GIT - Merge branch in test resulteert in delete files
  • skaars
  • Laatst online: 17-08 10:50
Ik heb in het kader van mijn probleem 3 branches. master, test en een feature branch. Wanneer ik de feature branch merge in test werkt het geheel niet meer, omdat er files worden delete. Meerdere handleidingen gevolgd maar ik kom er niet uit.
___master_____________
     \_____________test_________________
                           \______feature__/ <- hier gaat het mis
Git, iTerm, visual studio code
https://www.atlassian.com.../using-branches/git-merge
o.a. deze geprobeerd, maar dat resulteerde in deleted files. Hoe kan ik mergen en aangeven dat alle changes en toevoegingen in de feature branch relevant zijn, en moeten prevaleren over wat er in de test-branch zit.
het internet is als een neus, je moet eruit halen wat erin zit
  • _function
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 20-10 10:58
Welke commando's voer je uit en in welke branch zit je? Als je vanuit test de feature er in merged neemt hij als het goed is de changes over van die featurebranch, mits er geen mergeconflicts zijn.
[ Voor 61% gewijzigd door _function op 23-03-2021 12:59 ]
  • skaars
git checkout test
git pull
--allready up to date---
git merge feature-branch
--doet dingen--
Merge made by the 'recursive' strategy.
 filename#123     | 3 ++-
 filename#321     | 3 ++-
2 files changed, 4 insertions(+), 2 deletions(-)
Er is veel meer changed, ik heb naar mijn idee niets verwijderd, eerder toegevoegd. Ik moet hier eerlijk aan toevoegen dat ik inmiddels zoveel heb zitten knoeien dat Git het ook niet meer weet. In de zin van 'wat moet ik laten prevaleren etc'.
[ Voor 18% gewijzigd door skaars op 23-03-2021 13:02 ]
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Je hebt in je feature branch bestanden gewist. Als je feature dan naar test (of master) gaat mergen dan wil 'ie die changes meenemen logischerwijs. Als je dat niet wil, en met de huidige stand van zaken, dan zou ik ik 2 files weer (terug) toevoegen aan feature (checkout master/test, copy/paste de file naar /tmp ofzo, checkout feature, copy de files uit /tmp naar de juiste plek) en commit het zwikkie. Doe daarna je merge et voila.
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • skaars
Het probleem ligt dieper dan dit gok ik. Ik deed need een compare in bitbucket (test <-> feature), en dan komt het overeen met dit:
Maar wat ik ook zag is dat 'test' heel veel files niet (meer) heeft. Files die relevant zijn, maar niets met de feature-branch te maken hebben. Ik denk dat ik de test-branch in eerder geknoei op het verkeerde pad heb gebracht.
[ Voor 0% gewijzigd door skaars op 23-03-2021 13:22 . Reden: typo ]
  • Blauwschaap
  • Laatst online: 07-10 08:43
skaars schreef op dinsdag 23 maart 2021 @ 13:22:
Misschien moet je dan even in je commit history duiken van de test branch om te zien waar die bestanden verdwenen zijn? Dan kun je eventueel die commits weer reverten.
Als je test branch weer op orde is, kun je de feature branch rebasen vanuit je test branch en daarna feature naar test mergen.
  • Matis
  • Laatst online: 21:39
Matis
Rubber Rocket
Dit is toch gewoon op regelniveau per file?
Met andere woorden: In filename#123 zijn 2 regels toegevoegd en 1 regel verwijder. Waarschijnlijk 1 vervangen en 1 toegevoegd?
  • skaars
Matis schreef op dinsdag 23 maart 2021 @ 13:48:
Klopt, maar als ik dan naar de files kijk zijn er legio bestanden verwijderd, werkt de build niet meer en loopt test eigenlijk mijlen achter op de werkelijkheid.
  • Matis
Matis
Rubber Rocket
Dat begrijp ik, maar dan is het probleem niet je feature-branch, maar de test branch.
Tot die conclusie was je zelf ook al gekomen. Misschien is het handig om (als lerende git-gebruiker) een grafische weergave van je repository en de commit-history te hebben.
Ikzelf gebruik daarvoor SmartGit, dat kun je gratis proberen. Hopelijk zie je dan in 1 oogopslag waar het mis ging / gaat.
  • bwerg
bwerg
Internettrol
RobIII schreef op dinsdag 23 maart 2021 @ 13:07:
In plaats van copy-paste naar mappen buiten de repo kun je ook gewoon git checkout <commit> <pad/naar/gekke/file> gebruiken.
Zoek de commit op waar je blij van wordt, ga naar de branch waar je die in wil hebben, en gaan met de banaan.
Heeft geen speciale krachten en is daar erg boos over.
  • pedorus
Ik krijg een beetje het idee dat git niet goed gebruikt is, en dat er bestanden hernoemd en gewijzigd zijn in de hoop dat je dan die bestanden toevoegt aan de bestanden die er al waren. Maar de hernoemde/nu ontbrekende bestanden worden dan 'gedelete'. Ik heb het zelf nog nooit gebruikt, maar ik zie eventueel dat dit een erg populaire vraag is: https://stackoverflow.com...-file-in-a-git-repository
Vitamine D tekorten in Nederland | Dodelijk coronaforum gesloten
  • eLScha
Toevallig ergens in het proces een keer een merge revert gedaan die je nu weer probeert te mergen? Je moet dan eerst je revert reverten.
  • Josk79
  • Laatst online: 19:41
eLScha schreef op donderdag 25 maart 2021 @ 23:25:
Dit vraagt om een Xzibit meme
  • skaars
Ja als ik kijk met een visuele tool heb ik er een puinhoop van gemaakt en zie ik inderdaad een revert staan. vanwege gebrekkige Git kennis is dat ontstaan. Nu de goede branch als master gedoopt, een testbranch daarvan ontrokken en nu weer verder op feature niveau. De oude branches als _old gemarkeerd en voor nu werkt het prima. Bedankt voor het meedenken.
