Groundloop probleem?
  • Speedway4
  • Laatst online: 21-08 11:34
Tijdelijk gebruik ik een JBL partybox 200 (2 pin plug - werkt ook op 12v dus wellicht dat het eerst naar 12v DC wordt omgezet?) als "soundbar" bij de TV om films en series te kijken. Deze geeft een flinke hum met op 50hz en 100hz in bepaalde situaties.
De hum trad treed op wanneer de speaker via 3.5mm kabel aangesloten is op een Asus UX303LA (2 pin stroomplug) en een MSI Cubi (2pin plug met aarde) (vrij recente mini PC). Het probleem treedt alleen op als de speaker aan staat en de laptop/mini PC uit staan.
Ik heb hier ook twee Asus UX305CA laptops, als ik deze laptops gebruik is de speaker stil (3.5mm --> 3.5mm). Gebruik ik een 3.5mm --> RCA dan komt het geluid weer terug.
Ik heb verschillende 3.5mm kabels en verschillende stekkerdozen gebruikt. Ook heb ik de verschillende combinaties direct op het stopcontact aangesloten. Verder is er niets op de laptop/miniPC/speaker aangesloten, dus ook geen HDMI of USB apparaat.
Is het een groundloop veroorzaakt door de laptop/mini PC (slecht afgeschermde audio hardware?)? Is er een probleem met de JBL speaker? Ik weet het niet. Hoop dat iemand mij hier in de richting van een oplossing kan helpen.
  • TBTL
Als je bang bent dat er iets kapot is, hoef je je geen zorgen te maken. :) Het is normaal als een actieve luidspreker bromt als er op de ingang van de luidspreker wel een bron is aangesloten, maar de bron (in dit geval de pc) uit staat. Als hij maar stil is als de bron wel aan staat en als er helemaal geen bron aangesloten is.
Als je een aardlus vermoedt, kan je proberen of de luidspreker stil is als je de bron via een ground loop isolator aansluit.
[ Voor 214% gewijzigd door TBTL op 21-03-2021 19:46 ]
  • Speedway4
Ben niet bang dat er iets defect is. Ik snap alleen niet waarom het bij het ene apparaat wel voorkomt en bij het andere apparaat niet met dezelfde speaker.
Bij desktops heb ik dit issue al jaren niet meer gehad, die hebben tegenwoordig een afgeschermd audio deel op het moederbord, vandaar mijn vraag.
Heb een ground loop isolator van AliExpress gebruikt voor een test en dat losse het probleem tijdelijk op. Ga van de week nog even met andere speakers testen met de Cubi om te kijken of het iets met.de speaker te maken heeft. Vind het te storend zo.
