iMac 2015 4K bootcamp Windows 10
  • larsje993
  • Registratie: September 2015
  • Laatst online: 08-01-2025
Goedemorgen allen,
Ik heb een bootcamp installatie gemaakt op mijn iMac uit 2015.
Windows 10 laad succesvol alleen zodra ik Photoshop of Illustrator draai dan begint hij te stotteren en word windows extreem traag..
Is dit een driver issue? Hebben mensen hier een oplossing voor?
Bedankt voor de hulp.
Groet, Lars
  • Vorkie
Er zijn een aantal mogelijkheden ;
  • Je hebt een fusion drive
  • De ventilator zit vol en gaat ie throttlen.
  • Je hebt te weinig geheugen
In geval 1 of 3:
Vervang deze lekker voor een SSD en stop er wat extra geheugen in. Laat ze gelijk schoonmaken.
In geval 2:
Laat geval 1 oplossen en laat ze gelijk geval 2 uitvoeren (schoonmaken)
In geval 3 alleen:
Plaats er wat geheugen bij.
[ Voor 3% gewijzigd door Vorkie op 26-03-2021 09:44 ]
  • larsje993
Hoi @Vorkie,
Bedankt voor je snelle bericht.
Er zit al een 1TB SSD in met 32gb geheugen.. Daar zal het dus niet aan liggen.
Onder Mac OS draait Photoshop vlekkenloos, echter beginnen de problemen zodra dat ik het open in Windows..
Groet, Lars
  • RogerWilco2
  • Laatst online: 01-10 12:40
Welke videokaart, en welke driver/versie heb je geinstalleerd?
  • nelizmastr
  • Laatst online: 21:42
nelizmastr
Goed wies kapot
Heb je ook alle drivers geïnstalleerd? Windows kan een hoop zelf maar vindt niet alles.
Heb je wel de 64-bits versie van Windows geïnstalleerd?
Waarom draai je eigenlijk photoshop op Windows als de Mac versie beter draait?
  • larsje993
RogerWilco2 schreef op dinsdag 30 maart 2021 @ 16:10:
Er zit een AMD Radeon R9 M390 2GB in, ik heb het laatste AMD driverpack van de Apple website gedownload en geïnstalleerd. Maar helaas zonder succes.
Het rare doet zich nu voor, nadat ik een bootcamp installatie heb gemaakt met Windows 10, is het Mac OS ook extreem traag geworden.
nelizmastr schreef op dinsdag 30 maart 2021 @ 21:38:
Waarom draai je eigenlijk Photoshop op Windows als de Mac versie beter draait?
Ik heb het AMD driver pack geïnstalleerd.
Bootcamp accepteert alleen nog maar 64-bits, dus dat is inderdaad geïnstalleerd. Onze nieuwe collega kent alleen Windows en geen is niet eigen met Mac OS..
Of moet ik nog specifiek drivers installeren?
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Dat zou qua video drivers wel voldoende moeten zijn, inderdaad.
Dit wordt monitoren, wanneer de Mac traag wordt zal je moeten bepalen welk onderdeel
op maximale capaciteit zit. Lightroom en PS doen weinig met de videokaart, dus kijk ook
vooral even naar het processor gebruik.
Als deze iMac maar een Core i5 model is, dan acht ik dat zeker een beperkende factor
met grote foto bestanden. Die 4e generatie chips stammen alweer uit 2013/2014 en zijn
anno 2021 wat krap qua capaciteit.
macOS loopt vaak wat beter als de processor aan zijn taks zit.
  • larsje993
nelizmastr schreef op woensdag 31 maart 2021 @ 10:12:
Het gaat hier om de 4GHz i7 processor, daar zou het niet aan moeten liggen. Vreemd is wel dat nu Mac OS ook langzaam draait terwijl hij dit voor de bootcamp W10 installatie dit niet deed.. Beide partities (500gb elk) Mac OS/W10 zijn beide slechtst voor 15% in gebruik..
Maar nu valt er eigenlijk in zowel Mac OS als W10 niet meer te werken. Ik moet toch iets over het hoofd zien zou je zeggen?
