Hallo!
Ik heb een Dell Latitude 5400 laptop (dus met een usb-c output - DisplayPort functie, maar zonder de thunderbolt 3!). Nu ben ik aan het overwegen om een Dell U3419W monitor aan te schaffen (resolutie 3440x1440) om deze te koppelen aan de Latitude 5400 laptop.
Nu is mijn vraag of het mogelijk is om deze met elkaar te verbinden via de USB-C connectie (dus met een usb-c naar usb-c kabel) en dat het dan ook de volle 3440x1440 resolutie (en 21:9 beeld ratio) kan weergeven op 60Hz (60Hz is max voor de U3419W)
  • BillSpaarbank
Yes, dat werkt gewoon. Ik draai dezelfde resolutie op mijn latitude 5400 via usb c. Ook 60 hz.
Een optimist is een slecht geïnformeerde pessimist...
@BillSpaarbank Bedankt!
Heb jij ook de usb-c uitgang zonder de thunderbolt 3 toevoeging? Fijn dat ik weet dat het gewoon werkt!
Puur voor inspiratie... heb jij ook de U3419W van Dell? Of een andere ultrawide monitor met 3340x1440? Ben beetje aan het rondkijken
  • BillSpaarbank
Inderdaad usb c zonder thunderbolt. Ik kwam daar achter toen ik naar een externe gpu aan het kijken was.
Op mijn werk gebruik ik een 34 inch UW van LG. Exacte type weet ik zo niet. Thuis een Dell P2720DC met een resolutie van 2560x1440. Succes met je keuze.
@BillSpaarbank bedankt in ieder geval! Dan weet ik dat de Latitude 5400 laptop gewoon werkt met een 3440x1440 UW resolutie! ☺️
Hallo!
Ik heb een Dell Latitude 5400 laptop (usb-c output - DisplayPort functie, maar zonder de thunderbolt 3!). Nu ben ik aan het overwegen om een Dell U3419W monitor aan te schaffen (resolutie 3440x1440, 21:9 ratio) om deze te koppelen aan de Latitude 5400 laptop.
Nu is mijn vraag of het mogelijk is om deze met elkaar te verbinden via de USB-C connectie (dus met een usb-c naar usb-c kabel) en dat het dan ook de volle 3440x1440 resolutie (en 21:9 beeld ratio) normaal kan weergeven op 60Hz zonder dat het beeld wordt uitgerekt of zwarte balken aan de zijkanten ontstaan.
Hi!
Ik heb een Dell Latitude 5400 laptop (usb-c output - DisplayPort functie, maar zonder de thunderbolt 3!). Nu ben ik aan het overwegen om hier een tweetal monitoren op aan te sluiten: de Dell P2421DC (met usb-c) en P2421D, beide resolutie van 2560x1440 (QHD).
Kan ik deze gewoon simpel los van elkaar aansluiten op de Latitude 5400 laptop, in extended mode, met beide de volle 2560x1440 resolutie? Dus de ene monitor, de DC variant, via de USB-C connectie en de D variant via de HDMI connectie? Gaat dit werken?
Laptop usb-c uitgang <-- usb-c kabel --> usb-c ingang P2421DC
Laptop HDMI uitgang <-- HDMI kabel --> HDMI ingang P2421D
  • The Eagle
  • Laatst online: 00:51
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Ik zou zeggen dat je nog een dongle van USB-C naar displayport nodig hebt. De USB-C ingang van die Dell is volgen smij niet voor video bedoeld.
having said that: Mocht dit niet werken, haal een universeel USB3 dock en dan zou het zeker moeten werken.
Vraag is ook even welke resoluties / refreshrates er ondersteund worden doeo je laptop.
@The Eagle
De laptop heeft:
- USB Type C 3.1 Gen.2-poort met DisplayPort (geen Thunderbolt 3) --> staan geen resoluties specifiek vermeld
- HDMI 1.4b poort (max resolutie 4096x2304 bij 24Hz) --> neem aan dat een lagere resolutie dan wel op 60Hz kan
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qtU6GYEYiU36sthxQy50ogBdFJo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/En2UbkrxdMZKQotJk9XdSjgZ.png?f=fotoalbum_large
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 07:41
DC monitor aansluiten met USB-C>Displayport. D monitor aansluiten met een DP>DP kabel op de DP-uit van de DC monitor.
@Uszka Is dit het Daisy chaining principe?
  • Uszka
Yep
  • MarcoC
  • Laatst online: 22-11 20:53
Je kunt via USB-C maximaal 2x 1920x1080-schermen aansluiten op deze laptop (eventueel via daisy chaining). Voor hogere resoluties heb je Thunderbolt nodig, of (zoals jij inderdaad voorstelt) de 2e monitor via HDMI aansluiten.
Uszka schreef op vrijdag 19 maart 2021 @ 12:35:
Dit werkt alleen bij resoluties tot 1920x1080.
[ Voor 37% gewijzigd door MarcoC op 19-03-2021 12:41 ]
@MarcoC ja dat had ik inderdaad ook begrepen dat de usb-c uitgang niet de volle resoluties aankan op 2 monitoren.
