Opslag probleem
  • Samu2x
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 26-07-2022
Hallo beste tweakers,
Ik heb een probleem met een programma die ik graag op de (D: schijf) wil installeren.
Als ik het programma (setup) aanklik doet het programma een zelftest als alle spec. goed zijn om het programma te kunnen gebruiken. Nu heb ik win10 op de ssd schrijf van 128 gb en die gebruikt de zelftest van het programma. Ik voldoe aan alle eisen, alleen de opslag dus niet. Om het programma te installeren moet je minste 78 gb vrij hebben. Nu is mijn (C: schijf) klein en is daar de beschikbare opslag nog maar 68 gb.
Ik heb een hdd van 1tb (D: schijf) dus dat is meer dan genoeg. Alleen het programma zelftest gebuikt helaas alleen de ssd van 128gb en dat is te min.
Is er iets om het programma ook de D: schijf te laten zien?
Als dat helemaal niet kan.
Zou ik graag de ssd van 128 gb willen vervangen voor grote opslag.
Deze zit er nu in: Samsung MZNLN128HAHQ-000H1
Alleen dan komt het volgende deze ssd schijf is van een laptop en vraag me af hoe ik deze bestanden en win10 kan overzetten naar de nieuwe ssd schijf?
Is geen gewone SATA aansluiting.
Is voor deze laptop: pricewatch: HP 15-db0800nd
Op Hardware info site staat de binnen van de laptop: https://nl.hardware.info/laptops.18/hp-15-db0800nd.470581
Alvast bedankt voor jullie reacties en jullie hulp :):):)
  • rhwerkman
Onder 'instellingen/systeem/opslag/wijzigen waar nieuwe inhoud wordt opgeslagen' zou je je opslaglocatie moeten kunnen veranderen.
  • Cpt.Morgan
  • Laatst online: 23-11-2025
Welke software wil je installeren? En is het niet gewoon mogelijk om als onderdeel van het installatieproces een andere locatie voor de installatie te kiezen (zoals bij 99% van de software)?
  • Ben(V)
  • Laatst online: 21:49
Ligt niet aan je hardware en niet aan Windows instelling.
Je software is gewoon heel slecht als hij enkel op de C: schijf wil installeren.
Persoonlijk zou ik zoiets helemaal niet willen installeren.
  • Samu2x
Bedankt allemaal voor jullie info.
Ik zou even een screenshot plaatsen om wat voor software het gaat en welke schijven ik tot mijn beschikking heb. Misschien dat jullie dan een idee hebben wat ik het beste kan doen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PDX1dqEHtGdmklOOhKnIRtNNDeY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ywnE5dkYiGpEBGHGblnnRBgz.png?f=fotoalbum_large
  • Jimbolino
  • Laatst online: 18-11 00:36
Jimbolino
troep.com
Kun je helaas weinig aan doen, is gewoon slechte bedrijfssoftware.
- Je kunt proberen om de C schijf op te ruimen. Een kale windows 10 installatie gebruikt 30gb, echter zul je daarvoor een (schone) herinstallatie moeten doen
- Een andere sata (M2) SSD kopen: pricewatch: WD Blue SSD M.2 (3D v-nand (TLC) 1TB maar dan zul je ook een (schone) herinstallatie van windows moeten doen
The two basic principles of Windows system administration:
For minor problems, reboot
For major problems, reinstall
  • DeBolle
  • Laatst online: 21:31
DeBolle
Volgens mij ligt dat anders
Samu2x schreef op donderdag 25 maart 2021 @ 22:19:
Weet je in welke directorie op C: dat prog zijn spullen wil installeren?
Subst werkt net omgekeerd dan wat je hier wilt, misschien kun je dan iets met symbolic links.
Daarmee kun je c:\progdir dan linken naar bijvoorbeeld D:\progdir.
Lees bijvoorbeeld eens https://www.howtogeek.com...inks-on-windows-or-linux/
Het eerste voorbeeld op die pagina beschrijft wat jij wilt doen.
[ Voor 5% gewijzigd door DeBolle op 26-03-2021 18:01 ]
Specs ...ik doe er niets meer aan.
  • Samu2x
Jimbolino schreef op vrijdag 26 maart 2021 @ 17:37:
Zou ik dat met deze (MiniTool Partition Wizard) tool ook niet kunnen overzetten windows 10?
Dan moet ik het eerst overzetten op een hdd en dan overzetten naar nieuwe M2 ssd. Weet anders niet hoe ik M2 ssd moet aansluiten op de laptop via een USB aansluiting... Bestaat denk ik niet of wel?
  • Cpt.Morgan
Windows heeft nogal de neiging om veel oude installatiebestanden te bewaren. Er zijn wel tools om extra plek te maken door die te verwijderen. Zelf heb ik goede ervaringen met Patch Cleaner (https://www.homedev.com.au/Free/PatchCleaner), maar houd er rekening mee dat dit officieel niet ondersteund wordt door Microsoft (die vind dat al die oude installatiebestanden echt nog nodig zijn), en er dus een risico is. Zelf heb ik erg goede ervaringen mee (tot wel 30 GB vrij gemaakt op kleine SSD installaties), zonder enig nadelig effect, maar alles is op eigen risico.
  • Jimbolino
Jimbolino
troep.com
  • KnoxNL
  • Laatst online: 29-11 18:31
Is er geen command line install optie om een silent install te doen, die checks uit te schakelen en een pad op d:\ op te geven? Zou me niets verbazen.
