Ubuntu 20.04 + Intel audio. Na elke reboot geluidskaart weg.
  • vlaaing peerd
  • Laatst online: 25-11 16:13
Mijn vraag
Onlangs een PC geupdate naar Ubuntu 20.04. Direct na de upgrade ging de output van audio over de HDMI van de grafische kaart ipv de onboard Intel geluidschip.
Via lspci is de geluidskaart te zien, maar in Alsamixer of Pavucontrol was ie verdwenen als output device.
OS en apps die geluid maken.
Na wat klooien bleek het herinstalleren en force reload van Alsa het te verhelpen, Na reboot was de geluidskaart weer zichtbaar en in te stellen als output device.
sudo apt-get install --reinstall alsa-base pulseaudio
sudo alsa force-reload
Maar als ik hierna opnieuw boot, is de intel weer foetsie en moet ik dezelfde stappen opnieuw doen om de intel weer zichtaar te maken en in te stellen als audio device.
stukjes uit lspci output:
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family High Definition Audio Controller (rev 05)
-> deze moet dus de primaire output zijn.
01:00.1 Audio device: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Caicos HDMI Audio [Radeon HD 6450 / 7450/8450/8490 OEM / R5 230/235/235X OEM]
-> dit de de HDMI out die na elke reboot default is.
Nu dacht ik dat er misschien ergens een conf file is waar ik de Intel kan instellen als primaire geluidskaart, maar dan moet ik ook forced reload van Alsa elke reboot uitvoeren. Dat lijkt me niet de bedoeling.
Iemand enig idee hoe ik dit het beste kan aanpakken?
  • synoniem
Je zou dit kunnen proberen.
cat /proc/asound/modules
Dit zou ongeveer het antwoord moeten zijn wat je krijgt:
0 snd_hda_amd
1 snd_hda_intel
Dat kun je dit opnemen in /etc/modprobe.d/alsa-base.conf
options snd_hda_intel index= 0
options snd_hda_amd index= 1
  • vlaaing peerd
bedankt voor je reactie!
Dat is vreemd, want zowel als ie op HDMI gaat als na de force reload zie ik 2x Intel, terwijl ie echt op de HDMI van de ATI/AMD kaart zit af te spelen.
0 snd_hda_intel
1 snd_hda_intel
Ik heb de conf aangepast om iig de Intel te nemen, ff rebooten, zo terug.
  • vlaaing peerd
@synoniem
*reboot*
Het heeft niet geholpen en pakt nu ook de hdmi niet en heb helemaal geen geluid. Als ik kijk welke kaart zit af te spelen zie ik 'dummy output', weird.
In elk geval die conf weer herstellen. Mocht je nog tips hebben da hoor ik het graag.
  • Hero of Time
  • Laatst online: 22:42
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
HDMI audio module blacklisten. Niet laden = geen output om potentieel heen te gaan.
Commandline FTW
  • synoniem
Kun je met je originele asound.conf eens aplay -l doen en die hier posten?
  • vlaaing peerd
Dat kan, bij deze:
# autoloader aliases
install sound-slot-0 /sbin/modprobe snd-card-0
install sound-slot-1 /sbin/modprobe snd-card-1
install sound-slot-2 /sbin/modprobe snd-card-2
install sound-slot-3 /sbin/modprobe snd-card-3
install sound-slot-4 /sbin/modprobe snd-card-4
install sound-slot-5 /sbin/modprobe snd-card-5
install sound-slot-6 /sbin/modprobe snd-card-6
install sound-slot-7 /sbin/modprobe snd-card-7
# Cause optional modules to be loaded above generic modules
install snd /sbin/modprobe --ignore-install snd $CMDLINE_OPTS && { /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist snd-ioctl32 ; /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist snd-seq ; }
# Workaround at bug #499695 (reverted in Ubuntu see LP #319505)
install snd-pcm /sbin/modprobe --ignore-install snd-pcm $CMDLINE_OPTS && { /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist snd-pcm-oss ; : ; }
install snd-mixer /sbin/modprobe --ignore-install snd-mixer $CMDLINE_OPTS && { /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist snd-mixer-oss ; : ; }
