Vervangen van een stuk HTML in Wordpress met REGEX?
  • xp2002
  • Laatst online: 12-10-2025
Ik wil in mijn wordpress site (php met mysql) uit alle Posts een stuk tekst verwijderen. Hier zie je 3 voorbeelden die ik wil verwijderen uit een lijst van meer dan 500 posts:
Post 1 bevat:
[av_codeblock wrapper_element='' wrapper_element_attributes='' codeblock_type='' alb_description='' id='' custom_class='' av_uid='av-kjk757rf']
[voeg-datum-in]
[/av_codeblock]
Post 2 bevat:
[av_codeblock wrapper_element='' wrapper_element_attributes='' codeblock_type='' alb_description='' id='' custom_class='' av_uid='av-kjk76dur']
[voeg-datum-in]
[/av_codeblock]
Post 3 bevat
[av_codeblock wrapper_element='' wrapper_element_attributes='' codeblock_type='' alb_description='' id='' custom_class='' av_uid='av-kjk764nh']
[voeg-datum-in]
[/av_codeblock]
Deze bovenstaande blokken moeten weg uit alle posts, maar je ziet elke pagina heeft een andere uv_uid waarde in het blok zitten, dus ik kan niet zomaar zoeken en vervangen, omdat elk blok uniek is door die code.
Hoe krijg ik het voor elkaar dit soort blokken overal in een sweep te verwijderen? Ik moet een search replace kunnen doen met wildcards. Daar komt het op neer. Helaas ben ik niet vaardig in regular expressions.
Relevante software en hardware die ik gebruik:
Ik heb de plugin Better search replace voor Wordpress, maar dat werkt prima voor eenvoudige vervangingen.
- gezocht naar regular expressions, maar dat gaat mijn kennis te boven
- plugins gezocht
- gezocht op wildcards / replace / mysql. etc
Heeft iemand een doeltreffende oplossing voor mij?
Alvast bedankt!
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Probeer 't eens op regexr.com
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • xp2002
Dank je wel, hier kan ik zeker wat mee. Ik moet alleen uitzoeken hoe ik dit kan verwerken in een query. Volgens mij is dat ook niet heel eenvoudig als je er niet in zit. Ik heb maar basis kennis van phpmyadmin. Eens kijken of ik daar uit kom.
Bedankt in ieder geval!
  • NMe
  • Laatst online: 28-10 12:53
NMe
Quia Ego Sic Dico.
xp2002 schreef op donderdag 18 maart 2021 @ 11:35:
https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/regexp.html
Overigens zou ik dit alléén met een regular expression doen als je 100% zeker weet dat er niet twee van die blokken in één tekst zitten of dat je expressie niet greedy is. Want anders loop je kans dat je niet alleen die blokken verwijdert maar ook alle teksten er tussenin omdat de expressie greedy heeft gematcht. Dat doet Rob's expressie hierboven overigens goed, maar of MySQL dat ook doet zul je heel goed moeten testen voordat je het loslaat op je livedata.
[ Voor 15% gewijzigd door NMe op 18-03-2021 11:49 ]
  • Vihaio
  • Laatst online: 16:34
niet meer relevant na de edit van bovenstaand bericht
[ Voor 73% gewijzigd door Vihaio op 18-03-2021 11:56 ]
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Vihaio schreef op donderdag 18 maart 2021 @ 11:55:
De regex van @RobIII matcht toch lazy ipv greedy?
Ik denk dat @NMe bedoelt dat je in het algemeen dat risico loopt als je 't niet goed doet ;)
Over mij
  • Vihaio
Volgens mij beschreef hij het eerst iets anders. Zoals het er nu staat klopt het inderdaad.
  • xp2002
Ik heb de expressie in ieder geval al uitgebreid met extra zekerheden, dus het enige dat variabel min of meer is, is de unieke code. (als ik het goed heb gedaan, tenminste)
\[av_codeblock wrapper_element=\'\' wrapper_element_attributes=\'\' codeblock_type=\'\' alb_description=\'\' id=\'\' custom_class=\'\' av_uid=(.*?)\[\/av_codeblock\]
  • KabouterSuper
En de ranzige oplossing?
vervangen door
en
[voeg-datum-in]
[/av_codeblock]
door
When life gives you lemons, start a battery factory
  • xp2002
Dus je zet comments om unieke code heen... dat is wel interessant en zou wel kunnen werken, maar wel eng op een grote blogsite :-)
  • KabouterSuper
xp2002 schreef op donderdag 18 maart 2021 @ 13:36:
Weet je wat pas eng is? Regex!
Je kunt het altijd uitproberen met eentje, of de hele code in commentaar zetten ipv te vervangen met een commentaar teken. Of nog beter: tijdelijk in je php-code de replacements doen, dan hoef je nog niets structureel aan te passen.
En als het zo groot en belangrijk is, is het misschien tijd om een otap-straatje op te zetten.
