Voeding vervangen
  • DeEindbaas
  • Laatst online: 10:00
Hoi Alle,
Ik heb hier een CX650M qua voeding die niet alles in het systeem meer trok na het updaten van een aantal componenten en randappratuur dus ik heb een Gigabyte Aorus P850W aangeschaft alleen ik krijg het hele systeem niet werkend?
Zodra ik de nieuw voeding in het systeem plaats de stekkertjes omgooi dan gaat het ledje wel branden van het moederbord maar als ik de powerknop indruk gebeurd er helemaal niks.
Als ik de oude voeding er weer instop dan is er niks aan de hand en start het systeem direct op wat kan er hier fout gaan iemand een idee?
Dit is btw al de 2de voeding die ik probeer. Eerst dacht ik de nieuwe voeding is kapot dus die retour gestuurd maar bij deze heb ik precies hetzelfde.
Beste antwoord (via DeEindbaas op 20-03-2021 18:01)
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 20:54
DeEindbaas schreef op zaterdag 20 maart 2021 @ 16:04:
De kabels voor het moederbord gebruik ik van de Gigabyte (18pins en 10 pins) de rest gewoon hetzelfde gelaten.
Daar gaat het dus fout. Je kunt geen Corsair kabels met een Gigabyte voeding gebruiken want dan krijg je kortsluiting omdat de pinout aan de voedingkant verschilt. Met de Gigabyte gebruik je alleen de kabels die met de Gigabyte mee komen.
  • Uszka
Welke modulaire kabels gebruik je in de Gigabyte. Die van de Corsair of van de Gigabyte?
  • Koenoe
  • Laatst online: 13:11
Ook hier zou ik weer een BIOS/CMOS reset aanraden en dan nog eens proberen.
Want op grond van het oordeel dat je velt, zal er over je geoordeeld worden, en met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden.
  • DeEindbaas
Uszka schreef op zaterdag 20 maart 2021 @ 15:50:
Koenoe schreef op zaterdag 20 maart 2021 @ 15:54:
Ik heb het batterijtje er net even uit gehaald, 2min gewacht en er weer in gedaan maar geen verschil.
Het led links boven van het moederbord gaat wel branden zodra ik de stroom erop zet en als ik de powerknop indruk lijkt het wel of hij wilt starten maar er gaat niks aan of draaien.
  • Bamboozled
  • Laatst online: 27-10 10:09
Ik heb dit meestal als ik de p4 stekker vergeten heb, deze bestaat uit 2 delen tegenwoordig dacht ik, deze ook correct ingeplugd?
  • Beste antwoord ✓
  • Uszka
  • Koenoe
Vaak moet je ook nog een jumpertje omzetten en weer terugzetten. Zelf had ik dit mijn mijn "oude" moederboard ook, zei het dat het toch nog meerdere restarts nodig waren. Dat gezegd, volgens mij moet het ontladen d.m.v. de batterij er uithalen ook gewoon werken.
Uszka schreef op zaterdag 20 maart 2021 @ 16:09:
Eens.
[ Voor 27% gewijzigd door Koenoe op 20-03-2021 16:11 ]
  • DeEindbaas
Voor het moederbord gebruik ik ALLEEN de kabels die bij de voeding van de Gigabyte zitten. De Crosair is deels modulair en die kabels zitten vast aan de voeding en kan ik dus niet gebruiken al zou ik het willen.
[ Voor 7% gewijzigd door DeEindbaas op 20-03-2021 16:13 ]
  • Bamboozled
:) Alle kabels vervangen inderdaad door die van Gigabyte. ah ok
  • Koenoe
DeEindbaas schreef op zaterdag 20 maart 2021 @ 16:12:
Maar voor andere onderdelen gebruik je nog de oude kabels, of heb je die nog niet aangesloten?
Edit: Het is overigens een goed gebruik om allereerst met zo minimaal mogelijk (eigenlijk alleen het moederboard) aangesloten onderdelen te starten.
Edit2: Waarbij (mocht je CPU dit hebben) het beeld ook nog wel eens wil verspringen naar de IGP, i.p.v. de graka.
[ Voor 23% gewijzigd door Koenoe op 20-03-2021 16:22 ]
  • Uszka
En welke kabels gebruik je voor de videokaart, hdd's en ssd's?
  • DeEindbaas
Jullie hebben helemaal gelijk ik moest even alle kabels vervangen en huppa alles draait direct!
Dank jullie allemaal!
  • Uszka
Koenoe schreef op zaterdag 20 maart 2021 @ 16:13:
Bij een geheel nieuw systeem wel ja maar dit heeft goed gedraaid met de CX650M. Dan ligt het aan niets anders dan de voeding of het aansluiten daarvan. In dit geval het laatste dus.
Onmogelijk met een custom build desktop waarbij de monitor is aangesloten op de videokaart.
  • Koenoe
Uszka schreef op zaterdag 20 maart 2021 @ 16:53:
Naar mijn eigen ervaring niet. Ook hier een voeding vervangen en het systeem wou niet posten. Pas nadat ik alle hardware had afgekoppeld en alleen met het moederbord startte, postte het systeem pas.
Ook hier kan ik uit eigen ervaring spreken. Reset je je moederbord, dan valt (of kan) hij standaard terug op de CPU/IGP.
Maar goed, we doen het weer. Happy days. :)
