Steens muur voorzien van binnenblad + isolatie, valkuilen?
  • Nhz
  • Laatst online: 29-10 08:12
We zijn bezig met een aanzienlijke renovatie en hierbij komt ook het oudste deel van ons huis aan de beurt. Het gaat om een oude paardenstal uit omstreeks 1840. Het gebouw bestaat uit vier steens muren, waar door de vorige bewoners in 1990 een nieuw dak (sandwitch met 7cm eps) op is gezet en een nieuwe vloer (20cm beton, koud op zand) in is gemaakt.
Wij zijn voornemens om dit allemaal te strippen en opnieuw op te bouwen. Vanwege het aanzicht blijven de buitengevels intact en dienen alle werkzaamheden binnen de bestaande schil plaats te vinden.
Zelf hadden we het volgende bedacht.
- betonvloer en houten verdiepingsvloer eruit
- fundering verbreden en een nieuw kalkzandsteen binnenblad opmetselen, met pir isolatie in de spouw vanaf de nieuwe fundering (onder maaiveld)
- in het binnenblad de betonnen liggers van de nieuwe broodjesvloer
- in het binnenblad nieuwe balklaag voor zowel de verdiepingsvloer als de vliering
- dak van binnenuit na isoleren met 8cm pir + 8cm wol (thermisch + akoestisch)
Om zoveel mogelijk koudebruggen te voorkomen willen we op de betonnen stroken fundering eerst een laag van foamglass plakken. De pir isolatie willen we met boor-ankers in het buitenblad vast zetten. Is het daarbij verstandig om eerst nog verticale latten tegen het buitenblad te bevestigen om zo een luchtspouw te creëren? Of is dat juist niet handig omdat je daarmee een soort van valse spouw maakt, er komt immers ook ruimte tussen PIR en binnenblad.
Alvast bedankt
Groetjes
  • brokenp
  • Laatst online: 18:07
Volgens mij is een extra spouw na het buitenblad wel aanbevolen vooral ivm vochtsdoorslag van buitenblad. Dit is in ieder geval de manier waarop een aantal leveranciers hun producten adviseren (bijv kooltherm k17 pir+gips ). Binnenblad en pir kunnen dan zo strak tegen elkaar mogelijk aan.
Heb je de alternatieven overwogen tov een kzs binnenbald opbouwen ? iets doen met gips ofzo? (Minder ruimte, geen gedoe met fundering uitbouwen) of van die super lichte ytong blokken (multipor)
  • Nhz
Ja we hebben ook een 'voorzetwand' overwogen, maar omdat we ook de vloerbalken nieuw maken (last van houtworm gehad) willen we direct de kans pakken om deze niet meer in het buitenblad op te leggen. Zo kan de isolatieschil doorlopen en heb je geen kans op rottende balken door condensatie waar de balk in het buitenblad ligt.
Voor de nieuwe broodjesvloer is extra funderen ook geen slecht plan.
[ Voor 9% gewijzigd door Nhz op 20-03-2021 07:15 ]
Groetjes
  • Makrolon
  • Registratie: September 2019
Ik zou het binnenblad met kalkzandsteen doen tot de BG vloer om zo een goede basis te krijgen om de broodjes vloer op te leggen. En vandaar verder gaan met hout. Ook je vloerbalken kunnen daar prima op liggen.
13480 Wp solar | 2x Panasonic 7j met 1x 300l sww | Laadpaal installateur, pb voor een offerte
Een balk en broodjes vloer met een kalkzandsteen muur heeft een fundering nodig. En afhankelijk van waar je zit ook nog heipalen. Zo maak je je het wel. Onnodig duur.
Waarom niet een cm of 30 Eps op de grond met een betonnen vloer, vrijhouden van de buitengevel, en dan een hsb wand aan de binnenzijde., deze kan je dan vullen met isolatie, net zoveel als je zelf wil.
Tussen de buitenmuur en isolatie moet je wel een luchtspouw houden, en ok geventileerd. Enerzijds voor het doorslaand vocht van buiten, en anderzijds voor de leef vocht welke buiten je isolatie condenseert en dus weg moet kunnen ventileren.
  • Floor-is
  • Laatst online: 29-10 19:52
Floor-is
5.2
Nhz schreef op vrijdag 19 maart 2021 @ 22:23:
Alvast bedankt
Voor de wanden kijken wij naar https://warmbouwen.nl wat niet per se goedkoop is, maar wel flink ruimtebesparend kan zijn.
Een luchtspouw is wel noodzakelijk, reken 24mm ragers met uitsparing.
Bericht hierboven
  • Nhz
Ja, we hebben HSB overwogen, maar HSB is niet zo geschikt om de HEA240 balk te dragen voor de nieuwe verdiepingsvloer.
De fundering moet hoe dan ook verzwaard worden voor de broodjesvloer, aangezien we graag kruipruimte onder onze nieuwe keuken willen.
HSB en/of een betonvloer op zand is dus geen optie. De wanden moeten dragend zijn en er 'moet' een kruipruimte onder de nieuwe vloer zitten.
Groetjes
