Performance game pc matig, iemand tips?
Mijn vraag
Ik heb voor het eerst mijn eigen PC in elkaar gezet. De afzonderlijke onderdelen zijn naar mijn idee prima. Maar de performance in de praktijk laat wat te wensen over. Een simpel voorbeeld: Ik speel assassins creed Odyssey en Valhalla beide op 1920x1080 met alle settings op high of ultra en kom dan uit op ongv 60 fps + het spel lijkt ook wat te haperen hier en daar. Zeker bij Odyssey had ik betere prestatie verwacht. Kan iemand mij misschien vertellen of dit gewoon aan de hardware ligt of zou ik dingen misschien anders moeten instellen?
Aorus B450 MoBo
AMD 3700x processor
16GB 3300mhz ram werkegeheugen
Powercolor Radeon RX 5700 XT 8GB
Ik heb voor zover ik weet voor alle onderdelen de laatste drivers geïnstalleerd.
Ik heb met en zonder v-sync gespeeld en verschillende grafische instelling uitgeprobeerd.
Er is 1 onderdeel waar ik eventueel nog over twijfel (alleen denk ik zelf dat het daar niet aan ligt) en dat is dat ik een relatief oud scherm gebruik. Het is een samsung 32' monitor uit 2015 ongeveer. 1920x1080 resolutie en 60hz refreshrate.
Als u dit leest en u heeft een idee wat het zou kunnen zijn of andere tips of adviezen, dan hoor ik dat graag!
Alvast bedankt voor de moeite!
Beste antwoord (via Verwijderd op 22-03-2021 22:01)
  • Baardhaas
  • Laatst online: 14-06 16:12
Verwijderd schreef op maandag 22 maart 2021 @ 21:31:
Oké, en hoe en waar in het BIOS zet XMP aan? En je zegt: 'handmatig instellen van de timings'? Wat is dat en hoe werkt dat?
Druk bij het aanzetten van je pc op 'DEL' of 'F2' > ga naar advanced mode > onder het kopje M.I.T. vind je de advanced memory settings. Selecteer hier XMP profile 1. Kies voor opslaan en afsluiten en controleer in Windows of je RAM nu wel op 3200mhz draait. (1600mhz double data rate)
Je kan met behulp van de Ryzen DRAM calculator optimale timings instellen voor je RAM, en er zo (meestal) nog wat meer performance uitpersen. Sla dat voorlopig even over en probeer eerst het gewoon op zijn aanbevolen snelheid te krijgen met een standaard XMP profiel.
Ja er zit een SSD en een HDD in.
Opslag: 1863GB Seagate ST2000DM008-2FR102 (SATA) 23 °C
465GB KINGSTON SA2000M8500G (SATA-2 (SSD)) Hier heb ik nu niet mijn spellen op staan, maar ga die wel binnenkort overzetten als dat veel kan schelen.
Bij open world games, waarbij de hele tijd nieuwe assets geladen worden zoals GTA V, Skyrim etc. kan een SSD zeker invloed hebben.
Wat bedoel je met 'je moederbord heeft niet zo'n zwaar uitgevoerd VRM'?
Er zit op mijn cpu de bijgeleverde koeler van AMD. Uit de reviews die ik gelezen had leek deze wel prima zolang je niet ging overclocken, wat ik ook niet van plan ben.
De VRM is het deel van je moederbord war de stroom toevoer voor je CPU verzorgt; de 12 volt die uit je voeding komt wordt door de VRM omgevormd tot het juiste voltage voor je CPU en RAM.
Hoe zwaarder de CPU belast wordt des te zwaarder wordt de VRM belast. Een eenvoudige VRM bevat minder fasen waarover de belasting kan worden verdeeld en wordt daardoor sneller warm. Als de VRM te warm wordt, gaat je moederbord de CPU terugclocken om oververhitting te voorkomen.
Jouw CPU heeft een base clock en een boost clock. Om de boost clock te halen heeft de CPU een paar dingen nodig:
Een stabiel voltage en voldoende koeling. Als de sensoren van je moederbord aangeven dat bepaalde waardes worden overschreden, wordt je CPU teruggeclockt.
