Meerdere wifi adapters combineren?
  • Sampie0180
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 04-06-2022
Mijn vraag
Kan ik meerder usb wifi adapters tegelijk gebruiken dat het 1 sterke verbinding word?
Groetjes Sam
  • jadjong
Als er aan de andere kant ook meerdere accespoints staan en je software ontwikkelt die er iets nuttigs mee kan dan is het een redelijke oplossing voor een onbekend probleem.
  • ijske
  • Laatst online: 28-10 20:51
ja dat kan, maar dat maakt je verbinding niet stabieler.. enkel sneller
4x4 is het meeste aantal antenne dat je zonder extra poespas kan krijgen ...(theoretische 1733mbps link)
  • Woudtwe
  • Laatst online: 17:18
Gewoon 1 hoge kwaliteit adapter zal meer helpen denk ik. Ik heb in het verleden eens een enginius USB adapter op een pc aangesloten. In 1 keer van soms verbinding naar altijd verbinding. Dit is echter al meer dan 5 jaar terug. Dus he zal wel even op zoek moeten wie suks momenteel levert...
  • Ben(V)
  • Laatst online: 14:45
Nee dat kan niet, er bestaat geen mogelijkheid voor Nic teaming via wifi.
  • dion_b
  • Laatst online: 12:10
dion_b
say Baah
Dat is een van de features die verwacht wordt in 802.11be wat waarschijnlijk "WiFi-7" gaat heten:
Multi-band/multi-channel aggregation and operation
Het wordt niet eerder dan 2024 verwacht. Je gaat dan zowel een AP nodig hebben die het ondersteunt als NIC(s). Ik verwacht dat je daarvoor een speciale dualband-NIC nodig gaat hebben en niet zomaar twee willekeurige 802.11be adapters kunt mixen, maar details zijn nog lang niet bekend/uitgewerkt.
Voor nu: nope.
Keerzijde: je hebt zoals gezegd enkele NICs die link rate van 1733Mbps kunnen halen, en USB is max die ik ken: 1300Mbps. Daarmee kun je in praktijk onder perfecte omstandigheden zo'n 800Mbps halen.
- wat probeer je te doen wat met 800Mbps niet lukt?
- haal je (veel) minder? Dan doe je er beter aan de omstandigheden te verbeteren dan meer hardware er tegenaan te gooien.
Oslik, blyat! Oslik!
  • rens-br
  • Laatst online: 17:44
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
@Sampie0180 op Tweakers wordt enige mate van eigen inzet verwacht voordat je een topic opent. Het is belangrijk en verplicht om eerst wat eigen onderzoek te doen, voordat je een topic opent.
Ik kan aan je topic niet zien dat je dat ook daadwerkelijk gedaan hebt. Nu is je vraag inmiddels al beantwoord, maar let daarop bij het aanmaken van een volgend topic.
  • mash_man02
  • Laatst online: 25-10 09:44
het zou voor nu ook weinig zin hebben gezien je dan ook meerdere spectrum delen moet gaan gebruiken om er voor te zorgen dat je Kanaal belasting onder controle blijft, dus een ap met 2 radio's zou dan al je minimum zijn.
Het probleem wat je vervolgens oploopt is dat beide banden of een gelijke doorvoer moeten ondersteunen of een compensatie mechanisme nodig hebben om het verschil semi real time te constateren en compenseren om er voor te zorgen dat beide streams frames naar huidige capaciteit aangeboden gaan krijgen.
In de praktijk is dit huidig opgenomen in channel bonding, dus 2,4 of 8 stuks 20Mhz aan elkaar knopen tot kanalen van 40, 80 of 160mhz waarbij je al heel snel door de beschikbare ether ruimte heen gaat.
En dat is dan eigenlijk ten dele al weer opgelost door de toepassing van wifi6E. Dus idd het schetsen van je doel zou wel veel helpen.
[ Voor 3% gewijzigd door mash_man02 op 22-03-2021 08:40 ]
Apple Macbook Pro M5 Max 14'
  • Frogmen
Wat nu als je de theoretische mogelijkheid gebruikt in Windows 10 om 2 netwerkkaarten (wifi) in brugmodus te zetten en deze met twee verschillende AP's te laten verbinden. Theoretisch zou je dan in het geval dat je meerdere IP connecties gebruikt een hogere snelheid kunnen halen.
Of het in de praktijk enig nut heeft betwijfel ik, maar je kan het vergelijken met het nut van dual wan voor thuis gebruik om meer snelheid te krijgen.
Voor een Tweaker is de weg naar het resultaat net zo belangrijk als het resultaat.
  • Ben(V)
Zo werkt een bridge mode niet.
Daarmee kun je geen connectie over twee poorten opzetten.
Of je moet software gaan schrijven die dat voor je gaat doen, maar die software moet dan op beide kanten van een connectie draaien.
Je moet dan iets bouwen zoals smb multichannel van Microsoft maar dan niet alleen voor het smb protocol maar voor al het netwerkverkeer.
Een bridge is bedoelt om twee netwerksegmenten te bridgen niet om iets als nic teaming op te zetten.
  • mash_man02
Frogmen schreef op maandag 22 maart 2021 @ 09:44:
Dan heb je zonder aanvullende maatregelen een L2 loop gebouwd met alle gevolgen van dien :-)
  • Frogmen
@mash_man02 Ik zei ook bewust theoretisch in de praktijk loop je gewoon tegen dingen aan waardoor dit soort dingen soms nog wel werkend te krijgen zijn maar dan in de praktijk geen enkel voordeel bieden. Overigens geld dat voor wel meer zaken zeker op basis van Windows 10
  • com2,1ghz
  • Laatst online: 13:25
Weet niet of dit om je huis gaat, maar dan zou ik eerder kijken in de richting van access points, het plaatsen ervan en het correct configureren van je netwerk.
  • Sampie0180
Thxx iedereen ,voor jullie hulp
  • michielRB
  • Registratie: Juli 2019
michielRB
Back 2 the Future
Waar gaat dit over?..... Echt waar: smijt een vraag over de muur, zonder ook maar enige context. Vervolgens wordt er wat geboomd over wifi en wifistandaarden en TS komt terug met bedankt....
WTF.... En het dan raar vinden dat er wordt gezegd dat het met de kwaliteit op tweakers en got hard achteruit rent....
  • Ben(V)
En deze opmerking voegt iets toe aan de kwaliteit?
  • michielRB
michielRB
Back 2 the Future
Tijd voor een slotje met een topic warning.... :/
