  • Vervloet
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 06-10 21:13
Goedendag, ik heb mijn Samsung Galaxy S7 nu bijna vier jaar en hij bevalt nog steeds erg goed. Wel wordt de accu merkbaar slechter. Nu had ik contact met een bedrijf die de accu kan vervangen maar die geven aan dat de S7 niet meer ondersteund wordt door Samsung en dat tussen nu en een half jaar steeds meer apps niet meer zullen werken. Is dat juist en geldt dit ook voor mainstream apps als whatsapp, signal, spotify, bankieren-app, teams, google maps en dergelijke? Want eigenlijk doe ik er niet veel meer bijzonders mee dan het gebruik van die apps. Tot nu toe merk ik nog niks van de gestopte ondersteuning. Ik zou het erg jammer vinden want ik vind de telefoon nog altijd snel genoeg.
Beste antwoord (via Vervloet op 23-03-2021 21:36)
  • IThom
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 13-07 15:17
De Samsung Galaxy S7 gaat tot en met Android 8.
App-ondersteuning daarvoor zal echt nog wel een paar jaar doorgaan
(Bijvoorbeeld Whatsapp ondersteund Android 4.0.3 en hoger momenteel nog, ABN Amro en Rabo vereisen 7.0 of hoger, maar ASN en ING 5.0 en hoger)
Het toestel heeft de laatste securitypatch in December 2020 gekregen, verwacht is dat het toestel er nog ongeveer 2 zal krijgen, ongeveer 4-6 maanden na de laatste.
Wat dat betreft is het toestel zeker nog niet obsolete.
Je moet dan voor jezelf even de overweging maken of de kosten voor het vervangen van de batterij (€59 bij Samsung zelf, mits er verder niks met het toestel is) het voor jou waard is.
  • rens-br
  • Laatst online: 08:41
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
@Vervloet welke Android versie draait er op je S7?
  • Beste antwoord ✓
  • IThom
  • Vervloet
Vriendelijk bedankt voor de duidelijke reactie!
Als de telefoon met een nieuwe batterij van rond de €60 nog een jaar of misschien langer meegaat ben ik daar blij mee. Goed om te weten dat dat dus ook wat betreft ondersteuning nog wel kan.
  • Vervloet
Vervolgvraag. Ik heb ongeveer een week geleden de accu laten vervangen maar ik merk geen vooruitgang. De accu is nog steeds even snel leeg.
Ik heb al meer dan een jaar deze app om de status van de accu in de gaten te houden en daarmee kan ik precies zien dat er bij 100% laden en ontladen er maar ongeveer 1700 mAh in en uit de accu gaat. Dit zou 3000 mAh moeten zijn bij een nieuwe accu.
Frappant is dat die 1700 mAh dus ook ongeveer de capaciteit was van de oude originele accu tijdens de afgelopen maanden.
Hoe komt dit? Moet de software nog 'ontdekken' dat er een nieuwe accu in de telefoon zit? Is er een ander probleem?
Ik heb al contact opgenomen met degene die de accu vervangen heeft en die is bereid om weer een nieuwe accu te plaatsen. Maar ik onderzoek dit probleem ook graag zelf.
  • dutchnltweaker
  • Laatst online: 16-11 13:27
@Vervloet
Heb je toen ook een hele reset gedaan van je telefoon zodat hij een soortvan zichzelf opnieuw inleest? Dit kan soms het geval zijn.
Ik weet niet waar je hem hebt laten verangen, maar het kan ook liggen aan de kwaliteit van de batterij. Er zijn er natuurlijk genoeg in omloop, slecht maar ook goede kwaliteit. Zijn het originele onderdelen of aftermarket? dat laatste kan in kwaliteit nog wisselend zijn,
Voor de rest Lastig.., Het kan ook aan andere hardware liggen dan alleen de batterij. Ik heb dit ook wel eens gehad met een andere telefoon. De batterij vervangen maar nog steeds de zelfde resultaten, uiteindelijk onderdelen op het moederboard die niet meer goed functioneren waardoor je batterij ook sneller leeg gaat, de oplaadpoort die niet meer goed is (verleden last mee gehad met micro usb). Kortom het kan dan van alles zijn.
Ik zou voor nu je batterij kosteloos laten vervangen, levert dat niks op dan ligt het waarschijnlijk ergens anders hardware wise aan. Grote vraag hoe komt dit? tja het blijft helaas techniek en een keer laten vallen van je telefoon ook al zit hij in een hoesje kan intern natuurlijk wat aanrichten.
Conclusie: Wordt het met een factory reset/overall reset of met een batterij change niet beter moet het probleem ergens anders liggen dan aan de accu of software. Dan is de vraag of je de tijd, geld (als je het laat onderzoeken en je vind het te duur moet je alsnog onderzoeksgeld betalen) en moeite wilt spenderen om hem te fixen.
[ Voor 5% gewijzigd door dutchnltweaker op 07-04-2021 13:16 ]
  • Vervloet
Dank voor de reactie, duidelijk. Ik heb geen reset gedaan van de telefoon. Ik kan ook zo snel niet vinden wat dat precies inhoudt. Ik heb wel de accu helemaal leeg gemaakt en vervolgens nog een paar keer proberen op te starten om echt 0% lading te hebben. Vervolgens heb ik hem een aantal uren aan de lader laten liggen zodat hij tot 100% werd opgeladen. Ik had op internet gevonden dat dit de manier is om je accu te calibreren. Is dit ook wat jij bedoelt met de reset?
Ik heb de accu laten vervangen bij Iphone Reparatie Uden. Ondanks de naam doen ze ook Samsung. Het komt erg betrouwbaar over en ik heb nog bewust nagevraagd of er een originele Samsung-accu in ging, dat was het geval. 100% zeker weet je het natuurlijk nooit maar de zaak geeft wel vertrouwen. Ook de bereidheid om nu opnieuw de accu te wisselen vind ik netjes.
  • dutchnltweaker
@Vervloet
Gewoon fabrieksinstellingen van de Telefoon, dan gaan alle instellingen terug zoals ze waren bij aankoop. Let op dat je wel een back-up moet maken!
Het was geen kwestie dat ik bedoelde dat de zaak onbetrouwbaar was/is, maar zeker weten of het origineel spul is of aftermarket.
Wat ik al eerder aanhaalde:
Wordt het met een factory reset/overall reset of met een batterij change niet beter moet het probleem ergens anders liggen dan aan de accu of software. Dan is de vraag of je de tijd, geld (als je het laat onderzoeken en je vind het te duur moet je alsnog onderzoeksgeld betalen) en moeite wilt spenderen om hem te fixen. Persoonlijk zou ik dan of het er bij laten of toch zoeken naar een andere telefoon, je moet wel de afweging maken of het dan nog economisch rendabel is.
  • Gismo1979
Ik zou eens beginnen met een reset van de app. Dan wordt de capaciteit van de batterij opnieuw bepaald.
https://accubattery.zende...ng%20your%20new%20battery.
  • Vervloet
Dank voor de reacties. Ik heb de app gereset, even kijken wat dat oplevert. Daarna zal ik eens de hele telefoon resetten. Als dat niet helpt misschien toch nog een andere accu laten plaatsen. En als dat niet helpt ga ik inderdaad naar een andere telefoon kijken. Ik denk dat het verder wel lukt zo, dank voor de hulp!
