Prestaties Tri-band repeater (ontvangst signaal)
  • johnnystreamer
  • Laatst online: 04-11-2024
Beste forumleden, ik zit met de volgende vraag. In huis heb ik een T-mobile router (hoofdrouter) met daaraan nog 2 gekoppelde/bedrade routers. Dit zijn de TP Link Archter C2600 op de bovenverdieping en de TP Link Archter C3200 router achter in de woning aangrenzend aan de tuin
Onze tuin is plusminus 10 meter diep en achterin bevind zicht een veranda met metalen dakpanplaten. De router beneden ligt vrij dicht bij een groot raam (HR+++ glas). Zowel het glas als het metaal op het dak zijn natuurlijk geen vrienden van het Wifi signaal. Nu begrijp ik dat een goed Wifi signaal niet alleen bestaat uit het zenden van een sterk signaal maar ook de ontvangende devices (telefoons en tablets) moeten een goede ontvangstcapaciteit hebben.
Juist ook met telefoons hebben we onder het metalen dak nog wel eens problemen. Nu heb ik onlangs gezien dat er Tri-band repeaters op de markt zijn die nagenoeg geen snelheid zouden inleveren en behoorlijke prestaties zouden hebben. Nu is mijn idee om bijvoorbeeld een Netgear EX7700/Netgear EX8000/Fritz Repeater 3000 te plaatsen IN de veranda. Ik ga er vanuit dat deze apparaten goede (interne) antennes hebben voor de ontvangst van Wifi signaal.
Het idee hierachter is dat deze repeater een goede ontvangstcapaciteit heeft (beter dan telefoon en tablet) en van daaruit de telefoons en tablets van een goed, snel en stabiel Wifi kan voorzien.
Ik realiseer me terdege dat een bekabelde oplossing natuurlijk altijd beter is. En ook een bedraad oudoor access point aan de gevel van de woning zou het probleem oplossen. Echter probeer ik het zonder kabels (afgezien van de voeding dan natuurlijk) op te lossen.
Een laatste optie zou kunnen zijn om de router beneden door een TP Link AX73 of AX6000 te vervangen maar dat lijkt me ook niet de oplossing aangezien het afhankelijk is van de ontvangende apparaten. Wie o wie heeft tips, opmerkingen of ervaringen met de repeaters welk ik in gedachten heb? In ieder geval dank voor jullie aandacht.
Ik werk nu al meer dan een jaar met een all-Fritz-setup, en de Fritz!Repeater 3000 is een heel stabiel apparaat, zowel draadloos als met een draad aangesloten. Let wel: mijn modem is ook een Fritz!Box, ik vind dat fijn werken zo.
Het geen snelheid inleveren zit er m.i. vooral in dat ze via 5GHz draadloos kunnen verbinden met een Fritz!Box (of andere repeater) en dat ze dan nog een extra 5GHz zender/ontvanger hebben om lokaal te zenden.
Zelf heb ik niet ervaren dat de antennes bijzonder optimaal zijn ten opzichte van andere WiFi-apparaten, daar heb ik eigenlijk nog nooit enorme verschillen in ervaren.
In jouw geval zou ik zeggen: Probieren geht über Studieren en gewoon het naar jouw mening meest aantrekkelijke apparaat te laten aanrukken. In ieder geval die AVM-apparaten vind je ook vaak in de warehousedeals op Amazon.
  • laurens0619
  • Laatst online: 22:56
Ik roep het niet snel maar als je geen kabelt wilt en geen outdoor ap: powerline
Hr+++ is killing voor wifi, daar gaat je mesh node ook last van hebben
  • johnnystreamer
Powerline adapters had ik inderdaad ook aan gedacht maar ik gebruik al een set in huis voor 2 tv's boven. Nog een set toevoegen gaat volgens mij niet werken, althans zo heb ik het altijd begrepen.
  • laurens0619
@johnnystreamer als het gewoon routed iptv is (is alles tegenwoordig?) dan komt dat gewoon ope je lokale subnet uit.
Dan hoef je dus alleen maar een 3e adapter erbij te kopen en een AP buiten plaatsen :)
Als het niet werkt, stuur je hem terug
  • dion_b
  • Laatst online: 01:47
dion_b
say Baah
johnnystreamer schreef op vrijdag 19 maart 2021 @ 13:38:
Als je binnen al bedrade AP's hebt, is het misschien mogelijk de TV's op een daarvan (bedraad) aan te sluiten? Dan kun je je bestaande PLC-set gebruiken voor WiFi buiten.
Oslik, blyat! Oslik!