Ik heb prime95 geprobeerd maar er gebeurde weinig, ik snap dat programma ook niet echt. Is er nog een ander programma dat ik gewoon kan installeren en laten draaien om soort gelijke data te kunnen verkrijgen?
Het enige dat prime95 doet is je CPU maximaal belasten. De temperatuur en clocksnelheden kan je vervolgens uitlezen met een ander programma. Met bijvoorbeeld Ryzen Master, Aida, coretemp enz, enz.
Kun je de gehele graphics instellingen posten d.m.v. een printscreen?
En overige onderdelen als hdd/ssd en voeding, etc.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
Wat is het exacte merk en type van het geheugen?
Op welke snelheid is het geheugen ingesteld in het bios van het moederbord?
Wat zijn de temperaturen van cpu en gpu als je gamed?
Ik heb even gekeken met het programma 'Speccy'. Ik zie al dat er iets mis is met het werkgeheugen. Er staat 1064MHZ terwijl het 3200MHz werkgeheugen is. Maar ik ben absoluut niet thuis in het configureren van werkgeheugen en timings o.i.d.. Dus alle tips en info om dit goed te zetten zijn welkom! Ik wil gewoon dat het werkt, het hoeft niet overgeklokt o.i.d..
Heb voor de zekerheid overige info er ook maar bij gezet. Graag jullie reacties! Alvast bedankt!
Voeding: Corsair RM750X
Overzicht
Besturingssysteem: Windows 10 Education 64-bit
Processor: AMD Ryzen 7 3700X 48 °C Matisse
RAM: 16,0GB Dual-Kanaal Corsair Vengeance RGB Pro cmw16gx4m2c3200c16 @ 1064MHz (15-15-15-36)
Moederbord: Gigabyte Technology Co. Ltd. B450 AORUS ELITE (AM4) 25 °C
Grafisch: W2753VC (1920x1080@60Hz)
8176MBATI AMD Radeon RX 5700 XT (C.P. Technology)
Opslag: 1863GB Seagate ST2000DM008-2FR102 (SATA (SSD)) 23 °C
Processor specs:
AMD Ryzen 7 3700X
Kernen 8
Threads 16
Naam AMD Ryzen 7 3700X
Codenaam Matisse
Pakket Socket AM4 (1331)
Technologie 7nm
Specificatie AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor
Familie F
Uitgebreide familie 17
Model 1
Uitgebreid model 71
Stepping 0
Revisie MTS-B0
Instructies MMX (+), SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, AMD 64, NX, VMX, AES, AVX, AVX2, FMA3
Virtualisatie Ondersteund, Ingeschakeld
Hyperthreading Ondersteund, Ingeschakeld
Fansnelheid 2057 RPM
Bussnelheid 99.8 MHZ
Gemiddelde temperatuur 48 °C
Caches
L1 data-cachegrootte 8 x 32 KBytes
L1 instructies-cachegrootte 8 x 32 KBytes
L2 unified-cachegrootte 8 x 512 KBytes
L3 unified-cachegrootte 2 x 16384 KBytes
Kernen
Kern 0
Kernsnelheid 4291.3 MHZ
Multiplier x 43.0
Temperatuur 48 °C
Threads APIC ID: 0, 1
Kern 1
