• pedra
  • Laatst online: 14-11 19:46
dus ik was vandaag mijn 3080 (inno3d frostbite) aan het testen.. fancurves/pump en undervolt
dat ging allemaal goed. lijkt stabiel te lopen in loadtest (bright memory infinite ray) alles gemonitoord met gpu-z
dus vervolgens de loadtest gewoon nog even in een loop laten lopen
leek allemaal ook stabiel te zijn tot na een minuut of 30 de gpu opeens crashte.
als ik het in gpu-z bekijk zie ik rond de tijd van de crash een aantal dingen gebreuren met de stroomvoorziening
paar seconde voor crash
pwr_src voltage omlaag (van 12.3 naar 0)
pcie slot power omlaag
pcie slot voltage omhoog (12.2 volt)
8pin 1&2 power omlaag
nu heb ik niet zoveel verstand van het gehele stroom gebeuren
is dit een gpu probleem of is mijn psu (be quiet straight power 11 platinum 750w ) niet goed?
of is de software waarmee ik test onstabiel?
gpu-z log
https://easyupload.io/zci290
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 19:30
Hoe is de videokaart aangesloten op de voeding, met één daisychained kabel of met 2 aparte kabels?
Op welke sockets op de voeding zijn de kabels exact aangesloten?
Temperatuur van cpu en gpu idle en load?
  • pedra
kabel naar videokaart is 12 pin naar 2x6+2 pin
kabel is aangesloten op pcie slot 1 (in boekje staat 2x 12V3 bij)
cpu temp idle - 37
cpu temp load - 56
gpu temp idle - gpu temp 28, hot spot 37.7 memory 36
gpu temp load - gpu temp 47, hot spot 62, memory 70
idle nog niet 100% afgekoeld
  • Playa del C.
  • Laatst online: 19:08
Ik gok dat het videogeheugen ergens te warm wordt. Je hebt de gpu lekker koel gekregen, maar het geheugen op de RTX3080 is de zwakke plek. Bij stock settings is dat al zo, maar als je de fan een stuk lager zet, dan wordt het geheugen indirect ook minder gekoeld.
  • Playa del C.
Plus, de aanpassingen aan de stroomtoevoer lijken mij te komen door de zelfbescherming en dus niet de oorzaak van het probleem.
  • pedra
Playa del C. schreef op zondag 21 maart 2021 @ 18:30:
dat is juist ook gek want ik was juist al aan het spelen (7 min voor de crash) met fan speed(omhoog) en op het moment van de crash was de temperatuur van het video geheugen al gedaald naar 66c
  • Playa del C.
pedra schreef op zondag 21 maart 2021 @ 18:44:
Dat lijkt gek inderdaad. Als de gpu 30 minuten onder load werkt, dan kun je op zich uitsluiten dat het de psu is.
Als je het nog een paar keer test en het crasht elke keer na 20 tot 30 minuten, dan weet je vrijwel zeker dat het een warmte probleem is.
Een stresstest is niet altijd echt geschikt trouwens voor dit soort werk. Ik zou de instellingen terugzetten naar stock en kijken hoe stabiel het dan is.
  • legendareN
  • Laatst online: 26-07 22:26
De 3000 serie kan ineens echt een enorm piek vermogen vragen, dat zelfs goede voedingen met de wattage die nvidia aanraad zelfs niet eens aan kan.
Wat zijn de rest van de specs?
  • Uszka
pedra schreef op zondag 21 maart 2021 @ 18:24:
RTX 3080 kan pieken boven de 400w. 12V3 kan je maximaal 288 uit halen. Dat zal iets hoger zijn voordat de OCP ingrijpt maar mogelijk toch een oorzaak. Dus aansluiten met 2 aparte kabels. Eentje in 12V3 (PCI-e 1 op de voeding) en eentje in 12V4 (PCI-e 3 op de voeding). Dan verdeel je de belasting over 2 rails van gezamenlijk 576w. Een enkele kabel in PCI-e 2 op de voeding zou je ook kunnen proberen want die is verdeeld over 12V3 en 12V4 maar ik ben geen voorstander om meer dan 300w door een kabel te trekken.
