Game PC budget €1000 (excl. videokaart reeds in bezit)
  • 040-Skillz
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 02-09 21:38
Met het nieuwe systeem wil ik graag gaan gamen op 1080p 144Hz/165Hz. Ben momenteel in het bezit van een 144Hz TN monitor, maar wil komend jaar wss upgraden naar een 144/165 Hz scherm met IPS paneel. Daarnaast run ik een dual monitor setup met nog een andere 1080p 75 Hz monitor. Ik speel voornamelijk competitieve spellen zoals Warzone, Black Ops Cold War, Fortnite, Valorant, etc. Wat wellicht ook handig is om te vermelden, is dat ik vaak veel (7 tabbladen Chrome, Discord, Web Whatsapp) open heb staan tijdens het gamen.
€1000 (incl. assemblage, excl. videokaart)
1VideokaartenGigabyte GeForce RTX3060 Ti Gaming OC PRO 8G (rev. 2.0)€ 0,-€ 0,-
1MonitorenAOC G2460PF Rood, Zwart€ 219,-€ 219,-
1MonitorenBenQ GW2480E Zwart€ 127,-€ 127,-
1Solid state drivesCrucial MX500 2,5" 1TB€ 102,20€ 102,20
Totaal€ 448,20
Ik heb niet de intentie om over te klokken, ben er namelijk niet bekend mee, maar zag dat de K-variant van de processor goedkoper was dan de nonK-variant.
Geen voorkeur.
Graag een relatief stil systeem, met RGB is leuk, maar geen must.
Ga je overklokken?
Die intentie heb ik niet, heb wel gehoord dat mensen RAM geheugen vaak overklokken. Is dit mogelijk met deze setup en aan te raden? Ook als je geen verstand van overklokken hebt?
Wat verwacht je van ons?
Ik wil graag weten of deze build aan mijn wensen voldoet en of ik nog aanpassingen kan doen om deze build te optimaliseren (bang-for-buck). Daarnaast loop ik nog deels rond met de twijfel om te wachten op de 11e generatie CPU's. Ik zag dat de 11600K zo'n 60-70 euro duurder is en qua prestaties maakt het niet veel verschil, naast het feit dat deze processor standaard een hogere kloksnelheid van RAM aankan.
Wat is jullie advies? Het heeft geen haast, maar de videokaart ligt inmiddels al 2 weken in de doos (nog niet geopend :9 ), dus het begint wel steeds meer te kriebelen om onderhand ook de andere onderdelen te bestellen. Ik heb wel bewust voor een nieuwe generatie moederborden gekozen, omdat deze PCI 4.0 zouden ondersteunen en als ik het goed begrepen heb, kan ik met het gekozen moederbord ook mijn RAM geheugen overklokken (mocht ik dat willen).
Het idee is dus dat ik deze PC laat assembleren (door Azerty) en dat ik zelf de videokaart en de SATA SSD aansluit.
1ProcessorsIntel Core i5-10600K Boxed€ 209,95€ 209,95
1MoederbordenASRock B560 Pro4€ 109,-€ 109,-
1BehuizingenPhanteks Eclipse P400A Digital Zwart€ 89,95€ 89,95
1ProcessorkoelingEnermax ETS-T50 AXE€ 43,99€ 43,99
1Geheugen internG.Skill Ripjaws V F4-3200C16D-32GVK€ 159,-€ 159,-
1VoedingenMSI MPG A650GF€ 102,33€ 102,33
1Solid state drivesWD Blue SN550 1TB (WDS100T2B0C)€ 102,45€ 102,45
Totaal€ 816,67
  • Djarune
  • Laatst online: 22:28
Pak de pricewatch: PNY XLR8 MD32GK2D4320016XR voor 20 euro korting. Voor de rest ziet het er goed uit. RAM overklokken is enkel het juiste XMP profiel (3200CL16) instellen in de BIOS ipv “auto”. Supersimpel dus. Laat desnoods Azerty het doen ;)
Je kan nog eventueel voor de pricewatch: MSI Z490-A PRO gaan als je wil overklokken. De juiste processor en koeler heb je al tenslotte. Is een betere investering dan de 11600k. Het moederbord komt ook met een betere sound chip. CPU overklokken is niet heel moeilijk en leuk om te doen. Je kunt krijgt er stock 10900k core prestaties mee.