Multiplier x 43.0
Threads APIC ID: 2, 3
Kern 2
Multiplier x 43.0
Threads APIC ID: 4, 5
Kern 3
Multiplier x 43.0
Threads APIC ID: 6, 7
Kern 4
Multiplier x 43.0
Threads APIC ID: 8, 9
Kern 5
Multiplier x 43.0
Threads APIC ID: 10, 11
Kern 6
Multiplier x 43.0
Threads APIC ID: 12, 13
Kern 7
Multiplier x 43.0
Threads APIC ID: 14, 15
RAM
Geheugenslots
Totaal geheugenslots 4
Gebruikte geheugenslots 2
Vrije geheugenslots 2
Geheugen
Type Onbekend
Grootte 16384 MBytes
Kanalen # Dual
DRAM Frequentie 1064.5 MHZ
CAS# Latency (CL) 15 klokken
RAS# naar CAS# vertraging (tRCD) 15 klokken
RAS# Precharge (tRP) 15 klokken
Cyclustijd (tRAS) 36 klokken
Bank Cycle Time (tRC) 51 klokken
Command Rate (CR) 1T
Fysiek geheugen
Geheugengebruik 24 %
Fysiek totaal 16 GB
Fysiek beschikbaar 12 GB
Virtueel totaal 22 GB
Virtueel beschikbaar 17 GB
SPD
Aantal SPD-modules 2
Slot #1
Type Onbekend
Grootte 8192 MBytes
Fabrikant Corsair
Maximale bandbreedte DDR4-2132 (1066 MHZ)
Onderdeelnummer CMW16GX4M2C3200C16
SPD Ext. XMP
Timingtabel
JEDEC #1
Frequentie 518.5 MHZ
CAS# vertraging 7,0
RAS# naar CAS# 7
RAS# voorladen 7
tRAS 18
tRC 25
Spanning 1,200 V
JEDEC #2
Frequentie 592.6 MHZ
CAS# vertraging 8,0
RAS# naar CAS# 8
RAS# voorladen 8
tRAS 20
tRC 28
Spanning 1,200 V
JEDEC #3
Frequentie 666.7 MHZ
CAS# vertraging 9,0
RAS# naar CAS# 9
RAS# voorladen 9
tRAS 22
tRC 31
Spanning 1,200 V
JEDEC #4
Frequentie 740.7 MHZ
CAS# vertraging 10,0
RAS# naar CAS# 10
RAS# voorladen 10
tRAS 25
tRC 35
Spanning 1,200 V
JEDEC #5
Frequentie 814.8 MHZ
CAS# vertraging 11,0
RAS# naar CAS# 11
RAS# voorladen 11
tRAS 27
tRC 38
Spanning 1,200 V
JEDEC #6
Frequentie 888.9 MHZ
CAS# vertraging 12,0
RAS# naar CAS# 12
RAS# voorladen 12
tRAS 30
tRC 42
Spanning 1,200 V
JEDEC #7
Frequentie 963.0 MHZ
CAS# vertraging 13,0
RAS# naar CAS# 13
RAS# voorladen 13
tRAS 32
tRC 45
Spanning 1,200 V
JEDEC #8
Frequentie 1037.0 MHZ
CAS# vertraging 14,0
RAS# naar CAS# 14
RAS# voorladen 14
tRAS 35
tRC 49
Spanning 1,200 V
JEDEC #9
Frequentie 1066.1 MHZ
CAS# vertraging 15,0
RAS# naar CAS# 15
RAS# voorladen 15
tRAS 36
tRC 50
Spanning 1,200 V
JEDEC #10
CAS# vertraging 16,0
RAS# naar CAS# 15
RAS# voorladen 15
tRAS 36
tRC 50
Spanning 1,200 V
JEDEC #11
CAS# vertraging 17,0
RAS# naar CAS# 15
RAS# voorladen 15
tRAS 36
tRC 50
Spanning 1,200 V
JEDEC #12
CAS# vertraging 18,0
RAS# naar CAS# 15
RAS# voorladen 15
tRAS 36
tRC 50
Spanning 1,200 V
JEDEC #13
CAS# vertraging 19,0
RAS# naar CAS# 15
RAS# voorladen 15
tRAS 36
tRC 50
Spanning 1,200 V
JEDEC #14
CAS# vertraging 20,0
