Unifi - Issue met IP change elke 10 sec naar 169.254.75.x
  • haborym
  • Laatst online: 08-10 14:30
Ik ben ten einde raad..
Ik heb mijn PC direct aangesloten op mijn unifi 8 port Switch. Echter wat me opvalt in de UDM router is dat het IP van mijn PC elke 10 seconden wisselt tussen het IP 192.168.1.183 en dan weer naar 169.254.75.157.
Ik heb de LAN driver van mijn PC al geupdate. Ik heb vanuit de router aangegeven dat mijn PC een vast IP moet krijgen.
echter blijft het steeds verspringen.
Iemand een idee wat ik nog kan proberen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qs26Z7C4JC8DA76wCmvkmDy8AKU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Hk6rG2XLbtXFcO9PmyrYntwH.png?f=fotoalbum_large
  • Sparkiee
  • Laatst online: 09-10 13:52
Als je een IP krijgt zoals 169.254.75.157 betekend dit dat de netwerkkaart de DHCP server niet kan bereiken en zo geen IP adres aan kan vragen en dus ook geen IP krijgt toegewezen.
Dat kan aan heel veel zaken liggen. Omdat je aangeeft dat de pc ook IP 192.168.1.183 krijgt kan het ook simpel zijn.
Een brakke netwerkkabel? Slechte connector? Probeer eens met een tooltje zoals advanced IP scanner je netwerk te scannen. Heb je een dubbel IP adres? Meerdere DHCP servers? Zet eens een IP adres vast in je pc. Dus niet op DHCP, maar een vast ip adres. Wellicht dat je dan al iets verder komt.
  • haborym
Thanks! ik ga dat is mee spelen. Zal laten weten als ik eruit kom.
