Aankoop Desktop, 75% werk, 25% gaming
  • Vasperos
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 24-04 17:13
Ik wil op de desktop vooral verschillende virtual machines laten draaien. Deze dienen dan om verschillende test (verschillende OS) en programmeer omgevingen (c#, PHP, MYSQL, SQL, ...) op te zetten. Aan video bewerking (openShot) wordt er ook gedaan maar in mindere maten. Verder Wil ik deze computer ook ter ontspanning kunnen gebruiken. ik denk dan aan het spelen van FPS of games zoals civilization.
Ik had een budget in gedachte van ongeveer 1200€. Dit is natuurlijk zonder GPU en de andere zaken die ik recycleer. Dit bedrag is eerder een richtprijs, als er goede argumenten zijn om dit te verhogen hoor ik het graag? De pc zou best wel even mee mogen gaan.
Volgende componenten heb ik reeds:
  • Case: ATX case, (gesloten)
  • Grafische kaart: RTX 3080 kaart (wachtrij)
  • Scherm: Philips P-line 288P6LJEB Zwart
  • 2 Grote HD's in RAID 1 met Sata aansluiting voor bulk opslag.
  • Muis, toetsenbord
  • speaker setje, basis goedkoop modelletje
ik denk dat een 500GB SSD voldoende zal zijn om mee te starten.
Minimum 16GB aan ram al gaat mijn voorkeur naar 32 of meer.
In het verleden al een paar keer problemen gehad met AMD. Dus werk ik het liefst met Intel processoren.
Waterkoeling of RGB toestanden zijn aan mij niet besteed.
Ga je overklokken?
Neen
Wat verwacht je van ons?
Ik hoop een duidelijk advies te krijgen, vooral met name over het moederbord. Ik zoek een saai ogende pc die gewoon lange tijd zijn werk kan doen zonder te haperen of te protesteren. De pc die nu vervangen wordt draait nog op een I7-920@2,67GHz met 6Gb ram. van jan. 2009. Dus ja ik doe zeer lang met een pc. ;)
Eerste eigen poging om iets in elkaar te puzzelen:
1ProcessorsIntel Core i7-10700K Boxed€ 321,44€ 321,44
1MoederbordenGigabyte Z590 GAMING X€ 205,-€ 205,-
1ProcessorkoelingNoctua NH-D15 chromax.black€ 94,38€ 94,38
1Geheugen internCorsair Vengeance LPX CMK64GX4M2E3200C16€ 320,90€ 320,90
1VoedingenCorsair RM850x (2018) (EU-model) Zwart€ 139,90€ 139,90
1Solid state drivesSamsung 970 EVO 500GB€ 72,90€ 72,90
Totaal€ 1.154,52
[ Voor 33% gewijzigd door Vasperos op 20-03-2021 21:04 ]
  • br00ky
  • Laatst online: 21:01
br00ky
Je topicstart is nu al vrij compleet, maar we verwachten hier ook al een eigen opzetje. Zie ook de volgende passage uit het DAA beleid.
3. Eigen onderzoek is nog steeds vereist (dit is en blijft GoT!) en we verwachten dat je zelf al een idee hebt opgedaan. Als je zelf al een configuratie hebt bedacht, post deze dan met behulp van de wenslijst in de pricewatch hier. Dat geeft je mede-Tweakers inzicht in waar je zelf aan hebt gedacht en hoe er binnen je budget betere of andere keuzes te maken zijn.
Het is dus verplicht eerst zelf met een voorstel te komen en dit voorstel te onderbouwen. Een simpele opsomming van eisen/wensen is niet wenselijk; je topic wordt in dat geval dan ook gesloten. Je kan in dat geval contact opnemen met de moderator die je topic gesloten heeft om te vragen of hij weer open mag, mits je natuurlijk wijzigingen hebt aangebracht zodat het geheel wel aan de eisen voldoet.
Een simpel antwoord als 'Ik heb heb er niet veel verstand van!' óf 'Ik ben veel sneller klaar als jullie het doen!' is uit den boze.
Dit lijkt flauw, maar enerzijds doen we dit om ervoor te zorgen dat je zélf inzicht krijgt in wat er mogelijk is en anderzijds om de kwaliteit van de topicstarts hier te bewaken. Anders vervalt dit subforum in een "ik wil een pc voor x euro, mkay dank je doei" niveau, en dat is iets dat niemand wil :). Je eerste opzet hoeft niet top te zijn, we willen alleen graag dat je er eerst over nadenkt.
Om inspiratie op te doen kun je de verschillende topics in dit subforum en de best buy guides doorzoeken.
Met de Handleiding Pricewatch dien je vervolgens een mooi lijstje te maken (dus géén copy-paste lijsten van andere sites bijv.). Met die informatie kan vervolgens gericht advies gegeven worden om het helemaal aan jouw wensen aan te passen.
Stuur me een berichtje als je een opzetje hebt samengesteld, dan gaat je topic weer open. en weer open
Succes!
  • Vasperos
Net het moederbord vervangen door een exemplaar met 2 stuks M.2 aansluitingen.
Voor de rest lijkt in mijn mening het bord identiek aan de eerste keus.
Moederborden in combinatie met het geheugen en koeling zijn niet echt mijn sterke kant. Dus elke suggestie of goede raad is welkom.