RAS# naar CAS# 15
RAS# voorladen 15
tRAS 36
tRC 50
Spanning 1,200 V
JEDEC #15
CAS# vertraging 21,0
RAS# naar CAS# 15
RAS# voorladen 15
tRAS 36
tRC 50
Spanning 1,200 V
JEDEC #16
CAS# vertraging 22,0
RAS# naar CAS# 15
RAS# voorladen 15
tRAS 36
tRC 50
Spanning 1,200 V
JEDEC #17
CAS# vertraging 23,0
RAS# naar CAS# 15
RAS# voorladen 15
tRAS 36
tRC 50
Spanning 1,200 V
JEDEC #18
CAS# vertraging 24,0
RAS# naar CAS# 15
RAS# voorladen 15
tRAS 36
tRC 50
Spanning 1,200 V
XMP-3200
Frequentie 1600 MHZ
RAS# naar CAS# 18
RAS# voorladen 18
tRAS 36
Spanning 1,350 V
Slot #2
Type Onbekend
Grootte 8192 MBytes
Fabrikant Corsair
SPD Ext. XMP
Timingtabel
JEDEC #1
CAS# vertraging 7,0
RAS# naar CAS# 7
RAS# voorladen 7
tRAS 18
tRC 25
Spanning 1,200 V
JEDEC #2
CAS# vertraging 8,0
RAS# naar CAS# 8
RAS# voorladen 8
tRAS 20
tRC 28
Spanning 1,200 V
JEDEC #3
CAS# vertraging 9,0
RAS# naar CAS# 9
RAS# voorladen 9
tRAS 22
tRC 31
Spanning 1,200 V
JEDEC #4
RAS# naar CAS# 10
RAS# voorladen 10
tRAS 25
tRC 35
Spanning 1,200 V
JEDEC #5
RAS# naar CAS# 11
RAS# voorladen 11
tRAS 27
tRC 38
Spanning 1,200 V
JEDEC #6
RAS# naar CAS# 12
RAS# voorladen 12
tRAS 30
tRC 42
Spanning 1,200 V
JEDEC #7
RAS# naar CAS# 13
RAS# voorladen 13
tRAS 32
tRC 45
Spanning 1,200 V
JEDEC #8
RAS# naar CAS# 14
RAS# voorladen 14
tRAS 35
tRC 49
Spanning 1,200 V
JEDEC #9
RAS# naar CAS# 15
RAS# voorladen 15
tRAS 36
tRC 50
Spanning 1,200 V
JEDEC #10
RAS# naar CAS# 15
RAS# voorladen 15
tRAS 36
tRC 50
Spanning 1,200 V
JEDEC #11
RAS# naar CAS# 15
RAS# voorladen 15
tRAS 36
tRC 50
Spanning 1,200 V
JEDEC #12
RAS# naar CAS# 15
RAS# voorladen 15
tRAS 36
tRC 50
Spanning 1,200 V
JEDEC #13
RAS# naar CAS# 15
RAS# voorladen 15
tRAS 36
tRC 50
Spanning 1,200 V
JEDEC #14
RAS# naar CAS# 15
RAS# voorladen 15
tRAS 36
tRC 50
Spanning 1,200 V
JEDEC #15
RAS# naar CAS# 15
RAS# voorladen 15
tRAS 36
tRC 50
Spanning 1,200 V
JEDEC #16
RAS# naar CAS# 15
RAS# voorladen 15
tRAS 36
tRC 50
Spanning 1,200 V
JEDEC #17
RAS# naar CAS# 15
RAS# voorladen 15
tRAS 36
tRC 50
Spanning 1,200 V
JEDEC #18
RAS# naar CAS# 15
RAS# voorladen 15
tRAS 36
tRC 50
Spanning 1,200 V
XMP-3200
Frequentie 1600 MHZ
RAS# naar CAS# 18
RAS# voorladen 18
tRAS 36
Spanning 1,350 V
Moederbord
Fabrikant Gigabyte Technology Co. Ltd.
Model B450 AORUS ELITE (AM4)
Versie x.x
Chipsetfabrikant AMD
Chipsetmodel Ryzen SOC
Chipset-herziening 00
Southbridgefabrikant AMD
Southbridge-model B450
Southbridge-herziening 51
Systeemtemperatuur 25 °C
BIOS
Merk American Megatrends International LLC.