  • ZelianGuy
  • Laatst online: 21-10 16:06
Daarnaast kan het ook gewoon zijn dat je undervolt instellingen net niet stabiel genoeg zijn.
Genoeg keren gehad dat een undervolt / OC voor 20+ minuten het volhoud, om daarna alsnog te crashen ;)
Heb je Port Royal stress test al geprobeerd? Dan is een goede test waar alle facetten van de kaart wordt getest, kom je daardoorheen is die stabiel. Heb al gehad dat een undervolt stabiel was in time spy, maar met de RT erbij In Port Royal toch net niet.
  • RPS13
  • Laatst online: 10-11 21:41
RPS13
S T Y L E
Als je undervolt na 30 minuten crasht, is je undervolt dus niet stabiel. De test is dus geslaagd, maar het voltage moet omhoog.
Wat doet hij op stock settings?
  • pedra
pcie kabel nu aangesloten op port 2 12v3/4 (geen pci3 slot, handig als ze er een boekje bij doen van de 1000w versie :/ )
blijkbaar lag ik ook een beetje te slapen bij het aansluiten van de psu. fan was naarboven en 24pin had iets strakker aangesloten kunnen worden.
dingetjes die dus niet echt helpen
voor de aanpassingen stresstest nog eens gedraaid en hield het 1 uur vol.
Bij het instellen van de undervolt ook al een tikketje meer voltage gegeven.
short test stabiel op 837v op 1860mhz --> 850v op 1860 mhz
morgen weer een dag :)
iniedergeval allemaal alvast heel erg bedankt. ben weer iets wijzer geworden
  • pedra
nieuwe dag nieuwe problemen
gisteren dus alles met psu juist gezet
bij het opsterten van de stress test vandaag luid gezoem. kon geen onderscheidt maken of het geluid kwam van de psu of the gpu
psu eruit gehaald en naast de kast gezet.....GELUKKIG kwam het van de psu
dus toch een defecte unit waarschijnlijk
deze gaat dus terug.
  • Djarune
  • Laatst online: 04-11 08:27
pedra schreef op maandag 22 maart 2021 @ 18:14:
Be Quiet’s customer service is geweldig goed. Als je daar het probleem aangeeft met serial no. etc. krijg je snel een nieuwe psu. Gaat sneller dan een RMA via de webshop. Ik heb zelfs een keer garantie gekregen zonder de winkelbon.
Het kan zijn dat je voeding schade geeft gehad door mishandeling van de enorme spannings pieken en dalen. Geen enkele multirail voeding vindt dat leuk. Voortaan altijd 2 PEG kabels gebruiken over verschillende +12V rails.
  • pedra
Onderhand een tweede straight power 11 plat 750.
Direct zelfde problemen
Luide static noise bij de Psu (veel luider dan coil whine)
Alles verder geprobeerd. Kabel vervangen twee kabels
Ik geloof niet dat be quiet een slechte Psu is.
Of dat ik zo ongelukkig ben twee psu te krijgen met hetzelfde defect
750w zou ook genoeg moeten zijn, zie tenminste geen berichten over dat 750 te laag is voor de 3080 frostbite.
Weet zelf op dit moment niet meer wat ik kan doen helaas
[ Voor 32% gewijzigd door pedra op 26-03-2021 15:10 ]
  • Reveal!
  • Laatst online: 13-11 09:26
Ben je hier nog verder meegekomen?
Heb ook een Frostbite in bestelling staan en ben wel benieuwd of er geen problemen met de kaart zijn.
Deze vent heeft er nml ook problemen mee,
YouTube: 3080 will not boot a few hours after crash! inno3d ichill frostbite
YouTube: 3080 dies in second rig!!!
wel apart voor een watergekoelde kaart
  • pedra
@Reveal! Geen onverklaarbare crashes meer. En hij heeft nog nooit gedaald te booten
Noise misschien toch te linken aan coil wine maar kan net zo goed specifieke psu kunnen zijn. Werk nog aanoplossing daarvoor
Gewoon lekker bestelling laten staan
