Nics doen het niet meer na bios update?
  • afterburn
  • Laatst online: 18:37
afterburn
No more...
Ik had een klein issue dus een bios update gedaan in de hoop dat er verbetering zou zijn. Alles goed gegaan. Alleen nu doen ineens beide nics op mijn mobo het niet meer?
Windows opnieuw geïnstalleerd, geen soelaas.
Linux gestart, ook geen netwerk.
Beide nics (Intel 211 en Intel 218) hebben wel link, hardware test OK alleen gaat er geen data over. Dhcp krijgt geen ip en met statisch adres geen connectie op het netwerk.
Terugrollen van de bios geeft geen verandering.
Mobo: Asus X99 Deluxe-II
Bios: 2101
Help?
Fuji X-T1 | XF14mm F2.8 R | XF23mm F1.4 R | XF35mm F1.4 R
Nikon D800 | AF-S 24-120/f4 VR2 | AF-S 50/f1.8G
Computer specs
  • Koldur
  • Laatst online: 29-09 19:49
Heb je ook een volledige BIOS reset gedaan? In het verleden dit wel een meegemaakt. Als je niet zeker weet hoe je dit moet doen, stroom van de voeding halen, even op de powerknop drukken om volledig te ontladen, BIOS batterij eruit voor een minuutje of vijf en alles omgekeerd weer terug zetten.
Waarschijnlijk lost dat het op.
i7 12700K,GB WindForce RTX4090,32GB KF436C16RB1K2/32,Gigabyte Z690 UD DDR4,Corsair RM1000x,WD Black SN850 2TB,Phanteks Eclipse P360A,Quest 3 VR Headset,Corsair iCUE H100i RGB Pro XT 240mm
  • afterburn
afterburn
No more...
Alleen een reset gedaan in de bios zelf. Kan dit ook nog wel eens proberen, merci. 😊
Computer specs
  • afterburn
afterburn
No more...
Koldur schreef op woensdag 17 maart 2021 @ 22:08:
Nope. Geen resultaat. Ook de clear cmos knop die op dit plankje zit nog een keer gebruikt maar geen verschil. Nics hebben wel link, hardware checked OK maar geen data.
Computer specs
  • Koldur
Bizar, ik denk dat ik dit probleem precies zo gehad heb, maar al zo lang geleden. Had nog iets anders gedaan, denk dat ik in de BIOS de netwerkkaart had uitgezet, Windows gestart en weer aangezet. Lastig om het zeker te weten, was zo lang geleden. Maar was nagenoeg hetzelfde probleem.
  • afterburn
afterburn
No more...
Nou voel ik me dom. Had dus gewoon logisch alles afgewerkt, van NIC naar kabel naar switch voor het fysieke deel en drivers en OS voor het zachte deel. Met als uiteindelijk resultaat dat ik nu dus alle applicaties weer opnieuw mag installeren in een versie W10 installatie. Ook niet zo erg zo op zijn tijd, maar had liever dat op een ander moment gepland.
Maar nu komt het. Nadat ik alles opnieuw geinstalleerd had en nog niks, nog weer zitten denken. Ik had de switch gereboot, en niet gepowercycled omdat de kabel niet lekker bereikbaar is. En je raad het al: een reboot was niet genoeg, en na een keer van de stroom te zijn geweest werkt alles weer zoals het hoort. Zucht. Was dus puur toeval dat het optrad op het moment dat ik de BIOS geupdate had.
Ach ja, zo hou je jezelf lekker bezig.
Computer specs
  • Koldur
Hahaha, tja, dit soort dingen zijn echt van die freak accidents. Hoe groot is de kans.
Fijn dat je het hebt opgelost! Jammer van de tijd en frustratie die het je gekost hebben, maar dit zal je nooit meer vergeten te doen in de toekomst ;)
  • afterburn
afterburn
No more...
ben alleen bang dat er wel degelijk iets niet goed zit, want ik krijg met geen mogelijkheid op dit moment het systeem stabiel. Probeer het probleem te isoleren, maar alle software versies zijn gelijk met zoals het was. Maar na inloggen of hangt de machine, of hij reboot spontaan, of ik krijg een whea stop error. Die laatste inidiceert een hardware issue, maar voor zover ik kan testen is de hardware goed, en wekrt de machine in safe mode prima, was lijkt te duiden op een software probleem.
Computer specs
  • afterburn
afterburn
No more...
Het lijkt er op dat het de bluetooth was. Op X99 platform is het een bekend probleem dat na de W10 Anniversery Update BT niet meer werkte, en met geen mogelijkheid en geen enkele driver meer aan de gang gekregen kan worden. Na her-installatie werkte BT dus ineens wel, maar het systeem was onbruibaar instabiel. Heb nu BT uitgezet in de BIOS en de BT services in Windows disabled gezet en het systeem lijkt soepel te draaien. Het is pas een kwartier, maar dat is al 14 minuten en 30 seconden langer als hiervoor mogelijkwas. ;)
Computer specs
  • afterburn
afterburn
No more...
Nope, dat is het dus ook niet. Na een reboot, weer precies dezelfde ellende.
Computer specs
  • Koldur
Heb je nog aan je RAM snelheid of CPU voltage e.d. gezeten? Even alles underclocken en kijken of het dan wel stabiel is. Weet je in ieder geval een richting in te zoeken.
