Videokaart voor aansturen 2x Quad HD/4k monitoren
  • Vlassie1980
  • Laatst online: 00:04
Om je beter te kunnen helpen, vragen we je om tenminste op de onderstaande vragen antwoord te geven. Je mag de toelichting in italic wissen en daar je antwoord geven. Natuurlijk mag je ook zelf vragen of wensen toevoegen. Hoe meer informatie we hebben, hoe beter we je kunnen helpen.
Videokaart
Voor mijn werk mag ik nieuwe hardware laten bestellen, ben op zoek naar een videokaart die 2 schermen op Quad HD / 4K resolutie aan kan sturen op 60Hz
Wat is je budget?
Hoeft geen dure kaart te zijn, het is voor werk dus ik ga er niet op gamen. Max budget rond de €150
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
Geen voorkeur, zolang hij maar werkt en stil is
Specificeer het systeem en de omgeving waarin je het product gaat gebruiken.?
Gaat om een wat oudere Dell XPS Minitower
Had zelf al deze gevonden: pricewatch: HP AMD Radeon R7 430 2GB
Hou me aanbevolen voor andere suggesties. Ik heb voorkeur voor 2x HDMI of 2X displayport.
Zolang het maar op 60Hz werkt, op 30Hz kan ik echt niet werken :+
En ik wil ook niet dat de schermen verschillen qua kleurweergave, heb het idee dat dit ook kan gebeuren als je 1 monitor op DP zet en de andere op HDMI.
Beste antwoord (via Vlassie1980 op 25-03-2021 15:51)
  • Djarune
  • Laatst online: 27-10 10:25
De pricewatch: MSI GeForce GT 1030 2GH LP OC ondersteunt 2x UHD (2160p) op 60Hz, waarvan 1x via DP en 1x via HDMI. Is bovendien passief gekoeld dus stil.
Vlassie1980 schreef op donderdag 25 maart 2021 @ 15:08:
Dat kan niet. Beide interfaces sturen dezelfde digitale informatie (enen en nullen). Als het dezelfde monitoren zijn kun je de instellingen hetzelfde houden en misschien hetzelfde ICC profiel (kleurenprofiel) gebruiken
[ Voor 51% gewijzigd door Djarune op 25-03-2021 15:19 ]
  • wErudite
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 27-10 18:30
Welk moederbord zit er in je PC? Welke voeding? Het is wat makkelijker zoeken als we weten om wat voor PC het gaat.
  • Beste antwoord ✓
  • Djarune
  • Olaf van der Spek
Djarune schreef op donderdag 25 maart 2021 @ 15:16:
Dat is niet helemaal waar..
https://referencehomethea...tary/rgb-full-vs-limited/
  • Olaf van der Spek
Welke monitoren heb je en welke video inputs hebben deze?
  • Vlassie1980
Olaf van der Spek schreef op donderdag 8 april 2021 @ 12:40:
Ik heb nog geen monitoren laten bestellen. Zit te twijfelen tussen deze:
Quad-HD
pricewatch: Dell P2720D Zwart
4K
pricewatch: Dell P2721Q Zwart
Heb thuis 2 x ASUS MG28UQ staan. Die zijn 28 inch en 4K, maar ik denk dat ik met Quad HD ook wel prima kan werken op de zaak. Moet toch echt schalen naar 150% anders zie ik het niet. Dus zo veel voordeel heeft die 4K niet. En ze zijn natuurlijk een slagje kleiner.
  • Olaf van der Spek
Heeft die niet toevallig al twee DP outs?
  • Vlassie1980
Olaf van der Spek schreef op donderdag 8 april 2021 @ 13:26:
Lastige vraag, ben nog veroordeeld tot de home office tot nader order :+
  • Djarune
Waar moet ik precies in het artikel kijken? Zowel HDMI als DP sturen YCbCr. De bandwith capaciteit is iets hoger op de DP 1.4 poort dan op de HDMI 2.0b poort, maar ze ondersteunen beide DSC en qua kleuren gaat het toch niets uit maken bij dezelfde schermen?
  • Olaf van der Spek
Djarune schreef op donderdag 8 april 2021 @ 14:01:
TVs use a video range from 16-235. It considers levels below 16 to be black, and information above 235 is white. A calibrated TV will never display anything below 16 as anything other than black. Most will also treat everything over 235 as white since it should not exist in video content.
Anno 2021 hopelijk geen probleem meer, maar er was wel hardware / software waarbij het uitmaakte of je een scherm via DVI of via HDMI aansloot, omdat HDMI (1080p) als een TV werd beschouwd.
Volgens mij wordt meestal gewoon RGB gebruikt.
  • Djarune
Olaf van der Spek schreef op donderdag 8 april 2021 @ 14:05:
ah vandaar. Geen probleem meer nu. DVI zijn we bijna voorgoed vanaf..
Full RGB is inderdaad standaard en YCbCr 4:4:4 geeft hetzelfde weer.