Dus ik kan wel gewoon de ene monitor aansluiten op de usb-c uitgang van de laptop (via ‘usb-c naar usb-c’ of ‘usb-c naar DP’), en de andere via HDMI naar HDMI? En dan bij beide de volle 2560x1440 resolutie?
  • MarcoC
Verwijderd schreef op vrijdag 19 maart 2021 @ 13:03:
Ik zie zo geen reden waarom het niet zou kunnen, maar helemaal zeker weten doe ik het niet.
@BillSpaarbank
BillSpaarbank schreef op vrijdag 19 maart 2021 @ 06:36:
Als je jouw Latitude 5400 laptop dan aansluit op die 34inch (3440x1440) monitor, past die het beeld ratio dan ook goed aan naar 21:9 verhouding? Niet dat je aan de zijkanten zwarte balken krijgt of een heel uitgerekt beeld?
  • Flappiewappie
  • Laatst online: 16-11 13:56
Flappiewappie
Hier nog meer
Ja hoor
Hier staat wat
  • BillSpaarbank
MarcoC schreef op vrijdag 19 maart 2021 @ 12:41:
Ik heb het even getest.
Wat je hier ziet:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PQThfkm3wbmwzdeJ93P6JXs9mwg=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GUo3ho9nvDHsCC9md84jSh9V.jpg?f=fotoalbum_medium
Dell Latitude 5400 Displayport over USB-C. Dell P2720DC (2560x1440) daisychained met een Dell P2419H (1080x1920). Dit alles verbonden via 1 USB-C kabel. Alle schermen draaien 60HZ. Ik verwacht dat 2 x 2560x1440 ook zal werken.
BillSpaarbank schreef op zaterdag 20 maart 2021 @ 14:45:
Wat je hier ziet:
@BillSpaarbank thanks! En het werkt ook gewoon als je de 2720DC via USB-c aansluit en de 2419H via de HDMI? Dus geen daisychaining
Want heb indd ook gehoord dat daisychaining 2x 2560x1440 soms inderdaad alleen super werkt bij thunderbolt 3.
  • BillSpaarbank
Dat werkt ook, ik weet alleen niet waarom je dat zou willen met deze setup :)
Wat ik echt chill vind van daisy chain is dat mijn vaste computer via displayport ook gebruikt maakt van daisy chain. Dat maakt het wisselen van pc echt super makkelijk.
  • MarcoC
Wat je hier ziet:
Interessant, ik lees overal dat dit niet zou moeten werken :o . De hamvraag is nu of je 2 QHD-schermen kunt daisychainen. Wie gaat de uitdaging aan? Mijn werklaptop is overigens ook een Latitude 5400, dus ik ben zeer benieuwd.
  • BillSpaarbank
gofundme? :)
2 x 2560 x 1440 is qua aantal pixels gelijk aan 4K toch? Kans is dan toch dat het terugschaalt naar 30Hz. Het is dat ik geen tweede 2560 x 1440 display in de buurt heb.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UlTnkjnGnjQlmyIUT4ZOojzoxrw=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/SEB0JdwncCovjQCxq4otnzWn.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KYcHA1NyJi-Zz_fMBjrW2zRvi5U=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/NbJtpflQzGfyDsEGcf9l3b7Z.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Fbt1vuYiq6yBHCETWi6mR4pqots=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/hbxkOut9CpsaHChVfDmRcQTh.png?f=user_large
[ Voor 148% gewijzigd door BillSpaarbank op 20-03-2021 16:34 ]
@MarcoC @BillSpaarbank dat vraag ik mij ook af.. daarom was ik benieuwd of het ook gewoon gaat als je de ene QHD monitor aansluit op de HDMI en de andere QHD monitor via de usb-c
Wat je hier ziet:
@BillSpaarbank zou je kunnen kijken of de HDMI poort van de Latitude 5400 de 2560x1440 kan halen bij 60Hz gewoon op 1 monitor.
  • piediewie
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 21-11 23:12
Niet exact dezelfde situatie, maar toevallig dit bij een klant meegemaakt (Dell 5400 + 2x QHD) waarbij dit geprobeerd is met behulp van zowel een Dell WD15 als een WD19 docking station. In beide gevallen was het maximaal haalbare helaas 1x QHD en 1x FHD (60Hz).
Daarmee sluit ik niet uit dat het niet kan wanneer de monitoren direct op de laptop worden aangesloten!
piediewie schreef op zaterdag 20 maart 2021 @ 17:45:
@piediewie Jij hebt het hier dan over de situatie waarbij maar 1 poort op de laptop aanwezig was en ze dan via zo’n docking station er 2 monitoren op probeerde aan te sluiten?
Wat zou jij zeggen als ik de ene QHD monitor direct aansluit op de HDMI en de andere QHD monitor direct op de usb-c? Beide dan gewoon 2560x1440 op 60Hz?
