Gezocht: Oplossing voor dimbare lampen, standalone en HA
  • nietbob
  • Laatst online: 24-12-2025
Ik kom er niet helemaal uit. Ik had al gepost in het Shelly topic, maar waarschijnlijk moet ik het anders oplossen. Hopelijk kunnen jullie mij helpen.
Ik probeer het functioneel te beschrijven, en daarna de oplossing die ik nu bedacht heb. Daar wil ik graag feedback op.
Situatie
Ik heb in de keuken spotjes boven het werkblad. En apart geschakeld spotjes in het plafond voor de hoge kasten. We willen deze lampen kunnen dimmen.
In de uitbouw staat onze eethoek. Daar heb ik langs de ramen spotjes in het plafond. En boven de eethoek komen 2 hanglampen. Beide apart geschakeld en dimbaar.
In de woonkamer hebben we openslaande tuindeuren. Daar komen ook een aantal spotjes in het plafond.
En aan de wand waar de TV komt willen we 2 wandlampjes die naar boven en beneden schijnen.
Beide willen we ook weer apart kunnen schakelen en dimmen.
Naast het bedienen met schakelaars aan de muur, wil ik alles met HA kunnen automatiseren. Dus vanaf een dashboard op de telefoon, en automatisch bij zonsondergang etc...
Oplossing 1:
- Inbouwspotjes in de plafonds die dimbaar zijn
- dimbare lampen in de eetkamer lampfittingen
- dimbare wandlampjes tv hoek
- Shelly dimmers (6 stuks) in de schakelaars bouwen, evt met bypass setje
- 3 voudig inbouwraam met 3x dubbele puls drukkers
Oplossing 2:
- Philips Hue spotjes (milliskin=wit of centura=rgbw) gebruiken
- inbouwraam 3 voudig
- 2x dubbele Niko Hue wandschakelaars gebruiken (voor de hue spotjes groepen)
- 1x dubbele wandschakelaar
- 2x Shelly dimmer
Het gaat om een nieuwbouw woning. De verlichting is nog niet aangelegd. Enkel de wandschakelaars voor de plafond lichtpunten die standaard worden opgeleverd. Hier zit waarschijnlijk nog geen blauwe draad bij, maar die kan ik wel aanleggen.
Wat zou de beste oplossing zijn voor mijn situatie?
@nietbob Afgesplitst uit HA topic. Zoals in het "[Shelly] Ervaringen & Discussie" aagegeven is het ook geen HA discussie als je daar juist niet van afhankelijk wilt zijn.
[ Voor 5% gewijzigd door Septillion op 23-03-2021 12:18 ]
  • -Casper
  • Laatst online: 14-08 22:04
nietbob schreef op dinsdag 23 maart 2021 @ 10:36:
Situatie
Oplossing 1:
Oplossing 2:
- 2x Shelly dimmer
Beide prima opties. De keuze hangt meer van je eigen voorkeur af hoe je het technisch inricht. Zelf vind ik een groot voordeel aan Shelly dat je met de schakelaar de lampen nog kan bedienen indien er iets mis is met je HA / Hue setup. Maar aan de andere kant; hoevaak ligt dit er nu uit :+
  • TheFes
  • Laatst online: 10:31
@nietbob
Je zou icm met Hue ook nog Shelly 1 of Shelly i3 kunnen overwegen.
De Shelly 1 kun je in detached mode draaien, waardoor de knop dan niet het relais schakelt, maar (via HA) de Hue lampen
De Shelly i3 heeft verder geen relais, en werkt alleen in detached mode. Voordeel van de i3 is dat je er 3 inputs op kunt aanschakelen (dus 3 knoppen, mits deze dicht bij elkaar zitten).
Ik heb zelf een aantal Shelly 1 geflashed met ESPHome. Ik gebruik dan een config die checkt of er verbinding is met HA. Is dat niet het geval schakelt het relais, is er wel verbinding dan shakelt de slimme lamp via HA en blijft het relais aan. Daardoor werkt de knop in principe altijd (in het geval dat de lamp uit stond en de verbinding met HA weg is moet je dan wel 2x drukken, eerste keer zet het relais uit, tweede keer weer aan).
Aangezien de i3 geen relais heeft, kan bovenstaande daarmee dus niet.
Home Assistant configuratie