Versie F61
Datum 12-3-2021
Spanning
CPU CORE 1.452 V
MEMORY CONTROLLER 2.016 V
VIN2 2.028 V
VIN3 2.028 V
VIN4 1.068 V
VIN5 0.924 V
VIN6 1.224 V
VIN7 1.668 V
Grafisch
Monitor
Naam W2753VC on AMD Radeon RX 5700 XT
Huidige resolutie 1920x1080 pixels
Werkresolutie 1858x1080 pixels
Status Ingeschakeld, Primair, Onveilig
Monitorbreedte 1920
Monitorhoogte 1080
Monitor Bpp 32 bits per pixel
Monitorfrequentie 60 Hz
Apparaat \\.\DISPLAY1\Monitor0
Fabrikant ATI
Model AMD Radeon RX 5700 XT
Apparaat-ID 1002-731F
Herziening C2
Subfabrikant C.P. Technology (148C)
Huidig prestatieniveau Level 0
Huidige GPU-klok 804 MHZ
Huidige geheugenklok 200 MHZ
Huidige shaderklok 200 MHZ
Spanning 0.725 V
Technologie 7 nm
GPU kloksnelheid 0,0 (1905,0) MHz
Versie stuurprogramma 27.20.1026.1
BIOS-versie 111
Geheugentype GDDR6
Geheugen 8176 MB
Bandbreedte 448,0 GB/s
Aantal prestatieniveaus: 1
Level 1 - "Perf Level 0"
GPU-klok 804 MHZ
Geheugenklok 80 MHZ
Shaderklok 200 MHZ
Opslag
Harde schijven
ST2000DM008-2FR102 (SSD)
Fabrikant Seagate
Koppen 16
Cilinders 243.201
Tracks 62.016.255
Sectoren 3.907.024.065
SATA-type SATA-III 6.0GB/s
Apparaattype Vast
ATA-standaard ACS3
Serienummer WFL42LZH
Firmware versienummer 0001
LBA-grootte 48-bit LBA
Opgestart 168 keren
Tijd online 17,1 dagen
Snelheid 7200 RPM
Functies S.M.A.R.T., APM, NCQ, TRIM
Maximale overdrachtsmodus SATA III 6.0Gb/s
Gebruikte overdrachtsmodus SATA III 6.0Gb/s
Interface SATA
Capaciteit 1863 GB
Ware grootte 2.000.398.934.016 bytes
RAID-type Geen
S.M.A.R.T.
Status Goed
Temperatuur 23 °C
Temperatuur omvang Oké (minder dan 50 °C)
  • Baardhaas
Verwijderd schreef op maandag 22 maart 2021 @ 20:10:
Voor je geheugen hoef je alleen XMP aan te zetten in het BIOS. Je kan met handmatig instellen van de timings zeker nog meer winst halen, maar van 2133mhz naar 3200mhz scheelt al enorm.
Je hebt '(SSD)' achter je HDD geschreven. Zit er wel een SSD in, en staan daar ook je spellen op?
Je moederbord heeft niet zo'n zwaar uitgevoerde VRM. Het zou me niks verbazen als jouw CPU terugclockt onder zware belasting. Dit kan ook komen door gebrekkige koeling. Heb je toevallig de stock koeler er op zitten?
Draai eens prime95 en kijk dan eens wat de clocksnelheden en temps doen.
Dank voor je reactie iig!
  • Beste antwoord ✓
  • Baardhaas
  • Uszka
Het geheugen is 3200 MT/s maar draait nu op 2133 MT/s. Hele grote kans dat XMP 3200 niet stabiel werkt met dat Corsair ram op een Gigabyte B450 bord is mijn ervaring. Er moeten maar net de goede dram chips op de modules zitten wil het stabiel op 3200 lopen.
Ik heb nu de XMP profile 1 geselecteerd.
Dit was ervoor:
Dit is nu met XMP Profile 1:
DRAM Frequentie 1596.8 MHZ
CAS# Latency (CL) 16 klokken
RAS# naar CAS# vertraging (tRCD) 18 klokken
RAS# Precharge (tRP) 18 klokken
Bank Cycle Time (tRC) 75 klokken
Ik heb zojuist een kleine test gedaan met ryzen master. Hierbij gaat de
cpu clock speed van idle op: 260 a 450 MHz met een temp van 34 a 35C en CPU voltage tussen 0,45 Volt en 0,95 Volt naar
cpu clock speed: 4.160MHz, temp 66,73C en CPU Voltage 1,375 Volt waarbij deze genoteerde waarden de hoogste waren gedurende de test. Het ging hierbij om een test van 30 seconden.
