Beste mensen,
Ik ben geen groot ICT-kenner, maar heb inmiddels al menig forum en kennis geraadpleegd om mij te helpen met onderstaand issue. Ik hoop dat iemand van jullie mij kan helpen..
Ik heb een TP-Link Deco M5-systeem met drie stations, voor het verzorgen van mijn Wifi-netwerk. De snelheid die eigenlijk door het gehele huis gehaald wordt is 200 - 250 mbps. Ik heb mijn Synology NAS 218j bedraad met een UTP-kabel verbonden met één van de Deco-stations. Wanneer ik via mijn laptop bedraad óf draadloos verbinding maak met ditzelfde Deco-station, en vervolgens mijn NAS benaderen - bijvoorbeeld door bestanden te lezen zoals foto's of bestanden uit te wisselen - gaat dit erg langzaam (5 - 10 mbps). Hierdoor openen de thumbnails van foto's in Windows Verkenner erg traag. Dit is enorm frustrerend, omdat dit voor mij de grootste reden was om een NAS aan te schaffen. Wanneer ik mijn laptop bedraad verbind rechtstreeks met de NAS, worden wél hoge snelheden gehaald (> 100 mbps), ook bij het openen van thumbnails in Windows Verkenner.
Mijn vraag is: hoe stel ik de genoemde hardware en het netwerk in, zodat ik via Wifi met fatsoenlijke snelheid foto's op mijn NAS kan lezen en bestanden kan uitwisselen?
Alvast hartelijk dank voor je hulp!
  • Mijzelf
Ik denk dat je bits en bytes door elkaar gooit. 200Mbit/sec is een redelijke waarde voor een wifi verbinding, maar ik verwacht dat je bedraad >100MByte per seconde kunt halen. (1000Mbit)
Wanneer je over wifi een verbinding hebt van 200MBit, kun je daar in de praktijk maximaal 100Mbit van gebruiken (want half duplex), wat neerkomt op maximaal 10MByte/sec. Als anderen ook gebruik maken van wifi op hetzelfde kanaal, worden de cijfers lager. Er kan maar 1 apparaat tegelijk zenden op 1 kanaal.
  • Shadow771
  • Laatst online: 12-11 22:42
Is dit WiFi mesh netwerk aangesloten aan elkaar met Ethernet backhaul? Zo, nee dan zou ik dat ook even verzorgen.
  • kh65
  • Laatst online: 12-11 10:53
In een review van dat wifi systeem staat ook iets over beperkte totale bandbreedte.
Via Wifi heb je al wel snel last van latency, veel kleine pakketjes helpen dan niet...
In je tekst staat trouwens dat je zelfs een slechte performance hebt als je
zowel NAS als laptop bedraad aansluit op een Deco-station...
Is dat echt zo?
Dan is dus de 'switching' capaciteit van zo'n deco-station toch wel een probleem...
En/of:
Weet je zeker dat je de NAS op een 1Gbit poort hebt aangesloten?
En heb je wel een CAT 5E kwaliteit kabeltje gebruikt van NAS naar Deco poort?
Een optie is met een 'synchronisatie' programma te werken wat de NAS vooral als 'backup'
gebruikt, terwijl de files ook op je lokale schijf staan.
Dan is je normale gebruik beperkt tot snelheid lokale schijf.
Wel heb je in dat geval ook lokaal de ruimte nodig, of je moet het alleen doel voor de 'recente' files...
Zie: https://windowsreport.com...ws-10-file-sync-software/
Andere opties is nog eens proberen een iSCSI 'disk' aan te maken op je NAS, en
die mounten in Windows. Dat zou best eens sneller kunnen zijn omdat Windows dan veel
beter kan cachen... Maar als je geen groot ICT-kenner bent is dat wellicht niet zo handig.
  • Shadow771
kh65 schreef op zondag 21 maart 2021 @ 13:45:
Is dat echt zo?
Dat ligt er ook misschien een beetje aan hoe dit Deco systeem werkt (wat ik niet precies weet). Als ie alle pakketjes wat ie binnenkrijgt gewoon domweg naar een hoofdstation zit te sturen, tja dan maakt het netwerk verkeer wel een omweggetje op die manier. Dan is het helemaal 'leuk' als je niet Ethernet backhaul doet... :+
[ Voor 3% gewijzigd door Shadow771 op 21-03-2021 18:32 ]
  • pickboy
  • Laatst online: 20-11 22:46
Even voor de duidelijkheid.
Je NAS zit aan de Deco M5, die dus feitelijk draadloos verbonden is met de rest van het netwerk? En je NAS zit dus niet bedraad verbonden met je Router of via een switch met je Router?
Dan is het best te begrijpen. Je Wifi snelheid is zoals je gemeten hebt pak en beet 200 Mbit/s.
Dat is waarschijnlijk een speedtest van device naar internet geweest. Nu moet ook het verkeer van je NAS over diezelfde draadloze verbinding, dus je snelheid halveert in ieder geval.
Moet het signaal ook nog een omweg maken of zijn er andere gebruikers in huis dan word je nog meer beperkt in je snelheid.
Je NAS bedraad koppelen aan je Router levert de grootste winst op in dit geval.
Eigelijk wil je ook al de Deco stations bedraad aansluiten, dan heb je nog meer snelheidswinst.