  • afterburn
afterburn
No more...
nee alles draait nu zonder overclocking op standaard. Eerst de boel goed voor ik de overklok terugzet :)
Computer specs
  • aveenhuysen
  • Laatst online: 09:33
afterburn schreef op zaterdag 20 maart 2021 @ 14:04:
We zijn 8 uur verder sinds je laatste quote. En?
Kaptein50 - MB50 - Happy50 - GT750 - CB750C - VFR750F - Variant50 - SH100 - SH150 - Password250 - Z750 - Liberty50 - ST125LC - HD200 - BeverlyS300HPE - 368G - Beverly350ST
  • afterburn
afterburn
No more...
aveenhuysen schreef op zaterdag 20 maart 2021 @ 22:13:
Denk dat ik de oorzaak gevonden heb voor de instabiliteit. Ik had 20H2 geïnstalleerd om een foute bèta insider build uit te sluiten en toen een paar uur een stresstest laten lopen, geen probleem. Toen begonnen met installeren van mijn software entoen ik 1Password geïnstalleerd had begon de ellende weer. Er lijkt iets te zijn met de nieuwste versie van de app dat verergert wordt door de classic browser extensie.
Computer specs
  • afterburn
afterburn
No more...
Ow, en Bluetooth werkt nu dus idd ook gewoon weer en kan nu dus ook bellen en gebeld worden via de computer. Da's voor het eerst sinds de Anniversery Update :P
Computer specs
  • Koldur
afterburn schreef op zondag 21 maart 2021 @ 13:21:
Hoe bel jij via Windows? Bedoel je dan met Teams?
Ik heb zelf wat vertraging met BT en Teams met mijn Galaxy Buds.
  • afterburn
afterburn
No more...
Koldur schreef op zondag 21 maart 2021 @ 13:25:
Nee, gewoon bellen via Windows met je GSM. Als je telefoon gekoppeld is via BT kun je met de Windows "Your phone" app op je computer bellen en de telefoon aannemen. Eigenlijk zoals hand-off werkt op een Mac met een iPhone.
Computer specs
  • Koldur
afterburn schreef op zondag 21 maart 2021 @ 14:34:
Dank je voor deze info zeg, had hier geen idee van dat dit kon. Super handig!
  • afterburn
afterburn
No more...
Koldur schreef op zondag 21 maart 2021 @ 15:20:
Zo kunnen we mooi elkaar helpen en van elkaar leren. 👍
Computer specs
  • afterburn
afterburn
No more...
Kleine update voor de geinteresseerden: ben nu al dagen bezig met het dev team van 1P om te proberen uit te vinden wat er nu precies aan de hand is, maar no luck. We hebben vanalles geprobeerd en heb zelfs een experimentele build mogen testen maar zonder soelaas. De WHEA stop error die ik soms krijg lijkt te duiden op een hardware probleem, maar zowel Intel Processor Diagnostic Tool als memtest geven gewoon een d:)b na alle testen, maar aangezien er niets naar logs of de eventviewer wordt geschreven is er ook maar zoveel wat we kunnen doen.
Feit blijft dat ik met 1P gewoon een harde crash/reboot kan forceren op mijn systeem, maar zonder logging van het waarom kan ik ook niets aandragen voor hun om een oplossing te verzinnen.
Heb al een test draaien van Bitwarden_RS op mijn docker host en dat lijkt te doen wat ik wil, en zonder crashes ;) dus misschien moet ik met de familie maar daar naar overstappen. Is nog gratis ook, en kan de 1P pif bestanden importeren. En het draait lokaal, dus minder afhankelijkheden.
Computer specs
  • afterburn
afterburn
No more...
Zo, we zijn weer wat verder. Soms is IT echt appeltje eitje als je al 25 jaar in het vak zit, maar soms is het nog net zo mysterieus als dag 1. Was het een beetje zat. 1P was niet het engiste programma waarmee ik op commando mijn PC kon laten crashen, Prime95 was er nog een. Die vind ik op zich niet zo erg, want als er 1 programma is wat een machine op de knieen kan krijgen is het P95 wel.
Maar zoals gezegd, was het een beetje zat maar had nog wel wat dingen gedaan. Kwam iets tegen over WHEA errors in combinatie met de patches voor Meltdown en Spectre. Aangezien het risico ondanks alle ophef destijds toch redelijk laag is, beide patches maar eens disabled.
Resultaat: 1P kan niet direct meer een reboot triggeren. Mogelijk wel over langere periode, maar met beperkte testen kon ik geen reboot of bluescreen meer forceren zoals dat eerder wel mogelijk was. P95 bluescreened nog steeds met WHEA error in een paar minuten.
Toen maar gedacht,fuck it. Ik ga em weer overklokken, ben er nu klaar mee. Dus hup weer naar 4.5G (van de standaard 3G), Vcore op 1.3V en Vmem maar eens op 1.22V, in een hunch (ipv standaard 1.20V, niet overklokt, heeft niet zoveel zin op X99).
Et voila: P95 100% stabiel. WTF. :) Ding is nu overgeklokt stabieler dan standaard volgens de specificaties. Schiet mij maar lek, maar ik neem het graag. Soms zijn het vreemde dingen die computers.
Computer specs
