  • Yorick Brinke
  • Laatst online: 08-11 15:17
Mijn vraag
Ik heb het vermoeden dat er mogelijk iets half gebrickt is in mijn pc of dat er een probleem ergens zit.
Wanneer ik mijn pc aanklik via de powerbutton dan gaan alle fans etc draaien en de lichtjes in de videokaart aan echter reageren alle peripherals niet zoals muis toetsenbord en monitor. deze lijken ook geen stroom te krijgen
ASRock B450M Pro4
Ryzen 2600
AMD RX580 Strix 8gb
be quiet 600w
Ram reseaten power supply verwisselen.
uiteindelijk gaat hij altijd wel aan nadat ik de power button van de power supply een tijdje uit doe en daarna alle usb apparaten uit de pc haal en dan de pc opstart. Heeft iemand enig idee wat hier mis kan zijn?
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 21:13
Exacte type van de voeding? be quiet heeft meerdere 600w, van oud en onbruikbaar tot nieuw en redelijk.
Lijkt voor nu een probleem met het moederbord.
  • Aimussage
  • Laatst online: 22-05 11:52
Zomaar wat vragen om wat meer duidelijk te krijgen wat je wel en niet hebt geprobeerd:
De RAM sticks 1 voor 1 geprobeerd?
Heb je de PC proberen te booten door 1 voor 1 een usb device in te pluggen en kijken wat er gebeurd?
Het kan een probleem zijn met het moederbord, misschien is er een USB poort kapot, heb je die al bekeken?
  • Yorick Brinke
Aimussage schreef op donderdag 25 maart 2021 @ 21:10:
Ik heb de ram stickjes 1 voor 1 geprobeerd inderdaad. ook met alle usb poorten open start hij soms niet op. maar zodra hij opstart kan ik elke usb peripheral er weer in doen en werkt alles top
  • Aimussage
Heb je dit al geprobeerd:
- Clear CMOS.
- CMOS batterij vervangen.
Welke twee Powersupplies heb je gebruikt om te testen?
  • Yorick Brinke
Nee, ik heb dat nog niet geprobeerd. Dan zal ik ook even moeten uitzoeken hoe dat exact werkt eigenlijk maar bedankt voor het idee!
  • Yorick Brinke
CMOS heb ik verwijdert en na een tijdje weer terug geplaatst. Probleem blijft hetzelfde.
Iemand nog ideeën?
  • Uszka
Uszka schreef op donderdag 25 maart 2021 @ 21:05:
Aimussage schreef op vrijdag 26 maart 2021 @ 15:13:
  • Yorick Brinke
be quiet! pure power 11 600w cm
