MacBook 2012 unibody SSD installeren lukt niet
  • Kingston
  • Laatst online: 12:52
HDD in de macbook is rete traag, dus het werd tijd voor een SSD upgrade, alleen dit lukt mij niet.
Dingen die ik geprobeerd heb:
- clone maken van de HDD met carbon copy cloner. Alleen extern booten via een caddy boot de schijf, intern niet.
- schone installatie mountain lion via internet recovery. Deze “looped” met installeren. Zodra hij op 10 seconde restend is schiet hij weer terug naar 10/15minuten en gaat dus niet verder.
- schone installatie high sierra via USB stick. Krijgt na 2 minuten voor de installatie klaar elke keer de melding: er heeft zich een probleem voortgedaan bij de installatie. Voer de app opnieuw uit.
- schone installatie catalina via internet recovery geeft hetzelfde probleem hierboven.
Iemand enig idee wat ik nog kan proberen bij de macbook 2012 unibody? Ik heb voor mijn gevoel alles geprobeerd.
Beste antwoord (via Daedalus op 25-03-2021 10:26)
  • ruudjuhnl
  • Laatst online: 08-10 20:12
Ik zelf heb de kabel moeten vervangen van mij MacBook 2012 om een SSD werkend te krijgen. Het is een simpele ingreep met een enorm effect kwa snelheid.
  • Detmer
Detmer
Professioneel prutser
Als je de originele HDD terug stopt werkt de laptop dan naar behoren? Ik dacht dat het 2012 model snel last had van een defecte kabel tussen de schijf en het moederbord en dan de meest vage problemen kan geven.
Verkoopt gebruikte computers, laptops en meer: https://tweakers.net/aanbod/user/412392/ | https://www.ipsumcomputerservice.com
  • Kingston
Detmer schreef op maandag 22 maart 2021 @ 19:26:
Ja de originele HDD blijft werken. Ik las ook verhalen over een defecte kabel, maar ik twijfel daarover aangezien de normale HDD wel werkt.
  • Pindasaus
  • Laatst online: 30-07 14:40
Ligt het niet gewoon aan je USB stick? vroeger kreeg ik regelmatig foutmeldingen met diskettes.
Dat was vooral vervelend als je net bij diskette 6 was.
  • Beste antwoord ✓
  • ruudjuhnl
  • sypie
Kingston schreef op maandag 22 maart 2021 @ 18:50:
Certificaatprobleem.Trucje: Zet bij het eerste scherm wat je krijgt wanneer je opstart via de stick, via Terminal de datum terug op ergens voor oktober 2019. Zie dit topic, helemaal onderaan onder het kopje "Oude versies van besturingssystemen".
Na het uitschakelen van de wifi en het terugzetten van de systeemtijd kun je de boel installeren vanaf de USB-stick die je gemaakt hebt. Daarna zou het moeten lukken.
Aanvulling: Mocht het dan nog niet lukken dan is het echt de SATA kabel. Die kost je ongeveer €25, er in zetten kun je zelf.
[ Voor 7% gewijzigd door sypie op 23-03-2021 07:10 ]
  • Kingston
Bedankt voor het meedenken! Ik laat jullie van de week weten hoe dit opgelost is.
  • Kingston
ruudjuhnl schreef op dinsdag 23 maart 2021 @ 05:24:
Dit bleek ook mijn probleem te zijn helaas. Heel veel uren ingestoken en uiteindelijk nu toch gelukt met het simpele proces van het vervangen van de kabel!