install snd-seq /sbin/modprobe --ignore-install snd-seq $CMDLINE_OPTS && { /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist snd-seq-midi ; /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist snd-seq-oss ; : ; }
install snd-rawmidi /sbin/modprobe --ignore-install snd-rawmidi $CMDLINE_OPTS && { /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist snd-seq-midi ; : ; }
# Cause optional modules to be loaded above sound card driver modules
install snd-emu10k1 /sbin/modprobe --ignore-install snd-emu10k1 $CMDLINE_OPTS && { /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist snd-emu10k1-synth ; }
install snd-via82xx /sbin/modprobe --ignore-install snd-via82xx $CMDLINE_OPTS && { /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist snd-seq ; }
# Load saa7134-alsa instead of saa7134 (which gets dragged in by it anyway)
install saa7134 /sbin/modprobe --ignore-install saa7134 $CMDLINE_OPTS && { /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist saa7134-alsa ; : ; }
# Prevent abnormal drivers from grabbing index 0
options bt87x index=-2
options cx88_alsa index=-2
options saa7134-alsa index=-2
options snd-atiixp-modem index=-2
options snd-intel8x0m index=-2
options snd-via82xx-modem index=-2
options snd-usb-audio index=-2
options snd-usb-caiaq index=-2
options snd-usb-ua101 index=-2
options snd-usb-us122l index=-2
options snd-usb-usx2y index=-2
# Ubuntu #62691, enable MPU for snd-cmipci
options snd-cmipci mpu_port=0x330 fm_port=0x388
# Keep snd-pcsp from being loaded as first soundcard
options snd-pcsp index=-2
# Keep snd-usb-audio from beeing loaded as first soundcard
  • synoniem
Ik zou meer iets verwachten van:
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: Generic [HD-Audio Generic], device 3: HDMI 0 [HDMI 0]
Subdevices: 0/1
Subdevice #0: subdevice #0
card 0: Generic [HD-Audio Generic], device 7: HDMI 1 [HDMI 1]
Subdevices: 1/1
  • vlaaing peerd
oh, my bad. Hier alsnog de playback devices.
~$ aplay -l
card 0: PCH [HDA Intel PCH], device 0: ALC887-VD Analog [ALC887-VD Analog]
Subdevices: 0/1
card 0: PCH [HDA Intel PCH], device 1: ALC887-VD Digital [ALC887-VD Digital]
Subdevices: 1/1
card 1: HDMI [HDA ATI HDMI], device 3: HDMI 0 [HDMI 0]
Subdevices: 0/1
  • vlaaing peerd
@Hero of Time bedankt voor je reactie
Blacklisten zou ik dan zo in deze conf moeten zetten, toch?
/etc/modprobe.d/blacklist.conf
blacklist snd_hda_*de HDMI kaart*
Probleempje is alleen dat ik de naam niet kan vinden, want hieronder laat ie alleen de Intel zien.
0 snd_hda_intel
1 snd_hda_intel
Edit:Ik kan wel even gokken dat ie snd_hda_ATI_HDMI heet en blacklisten. Zal het even proberen en hier laten weten.
[ Voor 14% gewijzigd door vlaaing peerd op 19-03-2021 09:16 ]
  • synoniem
vlaaing peerd schreef op vrijdag 19 maart 2021 @ 09:05:
~$ aplay -l
Subdevices: 0/1
Subdevices: 1/1
Subdevices: 0/1
Er vanuitgaande dat Digital de HDMI aansluiting is zou je dit in je /etc/asound.conf kunnen opnemen:
defaults.pcm.device 1
defaults.ctl.device 1
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
synoniem schreef op zaterdag 20 maart 2021 @ 11:13:
Kijk eens goed naar de regel waar 'Digital' staat:
Ziet er voor mij toch wel heel erg naar uit dat dit de onboard geluidskaart is, en niet de HDMI output. Want die is ook duidelijk omschreven:
Ik denk dus niet dat je device 1 als default wilt zetten. Want hiermee zet je juist de standaard op HDMI, wat de TS niet wil. ;)
Commandline FTW
  • synoniem
Hero of Time schreef op zaterdag 20 maart 2021 @ 11:49:
Kan zijn dat ik het verkeerd lees maar dit is de vraag:
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family High Definition Audio Controller (rev 05) -> deze moet dus de primaire output zijn.