  • Uszka
Ga maar ff gamen en kijk of je meer fps hebt zonder stutters.
Verwijderd schreef op maandag 22 maart 2021 @ 22:20:
Dit was ervoor:
Kan bovenstaande zorgen voor meer fps en minder stutters? Kan het installeren van de game op de SSD ipv de HDD ook een positieve reactie hebben op de fps of stutters?
  • Uszka
Van 2133 naar 3200 kan zeker het verschil maken.
  • 418O2
418O2
u mad?
Verwijderd schreef op dinsdag 23 maart 2021 @ 11:12:
2133 naar 3200 maakt zo 10% verschil. En op een SSD installeren zorgt ook voor een soepelere ervaring
Ik volg jullie even niet.
Jullie hebben het over 2133 MT/s maar deze waarde zie ik nergens terug? Waar is dat te zien? En hoe krijg ik hem naar 3200 MT/s?
Heeft het aanpassen naar XMP Profile 1 dit al gedaan? Of moet ik daar nog wat anders voor doen?
En als laatste vraag: Ik zat er nog over na te denken om het geheugen uit te breiden naar 32GB door nogmaals hetzelfde setje erbij te zetten. Is dat nog iets dat zin heeft t.a.v. performance/snelheden etc? Of heeft dat geen meerwaarde voor het gamen of de algemene snelheden verder?
  • EMP
  • Laatst online: 30-09 11:57
EMP
Krulloos!
Verwijderd schreef op dinsdag 23 maart 2021 @ 12:32:
In eigen post staat:
Dat betekent 1064 MHz, omdat het DDR is is dat x2, wat 2133 MT/s is (nou ja, 2128 om precies te zijn, maar dat verschil is afronding en niet belangrijk).
Als je het XMP profiel aan gezet hebt kun je met de zelfde tool in windows weer je systeemgegevens ophalen en checken of de RAM op 1600 MHz staat (wat x2 = 3200 MT/s) is.
Meer RAM heeft alleen zin als de hoeveelheid ram de bottleneck is. De kans dat dat de bottleneck is is met 16GB zeer klein. RAM is als een kofferbak, als het er in past past het er in en gaat een grotere kofferbak je lading niet sneller op locatie krijgen. Alleen als je PC meer ram zou willen gebruiken dan dat er in zit zou je het kunnen merken. Je kunt het meten, of als je een simpel testje wilt: test je game eens met alle programm's afgesloten, en een keer met op de achtergrond meerdere browsers met tig tabbladen open. Als dat geen verschil uitmaakt is RAM niet je issue en gaat upgraden je geen voordeel geven.
Verbouwblog van mijn Schrootjespaleis uit 1925.
My anime addiction.
  • Baardhaas
Je RAM staat goed. zoals je zelf in je eerdere post al hebt aangegeven.
Hier geef je ook aan dat je CPU niet optimaal presteert. I.P.V. 4400mhz haal je net onder de 4200mhz. Het zou interessant kunnen zijn om de prestaties op alle cores in beeld te brengen. Draai prime95 en bijvoorbeeld Coretemp tegelijkertijd gedurende een minuut of 5. Kijk hoe hoog de boostclock is die gehaald wordt op alle cores, het zou kunnen dat ze er ver onder blijven. Houd ook in de gaten of de temperatuur blijft klimmen of stabiliseert op een redelijk niveau.
Kan, maar zal afhangen van de applicatie of het je wat op levert. 16GB is over het algemeen voldoende. Denk dat je meer winst haalt door je huidige setup verder te optimaliseren.
Voor dat ik XMP Profile 1 activeerde: DRAM Frequentie 1064.5 MHZ
Na dat ik XMP Profile 1 activeerde: DRAM Frequentie 1596.8 MHZ
Dus als ik het goed begrijp staat mijn RAM nu dus echt op 3200 MT/s?
