in een bootloop hangen :|
Wat ik geprobeerd heb:
- Stand-offs gecontroleerd
- CLR Cosmos
- Batterij er 15 minuten uit gehad
- Zonder GPU gestart
- CPU los gehaald en schoongemaakt
- CPU_FAN los gehad met nieuwe pasta er tussen
- RAM er uit gehaald en in elke slot geprobeerd (ook gewisseld van RAM)
- PSU op mijn andere moederbord geprobeerd en werkt gewoon
- Alle onnodige dingen er af gehaald
- Alles buiten de kast op tafel/kleed aangesloten
- En de rest :/
En nog steeds blijft hij hangen in bootloop :X :X
Specs:
Asus Maximus V Gene Micro-ATX
CPU I7-3770K
RAM 16GB Corsair Dominator DDR3
Cooler Master Hyper ........ CPU cooler
GPU Asus gtx 1080
Is er iemand die hier een oplossing voor heeft of weet of dit bekend is bij dit moederbord? _/-\o_
[ Voor 3% gewijzigd door HeathNL op 26-03-2021 15:43 ]
  • bierschuit
Probeer het eens met 1 geheugen module en aan de bovenkant van je 24-pin aansluiting zit een micro drukknop, houd die ook eens ingedrukt, tot een led gaat knipperen. Volgens mij gaat ie dan in Safe Boot opstarten. Wel 1 geheugen module blijven gebruiken..
Als dat niets doet dan even de CMOS batterij eruit voor 5 minuten.
  • HeathNL
Dankje voor je reactie! ga ik dat is proberen, maakt het nog uit welke slot?
Batterij had ik er al 15 minuten uit gehad en vervangen voor een nieuwe.
  • bierschuit
Normaliter het tweede slot vanaf de CPU.
Als het niet werkt, de boel uitbouwen en moederbord buiten de kast aansluiten met minimale hardware, je hoeft geen ssd/hdd aan te sluiten. Monitor via HDMI kabel vanaf mobo.
