  • Djbaslee
  • Laatst online: 19-07 21:47
Beste tweakers,
Geen idee of ik hier in het juiste topic zit, Zit even met het volgende, heb afgelopen week een nieuwe pc in elkaar gebouwd met de volgende specs:
Processor: AMD Ryzen 5900x
Processor koeler: Dark rock pro 4
Mobo: Gigabyte Auorus Master
Ram : G-skil Flare x 2x 16 stick 32 gb 3200mhz
Videokaart : Rog strix 2070 super
Voeding: Be quiet dark power pro 12
Heb er een hele week op zitten gamen en wat testen gedaan om te kijken welke temperaturen ik haalde met de processor, kwam hier en daar verschillende temperaturen tegen maar de mijne had een spike van 87 graden. Aangezien ik lagere temps had verwacht met de huidige processor koeler heb ik nieuwe thermal paste besteld van thermal gryzly ,want ik dacht dat het 0,5 gram thermal paste wat erbij was geleverd te weinig was. Dus heb netjes nieuwe thermal paste erop gedaan en nieuwe testen gedaan wat betreft temperatuur en naar mijn kennis zijn deze ietsje lager met een spike van 84 graden Heb trouwens nzxt , ryzen master en hwmonitor gebruikt voor de temperaturen uit te lezen van de processor.
Echter na het opnieuw installeren erop smeren van de thermal paste begint mijn pc soort van lag spikes te vertonen, met name ingame heb ik framedrops/ lagspikes , hoe je het ook wilt noemen. Merkte toen ik in windows zat dat zelfs daar ook een soort van lag was en dat de pc wat trager reageerd. Aan de hand van die symptomen heb ik memtest86 gedraaid en wou ik mijn ram geheugen testen want ik dacht dat deze misschien stuk zou zijn. Ben er echter tijdens de test achter gekomen dat ik dus mijn cpu heb lopen testen ipv mijn ram. In de bijgevoegde foto's zijn de resultaten te zien van de test, nu weet ik echter niet wat ik met die foutmelding anmoet en wat deze betekent. Heb zitten zoeken maar kon niet echt wat concreets vinden, heb ook block testen gedaan in memtest86 voor ram geheugen en daar kon ik niks fouts in zien.
Dus mijn vraag in het kort is eigenlijk, kan iemand mij duidelijk maken wat die foutmelding inhoud? En/of weet iemand wat er aan de hand zou kunnen zijn met de symptomen die mijn pc vertoont?
Hopelijk kan iemand een beetje duidelijkheid bieden, alsvast bedankt
Windows is up to date
Nieuwste video kaart driver is geinstalleerd
Mobo heeft de nieuwste bios
Mvg,
Djbaslee
Mede tweaker
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LSlXigsDJBbDVsoWrePFeG2miDY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KhYPtzMy7J5iuJMZ7rphOptf.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dZWxBrE5ifN5IFRrKexfT-Qf6K8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HHJQwwpCmfQT9mCZQRHF9m8A.jpg?f=fotoalbum_large
  • Aimussage
  • Laatst online: 22-05 11:52
De melding die je ziet 'cpus in error' geeft aan welke CPU in gebruik was toen de RAM error werd gedetecteerd. Je hebt dus wel je RAM getest en er is toen een error gedetecteerd.
Error Address geeft aan welk address in je RAM de error werd gedetecteerd. Aangezien je volgens mij alleen het standaard XMP profiel aan hebt staan en geen handmatige overclock op je RAM doet het vermoeden dat je te maken hebt met defect RAM.
Voor meer gedetailleerde informatie over Memtest86 results kan je ook de documentatie lezen.