[ Voor 64% gewijzigd door Djarune op 17-03-2021 20:39 ]
  • Jacob v Delden
  • Laatst online: 10-12-2024
Ziet er prima uit, paar kleine dingen:
Ik zou de cpu koeler vervangen door scythe kotetsu mark II, zoals hier https://nl.hardware.info/...cten/421773-426551-361650 te zien is is die wat stiller/koeler. paar € goedkoper ook.
Voeding: de msi voeding is niet door hwi getest, ik zou kijken naar een seasonic focus gx-650 of corsair rm. Misschien is de msi voeding wel net zo goed maar bij die andere 2 weet je het zeker en het kost net zo veel.
rgb heb je al... 3x front meegeleverde fans. wil je meer, zou ik phanteks neon rgb strip(s) doen. 2x40, 55 of 100 cm. Als je extra rgb fan doet zou ik dezelfde doen als dat al in je kast zit.
Sys zal prima stil worden zo denk ik, met de gpu als luidste component. (zoals het hoort.) Je kunt kiezen om nog 1 rear exhaust te doen.
Arctic en Scythe > de rest lmao
  • 040-Skillz
Dank voor jullie reactie.
Djarune schreef op woensdag 17 maart 2021 @ 20:27:
RAM-geheugen heb ik aangepast voor de PNY.
Daarnaast besloten toch voor het B560 moederbord te gaan, omdat die PCI 4.0 ondersteunt voor de videokaart en het overklokken van het RAM geheugen ondersteunt. Wat betreft het overklokken van de CPU, denk ik niet dat ik dit ooit ga doen.
Jacob v Delden schreef op donderdag 18 maart 2021 @ 01:43:
Zoals ik zie zijn de prestatieverschillen nihil, dus dan prefereer ik toch het zwarte uiterlijk van de enermax koeler.
Ik heb zelf veel goede dingen gelezen van voedings experts hier op Tweakers over de MSI voeding.
Voor wat betreft de fans zit ik er naar te kijken om deze bij te bestellen om de airflow beter te laten verlopen. pricewatch: Phanteks SK D-RGB PWM 1 stuk, 120mm
Dan heb ik dus 3 fans voorin en 1 achterin de kast, is dat goed voor de airflow of maakt die ene fan extra niet zoveel uit?
Ik zag trouwens ook dat azerty de kast die ik wil niet op voorraad heeft en ook niet verwacht binnen korte termijn. Aangezien ik dit een erg mooie kast vind, zal ik toch zelf de PC moeten assembleren, ik heb dit echter nog nooit gedaan. Ik moet zeggen dat ik zelf assembleren toch best spannend vind aangezien de onderdelen toch vrij prijzig zijn.
Met vriendelijke groet,
Nicole
  • Djarune
040-Skillz schreef op donderdag 18 maart 2021 @ 11:25:
Het B560 krijgt enkel PCIe 4.0 met een 11e generatie Intel. Met de 10600k is het bord gelimiteerd tot PCIe 3.0 lanes.
  • 040-Skillz
Djarune schreef op donderdag 18 maart 2021 @ 11:28:
Ah goed dat je het zegt, dan heb ik daarover heen gelezen. Ik neem aan dat de €50,- meerwaarde van de 11600K het niet waard is om voor PCIe 4.0 te gaan toch? In dat geval zou de MSI Z490-A PRO inderdaad een betere keuze zijn.
  • Djarune
040-Skillz schreef op donderdag 18 maart 2021 @ 11:33:
Precies. 50 euro voor enkel PCIe 4.0 is het niet waard. Het Z490 bord is de meerprijs wel waard.
Wat wel kan is de B560 bord houden, de koeler veranderen voor een goedkopere en de processor veranderen in een i5 11400. Die is net zo snel als een 10600k en dan heb je wel PCIe 4.0.
[ Voor 17% gewijzigd door Djarune op 18-03-2021 12:35 ]
  • 040-Skillz
Djarune schreef op donderdag 18 maart 2021 @ 12:17:
Denk dat ik toch maar voor de 10600K ga, heeft standaard al een hogere kloksnelheid, lijkt me dat ik daar ook baat bij ga hebben toch? Plus dat die dan eventueel in de toekomst nog overgeklokt kan worden.