Ik begrijp dat 16GB RAM meestal wel genoeg is voor gewoon gamen, maar de reden dat ik het vraag is dat ik op internet al een aantal keer gezien heb dat wanneer er meer van hetzelfde RAM geïnstalleerd is, dat er toch hogere fps behaald worden. Ik heb er meerdere discussies over gezien, er is niet echt een reden over waarom het beter is, maar test laten wel degelijk verbetering zien. Een voorbeeld: YouTube: 8GB vs. 16GB vs. 32GB | How Much RAM Do You Need for Ryzen?
  • lasharor
  • Laatst online: 22:06
lasharor
7 december 2004
Heb je nu eigenlijk een game getest? Zijn de haperingen weg?
  • Baardhaas
Stel eerst vast waar de bottleneck zit en neem dan een besluit over wat je gaat verbeteren.
Als het je CPU is die throttled, dan gaat meer RAM geen verbetering voor je spelbeleving opleveren. Misschien dat je maximale framerate omhoog gaat, maar als je drops blijft houden voelt het nog steeds niet vloeiend.
Een Freesync monitor zorgt er voor dat framedrops (tot een bepaalde ondergrens) minder opvallen.
Duidelijk!
Nee ik heb huidige veranderingen nog niet getest (moest helaas naar werk :P). Maar dat ga ik over een paar uurtjes zeker even doen. En de game installeren op m'n SSD ipv de HDD. Zodra ik dat gedaan heb zal ik even een update posten.
Thnx voor alle reacties mensen!
Ik heb zojuist even getest. Voor de aanpassingen kwam ik niet boven 60fps uit bij AC Odyssey, nu zit ik gemiddeld tussen 80 a 90fps met af en toe 100. Nog niet super, maar aanzienlijk beter!
  • Uszka
50% meer fps door het ram op de juiste snelheid te zetten vind ik nogal wat.
Baardhaas schreef op dinsdag 23 maart 2021 @ 13:22:
Meer winst halen door huidige setup verder te optimaliseren? Waar zou ik dan aan kunnen denken? Hebben we het dan gelijk over overclockken? Of zijn er nog andere dingen die ik zou kunnen aanpassen om prestaties te kunnen verbeteren?
  • GforceNL
  • Laatst online: 10:27
GforceNL
Out of memory....
Waarom zou je nog meer FPS willen als je naar 60 hz scherm hebt?
<Zinloze tekst hier>
  • Baardhaas
Verwijderd schreef op dinsdag 23 maart 2021 @ 23:29:
Je CPU haalt zijn geadverteerde snelheid niet. Geen handmatige overclock, maar gewoon de all core boost van 4,4 ghz. Denk dat als je dat verbetert, je meer winst behaalt dan met 16GB extra RAM.
GforceNL schreef op woensdag 24 maart 2021 @ 00:05:
Dat is het laatste onderdeel dat ik nog moet aanschaffen, maar helaas heeft mijn budget dit nog niet toegestaan :).
Baardhaas schreef op woensdag 24 maart 2021 @ 00:31:
En hoe kan ik die all core boost toepassen of realiseren zonder dat ik mijn pc daar mee sloop? :P
  • Baardhaas
Verwijderd schreef op woensdag 24 maart 2021 @ 16:14:
Je CPU boost automatisch tot 4,4ghz afhankelijk van hoeveel ruimte die heeft in zijn power en temperatuur 'budget'. Dat jouw CPU niet zijn maximale boostclock haalt ligt er dus aan dat ie of te warm wordt, of dat de VRM van je moederbord te warm loopt (of allebei).
Draai prime95 en Coretemp tegelijkertijd en kijk gedurende een periode van ten minste 5 minuten wat de clocksnelheid en temperatuur doen per CPU core.
Als het de temperatuur is die je CPU throttled, dan kan je een betere koeler kopen. Is het je VRM, dan zul je het moederbord moeten vervangen. Uiteindelijk is het natuurlijk de vraag hoe veel je de extra performance waard vindt. Maar zo breng je in elk geval in kaart wat er aan schort.