  • piediewie
Verwijderd schreef op zaterdag 20 maart 2021 @ 18:25:
Dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Nu is het toevallig zo dat ik de 5400 op voorraad heb evenals QHD monitoren. Ik zou het dus kunnen testen :p
En dat ga ik dan ook doen, maar wel pas op z'n vroegst maandag. Hoop dat je nog even kunt wachten?
piediewie schreef op zaterdag 20 maart 2021 @ 18:32:
@piediewie Zou echt heel fijn zijn! Wil de monitoren ergens eind volgende week bestellen, dus maandag is helemaal prima.
Ik zou dan dus willen weten of het volgende werkt:
- 1 QHD monitor via de HDMI poorten (dus HDMI naar HDMI)
- 1 QHD monitor via de USB-c poort van de laptop naar de displayport of usb-c van de monitor.
En dat beide monitoren dan gewoon de 2560x1440 op 60Hz kunnen draaien
Zou echt heel fijn zijn! Als ik je een herinnering moet sturen dan kan dat.. dan bericht ik je maandag even!
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 20-03-2021 19:13 ]
  • MarcoC
Dit is nuttige informatie aangezien ik precies dezelfde setup heb.
Hi!
Ik heb een monitor op het oog die een Thunderbolt 3 aansluiting heeft. Nu heeft mijn laptop, die ik erop wil aansluiten, een usb-c (met displayport 1.2 functie) aansluiting, zonder thunderbolt...
Kan ik mijn laptop dan nog steeds aansluiten op de Thunderbold 3 van de monitor?
(Ik ben niet zo bekend met alle usb-c, thunderbolt etc aansluitingen)
  • zion
  • Registratie: Augustus 1999
zion
I GoT my I on U
(overleden)
Nee.
Andersom kan (vziw) wel bijna altijd, maar als je USB-C géén TB3 aansluiting is zal het niet werken.
(Ik heb een Alienware R17-426, met één keer TB3/USB-C poort, en één keer USB-C poort. op de eerste poort werkt TB3 wel, op de tweede niet).
Als je een link van de monitor zou geven zou het wel makkelijker zijn, als die namelijk beide protocollen ondersteund werkt het natuurlijk wel, en er zijn maar bijzonder weinig monitoren die alléén TB3 odersteunen, behalve Apple monitoren uiteraard....
(en ja dat weet ik zeker, ik heb namelijk ook een Externe GPU behuizing, de Razer Core X, en die is TB3.
[ Voor 88% gewijzigd door zion op 21-03-2021 23:14 ]
10-08-1999 - 10-08-2022, 23 jaar zion @ Tweakers.net
systeem
  • br00ky
  • Laatst online: 08:09
br00ky
Modbreak:Ik heb al je open topic samengevoegd want je vragen gaan steeds over hetzelfde. Graag alleen in dit topic verder gaan en géén nieuwe topics meer openen, tenzij het natuurlijk over iets totaal anders gaat.
zion schreef op zondag 21 maart 2021 @ 23:02:
Nee.
@zion
De LG 34WL850
pricewatch: LG 34WL850-W Wit, Zwart
  • White Feather
  • Laatst online: 06:41
Verwijderd schreef op zaterdag 20 maart 2021 @ 18:38:
Dat kan iedere laptop die zowel Displayport via usb-c heeft in combinatie met HDMI 1.4.
De Intel Gpu kan 3 schermen tegelijk aansluiten en dit zijn er maar 2.
  • White Feather
Dat je nu geen 2 QHD-monitoren kunt aansluiten komt omdat je van de bandbreedte ook nog eens Ethernet en USB gaat afsnoepen door de dockingstation.
Los op de 2 poorten gaat 2x QHD zeker werken, Displayport 1.2 kan 4K@60hz en HDMI kan QHD@60 (of 4K@30hz).
  • MrPi
  • Laatst online: 11-08 12:48
ik heb deze configuratie:
- Dell Latitude 5400 laptop
- Dell WD19 docking station
- QHD (2560x1440) monitor HDMI direct op laptop
- 2x WUXGA (1920x1200) monitors daisy-chained DisplayPort op docking station
dat werkt op zich goed (echter soms vallen de DisplayPort monitoren een seconde weg). Bij andere laptops (HP) heb ik wel eens gezien dat de HDMI op de laptop zelf disabled is als de docking station wordt aangesloten. Ook heb ik ooit begrepen dat er een grotere bandbreedte mogelijk is als je geen docking station gebruikt, maar een USB-C naar DisplayPort kabel, maar dat moet ik nog eens uitzoeken.
  • piediewie
Meteen bij het aansluiten draaien beide monitoren zonder problemen meteen op QHD en 60Hz. Echt jammer dat het met tussenkomst van een docking station niet werkt :'(
piediewie schreef op maandag 22 maart 2021 @ 20:33:
Super bedankt voor het testen! Dan ga ik 2 QHD monitoren bestellen. En dan sluit ik de ene direct aan op de HDMI van de Latitude 5400 en de andere direct op de usb-c (/DP). Hoef ik ook geen docking station aan te schaffen.
Super bedankt! @piediewie
  • piediewie
Verwijderd schreef op maandag 22 maart 2021 @ 20:54:
Graag gedaan, het was een kleine moeite :) En inderdaad aangesloten via HDMI - HDMI en USB-C - DisplayPort.
