2 centerspeakers als front
  • F2_ride
  • Laatst online: 23-04-2022
Mijn idee is 2 centerspeakers als front te gebruiken voor een 2.0 of 2.1 opstelling.
Ik denk hierbij aan Dali Zensor of Oberon.
Gedachte is dat deze mooi horizontaal in het meubel passen. En er wellicht geen sub nodig is.
Om Tv geluid weer te geven in een tv hoek van ca 4x4 meter.
Zag iets dergelijks in een Unnu meubel bij Klubben. Iemand ervaring hiermee?
  • M14
  • Laatst online: 06-10 00:07
M14
Volgens mij kun je een Zensor of Oberon 1/3 zonder problemen een kwart slag draaien, mocht dat beter uit komen.
Een center zal ongeveer dezelfde spreiding hebben als de rest uit de serie, wat je wil doen kan prima.
Mess with the best, Die like the rest
There is no such thing as Society
There are 2 kinds of people: Snipers and their targets
Never run for a sniper ... you only die tired :)
Dat kan prima, en is ook beter dan een gewone front luidspreker een kwartslag te draaien. De afstraling van luidsprekers is ontworpen voor de positie waarin te gebruikt worden. Bij een gewone luidspreker zoals de Oberon 1 is de horizontale afstraling breder dan de verticale. Als je hem plat legt draai je dat en zal de luidspreker flink anders klinken. Een centerluidspreker is wel ontworpen om plat te liggen.
  • M14
M14
Verwijderd schreef op woensdag 24 maart 2021 @ 09:33:
Die afstraling is volgens mij gelijk, waardoor het niet uit maakt of deze een kwart slag wordt gedraaid. Wanneer er een ribbon tweeter in zit heb je gelijk, maar dat is bij de genoemde modellen niet van toepassing.
Om het zeker te weten heb ik de vraag bij Dali op hun facebook pagina neer gelegd ;) .
[ Voor 5% gewijzigd door M14 op 24-03-2021 10:22 ]
M14 schreef op woensdag 24 maart 2021 @ 10:18:
Voorbeeld van een luidspreker zonder waveguide (zodat de tweeter iig niet gemaakt is voor een bepaalde as) met een standaard tweeter.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MjP1keFsVm5wrtPaNJol6O-fxu4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/5ixoYBL0asl0wEjpb7Fw7Uj1.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3fujT-YB40j7kRHalfq45Mc9Kmc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/t1NbqLsSZqivuzR82TspgetW.png?f=fotoalbum_large
Zie je hoe de verticale afstraling veel slechter is. Als je de luidspreker een kwartslag draait wordt dat je horizontale. De horizontale is belangrijker voor de geluidskwaliteit.
  • M14
M14
Verwijderd schreef op woensdag 24 maart 2021 @ 10:31:
Waar zit em dat dan in? Immers zijn de drivers bij een center langs elkaar gepositioneerd, zonder dat er sprake is van een waveguide. En dat maakt geen verschil een '1' of '3' op zijn kant.
Overigens heeft Dali in de whitepaper van de Alteco-serie wel een scenario met de luidspreker een kwartslag gedraaid.
M14 schreef op woensdag 24 maart 2021 @ 10:44:
Als de luidspreker rechtop staat zitten de twee drivers op de zelfde verticale lijn. Als hij ligt niet meer.
Als je precies in het midden zit van de 2 assen (en dus in het donker rode gedeelte op de grafieken) dan klinkt het prima, maar je hebt gewoon niet zoveel ruimte om te schuiven qua luisterpositie. De verticale luisterpositie is vrijwel altijd gelijk waar je ook zit in je kamer, je oren zitten immers altijd op dezelfde hoogte. Maar horizontaal wijk je natuurlijk veel af omdat je zo een meter naar links of rechts kan zitten op de horizontale as.
Er zal vast ook nog iets zijn met reflecties horizontaal en verticaal (plafond is vaak niet gedempt), maar daarover durf ik niet te oordelen.
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 24-03-2021 10:49 ]
  • TBTL
Ik ben het eens met Koeitje dat de horizontale afstraling belangrijk is. Ik denk alleen dat de horizontale afstraling van deze centers al niet zo best is, omdat het horizontale MTM's zijn. Dan maakt het misschien niet uit of je een Oberon 1 op zijn kant legt of dat je de Oberon Vokal (center) gebruikt. Om een goede horizontale afstraling te krijgen, moeten de middentoner en tweeter boven elkaar zijn geplaatst en niet naast elkaar. Coaxiaal mag ook.
Een ander punt is dat het voor het geluid niet goed is om luidsprekers in een meubel te stoppen. De holte in het meubel wordt dan een soort klankkast.
De bovenstaande punten gaan alleen over de geluidskwaliteit. De totale afweging is uiteraard aan jou, het kan natuurlijk zijn dat het onzichtbaar wegwerken van de luidsprekers zwaarder meeweegt dan de geluidskwaliteit.
[ Voor 61% gewijzigd door TBTL op 25-03-2021 12:16 ]
  • Jag
  • Laatst online: 05-10 21:54
Jag
Het kan wel zo zijn dat er een 2.5weg mee gemaakt wordt. Maar ik ben het helemaal met eerdere auteurs eens dat een center op zijn kant alleen uit noodzaak gedaan wordt, in feite een compromis is en verticale stand juist verbetering geeft.
  • bouwfraude
De hoogte van de ruimte heeft ook invloed. De verticale afstraling wordt ook verticaal gemeten dat is niet hetzelfde als de speaker op zijn kant leggen.
Als je precies in het midden zit zal het effect niet zo dramatisch zijn maar proberen kan altijd.
bouwfraude schreef op donderdag 25 maart 2021 @ 18:18:
De grafieken die ik post zijn niet afhankelijk van reflecties.