1MoederbordenASUS TUF Gaming Z490-PLUS (WI-FI)€ 205,99€ 205,99
Totaal€ 1.155,51
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 18:00
11e gen Intel met H570 geen optie?
  • Vasperos
11e gen is zeker mogelijk maar de levertermijnen staan momenteel nog op onbekend. Ik wil niet hetzelfde pad op gaan als met de gpu's.
  • Djarune
  • Laatst online: 22:28
Ik zou toch nog even wachten op de 11e gen. De 10700 / 10700k kopen kan altijd nog. Bovendien zullen die nog meer dalen in prijs vanwege de 11700 / 11700k.
  • Vasperos
Net een PSU calculator geraadpleegd en deze gaf aan om een 1000W voeding te plaatsen i.p.v. een 850W.
Iemand een idee wanneer de 11700 reeks effectief beschikbaar is?
Samenstelling hieronder met aangepaste PSU.
1ProcessorkoelingNoctua NH-D15 chromax.black€ 94,95€ 94,95
1VoedingenCorsair HX1000 V2€ 201,70€ 201,70
Totaal€ 1.217,88
  • Uszka
1000w is onzin, zelfs 850 is overkill.https://tweakers.net/pricewatch/1442132/fractal-design-ion+-760w-platinum.html gaat het prima trekken. 200w voor de cpu, 400 voor de gpu en met nog een handvol wattjes voor de rest heb je het wel gehad als alles vol aan de bak moet.
  • Vasperos
Die logica is eenvoudig genoeg om te begrijpen. Ik kan me ook niets bedenken wat ik er inde toekomst mogelijks zou bij steken dat een groot stroomverbruik heeft. Heb ik me toch weer mooi iets laten wijsmaken door een producent.
stand van zaken:
1ProcessorsIntel Core i7-10700K Boxed€ 314,89€ 314,89
1MoederbordenASUS TUF Gaming Z490-PLUS (WI-FI)€ 205,07€ 205,07
1VoedingenFractal Design ION+ 760W Platinum€ 116,-€ 116,-
Totaal€ 1.124,71
  • Edwin88
  • Laatst online: 01-10 14:51
Neem zeker die 11th gen intel met PCIe 4
Als je dan een PCIe 4.0 NVMe neemt ga je daar wel voordeel uit halen als je programmeert.
Programmeren is vooral zwaar voor je CPU (builds) en je SSD; Je zou zelfs 2 kleinere NVMe's kunnen nemen en die in RAID of via een raid kaartje er in zetten.
Ik heb net een systeem samengesteld met snelle SSD en mijn builds duren nu nog maar 30 seconden ipv 2-3 minuten. Dat is toch wel fijn als je dat 100x per dag doet.
  • peize9
Je moet je afvragen of pcie gen4 het waard is om 11th gen te gaan, want om GamersNexus te quoten "Intels rocketlake CPU's are a waste of sand". Qua prestaties zijn ze het zelfde maar de prijs zal lager zijn.
The Reality 2027 LAN-Party , 24 tm 26 September 2027
  • Vasperos
Weer wat meer stof tot nadenken.
Vrijdag en zaterdag nog wat research doen om dan zondag te beslissen.
  • Edwin88
Ik heb dit staan en werkt echt als een zonnetje:
1ProcessorsAMD Ryzen 7 5800X Boxed€ 447,78€ 447,78
1MoederbordenGigabyte X570 Aorus PRO€ 206,78€ 206,78
1VideokaartenAsus GT1030-2G-BRK€ 99,70€ 99,70
1VideokaartenSapphire R9 270X 2GB GDDR5 OC DUAL-X Boost€ 0,-€ 0,-
1BehuizingenFractal Design Meshify 2 Compact Black Solid€ 96,-€ 96,-
1ProcessorkoelingScythe Mugen 5 PCGH Edition€ 50,95€ 50,95
1Geheugen internG.Skill Ripjaws V F4-3600C16D-32GVKC€ 209,90€ 209,90
1Voedingenbe quiet! Straight Power 11 750W€ 121,95€ 121,95
2Solid state drivesWD Black NVMe SSD SN850 500GB (zonder heatsink)€ 109,10€ 218,20
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.451,26
Als je de videokaarten er uit haalt en 1 SSD weglaat heb je een loeisnelle PC voor development (doe ik zelf ook).
Je kan nu de 5800x op Amazon.de krijgen voor 429, dat is best goede prijs per core / performance.
  • Pietje789
  • Registratie: September 2020
  • Laatst online: 28-05 11:50
Ik zou eerder een 10900kf nemen als pcie 4 geen must is. Betere performance dan een 5800x in gaming en 2 extra cores voor betere future proof. Als gen 4 wel een must is zou ik zeker de 5800x nemen ipv 11700kf. 750 watt is genoeg voor een 3080, tenzij je een 10900kf echt ver wilt overclocken misschien. Je kan ook 32gb nemen en als je later meer nodig hebt koop je er nog een kit bij, is dan wel duurder, want 64gb hebben de meesten niet nodig.
  • Vasperos
Deze is het uiteindelijk geworden.
Bedankt voor alle feedback.
1ProcessorsIntel Core i7-10700K Boxed€ 326,25€ 326,25
1Geheugen internPatriot Memory Viper Steel PVS464G360C8K€ 353,61€ 353,61
Totaal€ 1.169,70
