Sleutelschakelaar vervangen voor iets contactloos
  • Pixelmagic
  • Laatst online: 10-10 10:19
Ik wil voor een scootmobiel de aanwezige schakelaar vervangen. Het type wat er nu op zit is de standaard, waarmee veel types zonder problemen weg te rijden zijn met een universele sleutel.
Uiteraard al even gekeken, het zijn twee draden wanneer ze verbonden zijn de electronica en motor de bedienen is. Er loopt dan ongeveer 0.04A dus dat zal het probleem niet zijn.
Wat ik eigenlijk ideaal zou vinden is een contactloos iets, dat als je dat in je zak hebt en je binnen een meter of zo van het apparaat bent, dat hij dan inschakelt en zodra je uit de buurt bent dat hij uitschakelt. Ik ben redelijk thuis in Arduino en dat soort dingen dus kan wel wat knutselen. Heb al even gekeken naar rfid maar dan moet je toch dichterbij zitten (en blijven).
Er moet wel rekening gehouden worden met verbruik van het geheel, als hij niet in gebruik is zal iets electronisch altijd meer gebruiken dan de huidige schakelaar denk ik.
Iemand een brilliant idee ?
PVoutput van mijn 4950Wp
  • The Eagle
  • Laatst online: 09:13
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Volgens mij zoek je gewoon een draadloze startonderbreker? :)
Overigens bij wheeler dealers zoiets ook eens gezien. Die gebruikten een druppel met rfid, welke in een contrastekker voor een sigarettenaansteker gelegd moest worden;) daar zat de sensor omheen. Weet ff alleen niet welke aflevering dat was, meen met een open sportwagentje oid.
  • Pixelmagic
The Eagle schreef op zondag 21 maart 2021 @ 14:31:
Het is meer een draadloze contact maker >:)
Heb die aflevering gezien ja, maar dan moet ik dus een soort van houder hebben, want rfid is echt centimeter werk. Dat heb ik dus liever niet, bij wijze van is dan de ouderwetse 6.3mm jack plug met wat weerstandjes of een diode een meer gewenste oplossing.
Ik wil dus écht draadloos op een afstand van 1-2 meter of iets wat echt schakelt maar dan een stuk minder makkelijk te overbruggen is.
  • The Eagle
The Eagle
Dat wordt BT gebruiken dan. probleem: bereik van BT is een meter of 15, dan is het spul dus ontgrendeld terwijl jet rondom het huis staat.
  • jeroen3
  • Laatst online: 09:01
YouTube: Bluetooth Proximity Detection | FireBeetle ESP32
Je kunt ook keyless kitjes kopen voor je auto op AliExpress, dus dat kan ook nog.
  • Pixelmagic
Thnx, heb er even wat verder naar gezocht, lijkt er op dat de batterijtjes 2-3 maanden meegaan. Dan word het dus preventief vervangen of een backdoor inbouwen zodat als je onverhoopt stil komt te staan dat je die backdoor kan gebruiken om verder te kunnen rijden. Heb ook even gezocht of ik een iPhone kan gebruiken, maar dan moet je speciale software gebruiken, standaard stuurt bluetooth blijkbaar telkens een andere id (privacy?j.
Ik ga maar eens verder bedenken of ik met een esp en een rfid reader wat kan met als downside dat je de tag dan op een vaste plek moet houden.
