[Orbi RBR50] Last van (wifi) storingen
Goedemiddag,
Ik hoop dat jullie mij verder kunnen helpen.
Na lange tijd instabiel internet te hebben, heb ik vorig jaar besloten om een Orbi RBR50 systeem aan te schaffen. Ziggo modem in de bridge functie gezet, de router ernaast gezet (en via de ziggo router aangesloten) en de 2 satelieten in het huis gezet.
Helaas ondervind ik nog steeds problemen.
Soms valt de WiFi weg in delen van dit huis en ook zijn de overgangen niet vlekkeloos (SONOS systeem is soms niet beschikbaar)..... :( :F
Ook heb ik recent een Switch gekocht van Netgear GC110P.
Ik zelf heb geen idee waar de storing steeds vandaan komt maar ik wil er vanaf !
Heeft iemand tips hoe ik dit het beste kan aanpakken ?
NB: ik gebruik de Ziggo router als switch nu (naar 3 bedrade aansluitingen zodat ik nog enigszins een betrouwbare verbinding heb (deze vallen itt tot WiFi nooit uit), maar misschien moet ik die Ziggo router er maar uitgooien, alleen hoe sluit ik dan die kabel uit de meterkast aan op de andere router :? :X
Hoop dat iemand me kan helpen, alvast dank !
  • Nielson
  • Laatst online: 16:16
Verwijderd schreef op woensdag 17 maart 2021 @ 17:25:
NB: ik gebruik de Ziggo router als switch nu (naar 3 bedrade aansluitingen zodat ik nog enigszins een betrouwbare verbinding heb (deze vallen itt tot WiFi nooit uit)..
Je hebt de Ziggo modem dus niet meer in bridge staan?
Hi Nielson, dank voor je reactie !
Jawel......, ik gebruik hem niet als modem meer dan toch ? maar de toevoer vanaf de straat is nog wel op deze router aangesloten en van daar af leidt ik hem naar mijn orbi router
  • Nielson
Als je de (straat)kabel erop hebt aangesloten gebruik je 'm juist wel als modem, en aangezien je aangaf dat je er ook 3 bedrade aansluitingen op gebruikt zou de routerfunctie nog aan moeten staan als je maar dan één apparaat tegelijk wil gebruiken. Tenzij je bedoeld dat die Orbi er ook nog tussen zit.
  • rens-br
  • Laatst online: 15:55
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
@Verwijderd ik heb je post even afgeplistst, het topic van iemand anders gebruiken heeft niet de voorkeur.
O jee, je ziet ik begrijp er niet zoveel van helaas...., sorry. Ik heb inderdaad de straatkabel er nog op aangesloten en inderdaad er nog 3 bedrade verbindingen in zitten (maar ik dacht dat dat gewoon kon, aangezien ik hem dan als switch gebruik...) maar draad met nr 1 heb ik aangesloten op de gele poort van de orbi die ook in de meterkast zit; de 2 satellieten heb ik in huis staan.
NB: de ziggo router is iig niet meer benaderbaar via het ip-adres (ik dacht dat dat een teken was dat ie in bridge staat toch ?).
  • Cpt.Morgan
  • Laatst online: 23-11-2025
Er lijken een aantal dingen mis te gaan. Om te beginnen, als de Ziggo modemrouter inderdaad in bridgemodus staat (en dus alleen als modem funtioneert), is er nog maar 1 LAN poort actief, waar je dan een externe router op moet aansluiten (https://www.ziggo.nl/klantenservice/wifi/modem/bridge-modus). De andere LAN poorten doen dan niks meer (nog afgezien van het feit dat dingen aansluiten op een switch die voor je router zit, niet zal werken, alle apparatuur zal in principe na je router moeten komen [enkele hele specifieke toepassingen daargelaten]).
Dus een eerste vraag: weet je heel zeker dat je modemrouter in bridgemodus staat? Of heb je er gewoon een router achter gezet?
Misschien ook goed als je even een schets maakt van hoe je hele netwerk er uit ziet, wat alle componenten zijn (inclusief merk en typenummer), met welke devices je problemen ondervind, en wat de symptomen exact zijn ('wegvallen van WiFi' kan zoveel betekenen, heb je geen signaal meer; heb je geen dataverbinding meer; etc..)
En nog een vraag: zijn de Orbi RBR5 bedraad of draadloos aangesloten? Indien draadloos: om een mesh systeem goed te kunnen benutten moet er voldoende overlap tussen de units zitten, ze hebben tenslotte de verbinding met elkaar nodig om te kunnen functioneren).
[ Voor 74% gewijzigd door Cpt.Morgan op 18-03-2021 21:21 ]
Hi Cpt.Morgan, sorry dat ik zo laat reageer.....
Dit had te maken met je 1e opmerking: dat in de bridgemode de router niet mals switchmode gebruikt kan worden....., aangezien bij mij de lampjes wel brandden heb ik contact met Ziggo opgenomen. Uiteindelijk kwamen we er achter dat ie idd wel in de bridgemodus stond, maar het apparaat dit niet deed........
Uiteindelijk de router dus omgewisseld voor een nieuwe Ziggo connectbox; eea geinstalleerd en nu dus echt in bridgemode ! Dus de eerste tip heb ik al ter harte genomen, DANK !!!
Ik hoopte dat daarmee alles opgelost zou zijn maar helaas.......
Wifi werkt over het algemeen goed maar toch valt deze regelmatig weg......, dit betekent wel signaal maar geen dataverbinding...... (bij compu staat er dan "Verbonden, geen internet").
Hierbij de opstelling:
Draad komt in meterkast binnen op een Ziggo Connectbox.
Daarna vanuit poort 1 verbonden met de RBR50 router van Orbi op poort 1
Vanuit poort 2 verbonden met poort 1 van Netgear GC110P Cloud Managed Switch PoE
Op de switch heb ik 5 poorten bezet (oa voor sonos helemaal bovenin huis, playstation bovenin huis).
Naast de router 2 satelieten van Orbi
1-tje op de 1e etage
1-tje op de 2e etage
Wat is raar vind is dat de router en 1 sateliet op groen staan en 1 sateliet op geel (dit terwijl het huis helemaal niet zo groot is..., dus dichterbij zetten lijkt me vreemd).
Alle apparaten op de BG geven een zeer goede verbinding met de router (zie ik op de app van Orbi), met uitzondering van de apparaten in het voorhuis (1 streepje minder); dit terwijl de meterkast zich ook in het voorhuis bevindt........
De satelliet op de 1e etage is geel; deze bevindt zich in het voorhuis.
De satelliet op de 2e etage is juist weer groen; deze staat in het midden van het huis.
Als ik de satelliet op de 1e etage verplaats naar het midden van het huis, gaat inderdaad deze van geel naar groen, maar........ nu is die op de 2e etage geel geworden..... :( :X 8)7
Enig idee hoe ik beide satellieten op groen krijg ?
Ik heb het idee dat het daar wel eens zou kunnen liggen....
Hoor graag wederom, dank !
NB: als ik de volgende keer eerst eea ga testen laat ik dat van me weten !
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 28-03-2021 17:13 ]
  • laurens0619
Anders positioneren of bekabeld aansluiten
Staat die eerste node in de meterkast? Haal die eruit en zet hem ergens op een vrije plek neer
Waarsch moet je dan wel die switch in de connectbox steken, bridge mode uit en netgear in ap mode
[ Voor 26% gewijzigd door laurens0619 op 28-03-2021 18:04 ]