Nog drie praktische vragen voordat ik alles ga bestellen:
- Moet ik nog een extra fan aan de achterzijde monteren?
- Moet ik zelf nog een 2,5" SSD bracket bijbestellen of wordt deze met de case meegeleverd?
- Is het handig om een antistatische polsband of mat bij te bestellen voor het monteren?
Dan zou ik op de volgende setup uitkomen:
1MoederbordenMSI Z490-A PRO€ 145,-€ 145,-
1VentilatorenPhanteks SK D-RGB PWM 1 stuk, 120mm€ 14,-€ 14,-
1Geheugen internPNY XLR8 MD32GK2D4320016XR€ 139,50€ 139,50
Totaal€ 847,17
[ Voor 61% gewijzigd door 040-Skillz op 18-03-2021 16:22 ]
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 20-10 18:00
040-Skillz schreef op donderdag 18 maart 2021 @ 16:17:
Niet op een B560 bord.
  • Jacob v Delden
Ik kan iedereen, ook diegene die een mid-power sys maakt, aanraden ten minste 1 exhaust fan te plaatsen. Ookal heb je bijv. 5 intakes, balans is altijd goed.
Maarrr... Dat hoeft niet te betekenen dat je er echt per se 1 móet kopen. Je zou ook 1 van de 3 meegeleverde fans naar achter-boven kunnen plaatsen. Nadeel is dan dat de voorkant er minder mooi uitziet.
Bovendien kost deze fan toevallig maar 14€ p.s.
Dus ik zou er wel 1 bij bestellen.
  • Edwin88
  • Laatst online: 01-10 14:51
Ik zou niet 50 euro besparen op een cpu als je daarmee een generatie nieuwer krijgt. Dat maakt je systeem ook weer een jaar langer 'houdbaar'.
Ook ondersteunt de nieuwe generatie PCIE 4 en dat is wellicht nu niet zo belangrijk, maar kan over 2 jaar wel eens je bottleneck zijn als je je SSD wilt upgraden bijvoorbeeld.
[ Voor 37% gewijzigd door Edwin88 op 20-03-2021 08:47 ]
  • 040-Skillz
Jacob v Delden schreef op vrijdag 19 maart 2021 @ 23:05:
PC is inmiddels in elkaar gezet, goed dat je dit vermeld, dan bestel ik er nog een bij en plaats ik die erbij.
Foto van de PC:
https://imgur.com/TIV1MNb
Foto van de aansluiting van de MB D-RGB 3-pin op het moederbord:
https://imgur.com/zC37G5U
Aansluitingen op de onderkant van het moederbord:
https://imgur.com/XJhvaLj
Ik heb momenteel nog één klein dingetje waar ik mee zit. De fan controller van de behuizing lijkt niet te reageren, ik wil de RGB van de fans namelijk op één kleur instellen, maar als ik de knopjes indruk gebeurt er niks. Ze blijven van kleur veranderen. Daarnaast draait enkel de bovenste fan continu en willen de onderste twee wel draaien, maar nadat ze opgestart zijn, stoppen ze meteen. Zelf denk ik dat ik een kabeltje verkeerd aangesloten heb, maar weet niet zo goed waar het kabeltje dan wel zou moeten en welk kabeltje ik zou moeten veranderen. Ik heb ergens gelezen dat er ook een kabeltje op de JRGB1 poort van het moederbord aangesloten zou moeten worden, maar daar heb ik geen kabeltje op aangesloten, ik zou namelijk niet weten welke dit moet zijn.
[ Voor 9% gewijzigd door 040-Skillz op 20-03-2021 12:51 ]
  • Jacob v Delden
Heb je al met mystic light geprobeerd?
Het kan een beetje gedoe zijn aangezien alles van phanteks een merkspecifieke aansl. heeft.
  • 040-Skillz
Jacob v Delden schreef op zaterdag 20 maart 2021 @ 13:16:
Ah super fijn, bedankt voor je hulp!
  • Jacob v Delden
gg
  • 040-Skillz
Bij deze wil ik iedereen bedanken die mee heeft gedacht en tips/adviezen hebben gegeven! Ik ben enorm blij met mijn nieuwe systeem! :)