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
larsje993 schreef op woensdag 31 maart 2021 @ 10:47:
Temperaturen al eens bekeken? Installeer onder macOS Macs Fan Control of in Windows Hwmonitor of hwinfo64.
Kan natuurlijk ook nog een gare SSD zijn. Daarvoor zul je de SMART waarden moeten uitlezen.
  • larsje993
nelizmastr schreef op woensdag 31 maart 2021 @ 12:27:
Temperaturen zijn gewoon 45-55 graden, dus dat kan het niet zijn.
Nou, dit is de uitkomst van de S.M.A.R.T log:
 === START OF INFORMATION SECTION ===
Device Model:     Samsung SSD 860 QVO 1TB
Serial Number:    S4CZNF0MA53351Z
LU WWN Device Id: 5 002538 e49a56347
Firmware Version: RVQ01B6Q
User Capacity:    1,000,204,886,016 bytes [1.00 TB]
Sector Size:      512 bytes logical/physical
Rotation Rate:    Solid State Device
Form Factor:      2.5 inches
TRIM Command:     Available, deterministic, zeroed
Device is:        Not in smartctl database [for details use: -P showall]
ATA Version is:   ACS-4 T13/BSR INCITS 529 revision 5
SATA Version is:  SATA 3.2, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is:    Wed Mar 31 13:14:45 2021 CEST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status:  (0x00)	Offline data collection activity
					was never started.
					Auto Offline Data Collection: Disabled.
Self-test execution status:      (   0)	The previous self-test routine completed
					without error or no self-test has ever
					been run.
Total time to complete Offline
data collection: 		(    0) seconds.
capabilities: 			 (0x53) SMART execute Offline immediate.
					Auto Offline data collection on/off support.
					Suspend Offline collection upon new
					command.
					No Offline surface scan supported.
					Self-test supported.
					No Conveyance Self-test supported.
					Selective Self-test supported.
SMART capabilities:            (0x0003)	Saves SMART data before entering
					power-saving mode.
					Supports SMART auto save timer.
Error logging capability:        (0x01)	Error logging supported.
					General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: 	 (   2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: 	 (  85) minutes.
SCT capabilities: 	       (0x003d)	SCT Status supported.
					SCT Error Recovery Control supported.
					SCT Feature Control supported.
					SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 1
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   010    Pre-fail  Always       -       0
  9 Power_On_Hours          0x0032   099   099   000    Old_age   Always       -       3714
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   099   099   000    Old_age   Always       -       783
177 Wear_Leveling_Count     0x0013   094   094   000    Pre-fail  Always       -       43
179 Used_Rsvd_Blk_Cnt_Tot   0x0013   100   100   010    Pre-fail  Always       -       0
181 Program_Fail_Cnt_Total  0x0032   100   100   010    Old_age   Always       -       0
182 Erase_Fail_Count_Total  0x0032   100   100   010    Old_age   Always       -       0
183 Runtime_Bad_Block       0x0013   100   100   010    Pre-fail  Always       -       0
187 Reported_Uncorrect      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0032   066   048   000    Old_age   Always       -       34
195 Hardware_ECC_Recovered  0x001a   200   200   000    Old_age   Always       -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x003e   100   100   000    Old_age   Always       -       0
235 Unknown_Attribute       0x0012   099   099   000    Old_age   Always       -       34
241 Total_LBAs_Written      0x0032   099   099   000    Old_age   Always       -       33072829092
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
SMART Self-test log structure revision number 1
No self-tests have been logged.  [To run self-tests, use: smartctl -t]
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
 SPAN  MIN_LBA  MAX_LBA  CURRENT_TEST_STATUS
    1        0        0  Not_testing
    2        0        0  Not_testing
    3        0        0  Not_testing
    4        0        0  Not_testing
    5        0        0  Not_testing
  256        0    65535  Read_scanning was never started
Selective self-test flags (0x0):
  After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
De QVO staat niet bekend om snelheid, (QLC NAND is simpelweg langzamer en minder duurzaam) maar het systeem zou er zeker niet langzamer van moeten worden tenzij de SSD al voor meer dan de helft gevuld zou zijn.
