1080p of 1440p bij RX580 8gb
  • Dan1415
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 27-05-2024
Hi ik heb voorheen een 32. Inch 1080 ivm 720p 22 inch monitor.
Mijn systeem is een Rx580 icm i5.
Recentelijk heb ik de LG 32kg650 gekocht een qhd/1440p 144hz monitor.
Ik gebruik alleen monitor het m te gamen en internetten. Gamen doe ik de Total war Warhammer 2.
En soms FPS.
Maar ik merk dat de beeld toch tegenvalt. Ik zit rond de 30 of lager frames.
Is het beter om toch een 27inch 1080p 144 hz scherm te gaan met mijn systeem?
Zal de prijs prestaties beter worden?
  • Dhrax
  • Laatst online: 25-10 10:41
Dhrax
Prog Lord
De stap terug naar 27 inch en daarbij ook nog eens 1080P is wel heel groot.
Denk niet dat je daar heel gelukkig van gaat worden. Beter uitzien naar een andere GPU, al zijn die niet voor normale bedragen te vinden op dit moment.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 07:18
Heb je Freesync enabled?
  • Sokucho
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 26-10 13:06
Op je 1080 worden je presentaties zeker beter de rx 580 is ook niet bedoeld voor 1440p gaming. Maar terug naar 1080p is ook niet leuk dat kun je beter zelf bepalen of je het wil of niet.
De rx580 is een 1080p +- 60hz kaart. Ofwel dien je zwaar te zakken met je settings om het nog iets of wat speelbaar te maken, upgraden naar iets zoals een 5700xt of terug downgraden naar een 1080p scherm.
  • Dan1415
De 32 scherm is pas 1 dag oud.
Schrok wel hoe traag en laag de frames was.
Volgens mij is freesync aangezet.
Hoeveel impact is 144hz ipv 60/75hz qua performance?
Ik baal ervan want online lasik dat rx580 goed werkt voor 1440p.
Alleen op een andere site las ik voor wahammer 2 op 1440p heb ik dus I7 en een hogere gfx nodig heb. Stuk hogere investering.
  • Dan1415
Misschien moet ik het anders stellen.
Ik speel dus vooral warhammer 2. En de nieuwere titels zijn nog zwaarder.
Ik heb een site gevonden die calculeren wat voor FPS ik kan krijgen met mijn systeem.
I5 4570 met rx580
1080p ultra 56fps high 71fps
1440p ultra 38fps en high 53fps.
1) hoeveel FPS heb je nodig om normaal te gamen?
2) moet ik mede 1440p houden IAG toekomstige upgrade, of toch 1080 gaan.
3) heeft het nut om 144hz te gaan als de FPS niet eens 75 haalt?
  • Uszka
Een i5-4570 is ook niet meer van deze tijd natuurlijk. Ga je naar 1080p dan gaat die cpu alleen maar meer tekort komen.
  • Furcifier
  • Laatst online: 21-10 17:40
Sites die je vertellen hoeveel FPS je gaat krijgen neem ik met een behoorlijke korrel zout. Welke games gaat 't bijvoorbeeld om? Er zit bijvoorbeeld nogal een verschil tussen een game als Cyberpunk of CSGO, om maar een zijstraat te noemen. Ik draai zelf op een GTX 1660 en deze kán 1440p opzich hebben in bepaalde games, maar bij lange na niet alles en daarom ben ik zelf voor een 1080p 165hz monitor gegaan. Een rx580 zit een stukje daaronder qua specs, dus als je 1440p wil spelen daarmee zal je al snel op medium/low settings combi aankomen.
1) hangt er vanaf wat je wil. Er zijn lui die genoegen nemen met 40 FPS, ik wil persoonlijk toch echt een heel stuk hoger zitten. Liever settings lager/resolutie lager en meer FPS dan alles op ultra gooien maar 30 FPS spelen.
2) Persoonlijk zou ik eerder kijken voor een andere videokaart dan weer een scherm downgrade. Scherm kan meer dan alleen gamen.
3) Jup, zekers.
i5 10600k @ ML360R AIO | Z490-P | 32GB HyperX 3200 | MSI RTX 3070 Ventus 3X OC | Sharkoon TG5 Pro | Corsair RM650X | 2TB m.2 SSD | 1TB SATA HDD | Edifier 1280T | Sennheiser HD599 | 2x Iiyama G2466HSU
  • Mizgala28
  • Laatst online: 00:38
Pas de game settings aan zou ik zeggen, je speelt nu waarschijnlijk met de settings die je op lagere resolutie had, logisch dat je slechtere performance haalt.
Vorig jaar had mijn partner nog een RX 580 icm met een Dell monitor die 1600p was (want 16:10) en gamen daarop ging prima als je gewoon de juiste settings gebruikt, en dat is een must omdat de RX 580 meer geschikt is voor 1080p dan 1440p.
Ik zou de monitor gewoon houden en je settings aanpassen, en wanneer de GPU tekorten opgelost zijn eventueel je GPU upgraden naar iets anders.
En websites die je vertellen welke FPS je zou moeten halen kun je beter volledig negeren, het klopt over het algemeen gewoon niet.
[ Voor 12% gewijzigd door Mizgala28 op 26-03-2021 02:10 ]
