Outdoor hotspot buiten bereik of 4G probleem?
  • Flipside22
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 03-12-2025
Dit is een hele lastige om in een titel te omschrijven. Dus dit is mijn 'probleem'.
Ik gebruik een GoPro voor een livestream via RTMP. Deze is verbonden met een hotspot. Bij langzamere verbinding past GoPro automatisch de bitrate aan.
De GoPro en de hotspot, zitten beide buiten een voertuig.
9 van de 10 keer als het voertuig snel accelereert, krijgt de stream problemen.
Mijn eerste gedachte was, de hotspot verliest zijn verbinding met de 4G/5G mast en heeft niet snel genoeg verbinding met een nieuwe. Maar dit zou eigenlijk niet snelheidsafhankelijk mogen zijn toch?
Toen bedacht ik mij de volgende theorie, WiFi zijn natuurlijk radiogolven. De GoPro en de Hotspot bevinden zich beide in de buitenlucht. Bij bijv. 100kmh is dat heel veel luchtverplaatsing. Kan het zijn, dat je zeg maar het bereik uit rijd van de hotspot?
Waarom denk ik dit. Het beeld skipped echt een aantal frames op dat moment dat het gebeurd.
En het is ook niet iets locatie afhankelijk, zelfde locatie op lage snelheid, bitrate van 4.500kbs
Mijn vraag is dus; is dit een WiFi probleem?
Als het een 4g probleem zou zijn zou ik een openmptcprouter bouwen en meerdere 4g verbindingen toevoegen. Maar als de GoPro dan nog zijn verbinding verliest is het veel moeite/investering voor niets.
Als het een Wifi probleem zou zijn, zit er niets anders op dan een bekabelde camera te gebruiken met een decoder die via ethernet verbinding heeft met de router.
  • jorisjan
  • Laatst online: 13-09 09:30
dit lijkt me een "probleem" tussen hotspot en zendmast. zeker met die bitrates (want upload) kan dat bij een accelererende auto te weinig over blijft.
de wifi verbinding tussen gopro en hotspot is/blijft stabiel en daardoor past de GoPro zn verbinding ook niet aan.
  • Frogmen
Ik zou het eerder oplossen door in de workflow een buffer te plaatsen om dit op te vangen. Als je upload naar een server welke je 30 seconden laat bufferen ten opzichte van de live stream kan je dit opvangen. Doordat je niet buffert verlies je beelden. Dit is ook de reden dat kabel TV en Internet niet synchroon lopen internet loopt iets achter dit is vanwege bufferen.
Voor een Tweaker is de weg naar het resultaat net zo belangrijk als het resultaat.
  • Flipside22
Er zat een buffer ingebouwd, maar sowieso te klein realiseer ik mij. Deze was maar 1mb, en dat is natuurlijk maar een kwart seconde.
  • SMSfreakie
is het alleen bij het accelereren? of ook als je bv constant met 130km/u rijd?
ik zet voor nu in op EM storing tijdens het accelereren...
404 Signature not found
  • Flipside22
SMSfreakie schreef op zondag 21 maart 2021 @ 18:51:
Elektromagnetische storing? Heb je heel misschien een linkje voor meer info hierover?
Ik heb alles besteld wat ik nodig heb om de camera bedraad aan te sluiten op de hotspot. En dan ga ik eens met dezelfde setup testen om te zien of dat het probleem was.
