Wastafel badkamer aansluiten op 32mm pvc?
  • BlueSS50
  • Laatst online: 29-10 07:54
Goedemorgen,
Ik wil graag een badkamer maken in mijn slaapkamer op een houten vloer welke nu is opgebouwd uit (van boven naar onder):
- eiken vloer
- ondervloer
- underlayment
- Isolatie tussen vullatten
- 30mm grenen vloerdelen (tevens plafond woonkamer)
- balken
Nu wil ik tpv de badkamer alles weghalen tot op de grenen vloerdelen, daar Lewisplaten op met 20mm lichtgewicht beton. totale dikte betonvloer is dan 36mm.
Langs de rand van de vloer komt een afvoer voor twee waskommen. Omdat ik beide vloeren gelijk wil houden qua hoogte heb ik maar ruimte voor pvc van 32mm onder afschot.
Concrete vraag: Volgens de regels moeten deze waskommen natuurlijk door 40mm maar zou 32mm ook kunnen?
Ze worden enkel gebruikt voor tandenpoetsen e.d.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Alvast bedankt!
  • talkatoo
  • Laatst online: 16:24
Kan wel natuurlijk, maar om verstoppingen te voorkomen zou ik kijken naar plattere PVC afvoer buizen. Bijvoorbeeld zoiets:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EymX4Qy5dcIh927fIL50IJcDs38=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QoQugxX6G8oHWUzteiiiiiRg.jpg?f=fotoalbum_large
https://www.megadumptiel.nl/slimtube-platte-afvoerbuis.html
  • BlueSS50
Het gaat om ca 2.5 meter....
  • EMP
  • Laatst online: 30-09 11:57
EMP
Krulloos!
Het kan zeker. Het gebeurt ook vaker. Of je het zou moeten doen is hier de hamvraag.
De regels zijn er natuurlijk niet voor niets, maar de regels zijn ook opgesteld zonder specifieke situatie in gedachten, en met wat veiligheidsmarge. Het is niet strafbaar of wat dan ook om wastafels op 32mm afvoer aan te sluiten, dus de keuze is aan jou.
De kans op verstoppingen is met 32mm natuurlijk groter dan met 40mm. Als er dus ook scherpe bochten of andere lastige constructies in komen dan zou ik het niet doen. Ik heb in mijn vorige huis ook de badkamerwastafel op 32mm aangesloten, met voldoende afschot en flauwe bochten aangesloten op een 50mm leiding verderop. Dat zit al 10+ jaar probleemloos, maar dat is natuurlijk maar 1 voorbeeld.
Het wordt dus zeker gedaan, maar de regels zijn er ook niet voor niets. De keuze is aan jou :>
Verbouwblog van mijn Schrootjespaleis uit 1925.
My anime addiction.
  • Meester_J
  • Laatst online: 16:18
Als je door een vloerbalk heen moet kan je door het midden boren. Het midden van een balk van 20 cm doet niets namelijk. Over een afstand van 2.5 meter heb je maar een centimetertje afschot nodig. Nu kan ik niet zien watvoor problemen het verder oplevert natuurlijk.
  • BlueSS50
Ik kan niet door de vloer heen omdat ik dan in de woonkamer uit kom.
Ik maak m denk ik in 32 een van op het einde een extra ontstoppingsstuk
