  • contrast
Ik ben al enige tijd bezig met het samenstellen van deze workstation. In het kort; Ik wil een workstation die snel is en de komende 5 jaar goed vooruit kan.
Ik werk veel met AutoCAD, Revit, 3DS Max en V-Ray. PC gaat vooral gebruikt worden om te renderen. Daarnaast zal de PC gebruikt worden voor foto- en video bewerking.
Richtprijs is rond de €2300,- met de huidige setup en excl. schermen. Iets meer is geen probleem als dat een betere build oplevert. Goedkoper met dezelfde prestaties is altijd beter natuurlijk. Uiteindelijk zal ik GPU vervangen door een RTX 3080, maar dat is latere zorg. Ik assembleer hem overigens zelf.
Ik heb al een pricewatch: AMD Ryzen 9 5900X Boxed. Dus over de beschikbaarheid hoef ik me geen zorgen te maken. Een muis, toetsenbord, licentie en andere toebehoren heb ik al. Het gaat dus puur om de workstation.
Zie het lijstje onderaan.
Een Geforce of Quadro kaart gaat beter om met zowel CAD als V-Ray. Voor de rest ben ik niet merk gebonden.
Workstation zal tijdens het renderen vaak op volle toeren draaien, dus warmte moet ook goed afgevoerd kunnen worden. Geluidsniveau wil ik het liefst ook zo laag mogelijk houden. LED is niet belangrijk. Als het er toevallig op zit, geen probleem. Maar ik hoef geen speciale LED varianten van onderdelen. Ook koop ik het liefst alles bij 1 of 2 shops. Dus de prijs zal hierdoor iets omhoog gaan.
In deze build heb ik voorlopig gekozen voor een Quadro kaart. Voorlopig kan ik hier nog wel mee uit de voeten. Als de GPU markt weer een beetje stabiel is, zal ik deze vervangen voor een RTX 3080 kaart.
Ook heb ik gekozen voor 64GB werkgeheugen. Bij grotere projecten is 32GB te weinig.
Over de volgende onderdelen twijfel ik nog:
In eerste instantie, de koeling. Ik heb nu gekozen voor luchtkoeling. Echter neemt deze veel ruimte in beslag en blokkeert deze de RAM slots. Ik neig dus naar de pricewatch: NZXT Kraken X53 of gelijkwaardig. Hierdoor ziet de kast er een meteen ook een stuk cleaner uit. Aan de andere kant, ik lever dan wel iets in op koelvermogen en geluid. Hoe denken jullie hierover?
Ook heb ik mijn twijfels over de kast. Ik lees diverse verhalen betreft de airflow. Sommigen zeggen dat de temperaturen i.c.m. een 3080 kaart in de marge blijven en andere geven aan dat de airflow niet best is. Als alternatief heb ik de pricewatch: NZXT H710 Zwart in gedachte. Hij is wel het dubbele qua prijs. Ik sta ook open voor andere kasten. Het oog wilt ook wat, dus een strak design is gewenst.
Ga je overklokken?
Nee.
Wat verwacht je van ons?
Ik heb natuurlijk mijn research gedaan en naar andere vergelijkbare builds gekeken, maar ik hoor graag jullie suggesties. Passen alle onderdelen op elkaar? Zijn bepaalde onderdelen overkill? Of kan het anders/beter/goedkoper.
Componenten
1ProcessorsAMD Ryzen 9 5900X Boxed€ 604,40€ 604,40
1MoederbordenMSI MPG B550 Gaming Edge Wifi€ 174,95€ 174,95
1VideokaartenPNY NVIDIA Quadro P2200 (retail)€ 442,-€ 442,-
1Interne harde schijvenWD Red Pro (2020) (256MB cache), 4TB€ 125,80€ 125,80
1BehuizingenNZXT H510 Zwart€ 73,89€ 73,89
1Processorkoelingbe quiet! Dark Rock Pro 4€ 76,90€ 76,90
1Geheugen internG.Skill Ripjaws V F4-3600C16Q-64GVKC€ 421,-€ 421,-
1VoedingenCorsair RM850 (2019)€ 119,25€ 119,25
1Solid state drivesSamsung 970 EVO 1TB€ 119,-€ 119,-
Totaal€ 2.157,19
Componenten n.a.v. suggesties
1MoederbordenMSI MPG B550 Gaming Edge Wifi€ 169,-€ 169,-
1Geheugen internHyperX Fury black HX432C16FB3K2/64€ 367,22€ 367,22
Totaal€ 2.097,46
[ Voor 21% gewijzigd door contrast op 19-03-2021 21:53 . Reden: Aanvulling ]
  • zzzzz
  • Laatst online: 30-08 17:53
De enigste aanvulling die ik eventueel nog kan bedenken is dat het moederboard wat aan de high-end kant is en dat je hier ca. 50 euro op zou kunnen bezuiningen. De voeding is allicht ook wat aan de hoge kant. Je zou met 650W bijvoorbeeld ook goed wegkomen.
Fotografie: Sony A7RIV + Canon P + DJI Mini 2 Flickr - PC: Ryzen 5600X | Gigabyte RX6800XT Aorus Master | Dell U4320Q 4K
  • contrast
zzzzz schreef op vrijdag 19 maart 2021 @ 13:04:
Dank voor je snelle reactie.
Moederbord is inderdaad wat aan de high-end kant. Ik wil echter een 2.5 Gbps aansluiting in verband met een toekomstige render server. Inmiddels heb ik de huidige moederbord vervangen voor een pricewatch: MSI MPG B550 Gaming Edge Wifi. Bij de vorige zat namelijk geen bluetooth op kwam ik achter.
Voeding is inderdaad ook iets aan de hoge kant. Als ik een globale berekening maak van het verbruik, dan kom ik zo rond de 650W uit. Het prijsverschil tussen een 750 en 850W voeding is nihil, vandaar dat ik voor de 850W ben gegaan.
  • martyw
  • Laatst online: 22:22
Neem wat lager geheugen - zonder een 'kam' - als je bang bent dat je luchtkoeler niet past. Overigens staat de be quiet! Dark Rock 4 bekend als koeler die geheugen slots blokkeert, je hebt de be quiet! Dark Rock Pro 4 - die heeft dat probleem niet. Het relatieve performance voordeel van snel geheugen gering - op de supportlijst van het MSI bord staat bijvoorbeeld HyperX Fury black HX432C16FB3K2/64.
  • contrast
martyw schreef op vrijdag 19 maart 2021 @ 14:16:
Dank voor je suggesties. Zou je de geringe performance voordeel wat meer willen uitleggen? Ik ben wel gebaat bij zo min mogelijk latency. Maar als ik daar in de praktijk weinig van merk, dan hoeft het uiteraard niet. Scheelt ook nog eens €50,-,
  • martyw
Zie bijvoorbeeld hier
  • contrast
Dank, helder. Heb hem inmiddels vervangen in de lijst.
Totaal€ 2.097,46
Wat is jullie mening over de kast? Zou deze voldoen voor deze setup of zal ik toch voor de H710 gaan?
