Platenspeler op Soundbar geeft geen volledig geluid
  • Mike3
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 18-08-2021
Ik heb van de zolder een oude platenspeler afgehaald. Nu heb ik deze via een voorversterker, op een soundbar aangesloten, d.m.v. een aux-kabel. Echter krijg ik geen volledig geluid uit de soundbar; de linker kant is prima, maar uit de rechter komt enkel een zoemend geluid.
Op het moment dat ik muziek via bijv. mijn telefoon afspeel, is het geluid wel vanuit beide kanten hoorbaar.
Misschien dat iemand hier er wellicht meer ervaring mee heeft en mij verder kan helpen!
  • Thomas20
  • Laatst online: 26-03 12:49
Het lijkt erop dat het kabeltje van de oude platenspeler een beetje verrot is en dus niet het juiste signaal doorgeeft. Al gekeken of je die kunt vervangen?
  • Jrz
  • Laatst online: 09:04
Jrz
Een platenspeler is mono geluid
Ennnnnnnnnn laat losssssssss.... https://github.com/jrz/container-shell (instant container met chroot op current directory)
  • JvS
  • Laatst online: 17:30
JvS
Ik heb hem zelf ook
Jrz schreef op vrijdag 26 maart 2021 @ 06:51:
Pardon? Platen zijn gewoon stereo hoor (tenminste, degene die het meest verkocht zijn. Je kan gerust zeggen "allemaal").
[ Voor 6% gewijzigd door JvS op 26-03-2021 06:59 ]
  • J2pc
J2pc
UT Tux Edition
Is/heeft je voorversterker een phono ingang? Of is deze al ingebakken in je platenspeler?
Een platenspeler geeft een zeer laag signaal en moet ergens worden geboost door een phono preamp.
Heeft je platenspeler een aard/ground kabel, en is deze aangesloten?
Zijn alle kanalen (draadjes/pinnen) van de cartridge (het ding waar de naald in zit) nog goed aangesloten?
[ Voor 15% gewijzigd door J2pc op 26-03-2021 07:15 ]
"The computer is incredibly fast, accurate, and stupid. Man is unbelievably slow, inaccurate, and brilliant. The marriage of the two is a challenge and opportunity beyond imagination." © Stuart G. Walesh
  • Woudtwe
  • Laatst online: 08-10 22:16
Waar sluit je je telefoon op aan? Ik zou proberen dingen uit te sluiten. Misschien kan je links en rechts in de platenspeler makkelijk omdraaien? Wisselt de storing dan mee? Dan zit het tussen het punt waar je het omgedraaid heb en je soundbar. Blijft de storing op hetzelfde kanaal dan moet je het in je platenspeler zoeken
  • Josk79
  • Laatst online: 19:20
Geen stof op het element? Is deze nog in takt?
  • martyw
  • Laatst online: 17:16
Ik heb dat ook wel eens gehad als de draadjes die het element verbinden met de arm van de pickup geen goed contact maken, bijvoorbeeld door oxydatie. Voorzichtig een beetje bewegen kan helpen. Het gaat om de metalen busjes aan het eind van de gekleurde draden die op de pinnetjes van het element geschoven zitten (dat is het zwart/oranje Aidio Technica ding op de foto)
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/gu5QAxj.jpg