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
@vlaaing peerd, op mijn PC heb ik mijn HDMI output niet beschikbaar, terwijl ik wel een videokaart heb hiermee. Dit is wat ik in een .conf heb gezet in /etc/modprobe.d. De naam kan van alles zijn, noem hem iets als 'blacklist-hdmi.conf'.
# ditch the hdmi audio, but also disables onboard sound
#blacklist snd-hda-intel
blacklist snd_hda_codec_hdmi
blacklist snd-hda-codec-hdmi
options snd_hda_intel enable=1,0
Omdat ik niet wist of de module nou met - of _ geschreven werd, heb ik ze er allebei in staan. De eerste module die genoemd wordt, snd-hda-intel, wordt NIET uitgesloten, zie namelijk het # ervoor.
Ooit, lang geleden, had ik alleen blacklist snd-hda-codec-hdmi in een blacklist staan. Het systeem heeft er blijkbaar vorig jaar bovenstaande van gemaakt.
@synoniem, ja, dat is de onboard geluidskaart. Maar jij geeft de digitale output aan ipv de analoge.
De TS heeft 2 geluidskaarten en 3 uitvoer kanalen. Card0 is onboard, waarvan device0 analoog is en device1 digitaal. Card1 heeft alleen device3 en is de HDMI out. In alle gevallen gaat jouw 'oplossing' niet werken, want het gaat naar de digitale uitvoer ipv analoog.
[ Voor 3% gewijzigd door Hero of Time op 20-03-2021 11:59 ]
Commandline FTW
  • synoniem
Hero of Time schreef op zaterdag 20 maart 2021 @ 11:58:
Zoals gezegd haal ik dat niet uit de vraag. Maar goed het getal achter device (nu 1) is degene die je als default wilt hebben. Dus wil hij analoog dan kiest hij 0 en wil hij de AMD dan kiest hij 3.
  • vlaaing peerd
Bedankt voor de reacties, zal pas morgen weer achter de betreffende PC zitten en me dan weer even terugmelden.
Voor de duidelijkheid, de ALC887 is de onboard realtek chip die door Intel voor audio gebruikt wordt, dat is dus niet de HDMI die ik wil uitschakelen (of in elk geval de Intel instellen als primair/default).
  • vlaaing peerd
@synoniem @Hero of Time Sorry het duurde even voorat ik weer achter de desbetreffende PC kwam zitten.
Het blacklisten werkt niet, waarschijnlijk omdat ik de naam van de AMD/ATI HDMI device niet kan vinden. Bij een test de Intel geblacklist en dat werkte.
Nou zag ik dat je in Pavucontrol (console van Pulse Audio) de HDMI kan uitzetten, dat heb ik gedaan en inderdaad is de HDMI nu niet meer de default audio.
De Intel is dat echter ook niet en zit nu na elke opstart zonder geluid en de geluidskaart is 'dummy sound'. Pas na:
Is de onboard geluidskaart weer terug. Ik heb ook even opgestart vanaf een Debian USB stick en daar werkt het geluid direct zoals het moet. Er is dus echt wel iets gebeurd bij de upgrade naar 20.04 en dat heeft zitten klooien met de audioconfiguratie.
Ik ben in elk geval 1 stap verder (van de HDMI af), maar moet nog steeds Alsa na elke boot reloaden om geluid te krijgen.
  • synoniem
vlaaing peerd schreef op maandag 29 maart 2021 @ 17:08:
Wat dacht je van een pragmatische benadering? Zet in rc.local voor de laatste regel met exit 0, de regel /sbin/alsa force-reload
Dan hoef je waarschijnlijk het niet meer met de hand in te geven.
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Mijn PC heeft niets van Intel. De onboard geluidskaart is van Realtek en de videokaart is nVidia. Processor is AMD, mocht je daar nog aan twijfelen. ;) Had je mijn stukje exact overgenomen of ben je zelf met de modulenamen gaan rommelen?
Dat herladen zou helemaal niet nodig moeten zijn. Je kan nogmaals goed kijken naar de modules die je systeem laadt bij het opstarten (geen van je posts laat ook maar iets zien van lsmod uitvoer) of je doet een clean install van Ubuntu, in de hoop van dit gedoe af te zijn.
Had je al wel je eerdere wijzigingen teruggedraaid? Die kunnen mogelijk ook nog in de weg zitten.
Commandline FTW
