• MsG
  • Laatst online: 00:55
MsG
Forumzwerver
Omdat ik diverse conflicterende berichten lees, vraag ik het maar even hier.
Ik heb meerdere externe HDMI-monitoren, en heb een Macbook Pro 2017. Het liefst sluit ik er als het kan 2 extern aan. Ik zie sommige duurdere USB-C hubs/converters met 2 HDMI-poorten er op, maar ik lees her en der dat Apple dit niet gaat ondersteunen als daadwerkelijk functioneel beeldscherm (dus niet dezelfde content spiegelen, maar daadwerkelijk 2 externe bruikbare schermen). Hier lees ik dat bijv: https://apple.stackexchan...n-a-late-2017-macbook-pro
Indien dit zo is, zou het wèl kunnen werken als ik 1 reguliere USB-c adapter/hub gebruik waar mijn 1 HDMI-aansluiting op zit, en een geheel losse USB-C hub aan de andere kant van de Macbook Pro (waar ook weer 2 USB-C aansluitingen zitten), en zodoende op die manier wèl 2 x HDMI kan aansluiten?
TL;DR: Wat is een goedkope maar werkende manier om 2 externe beeldschermen te kunnen aansluiten, met functioneel beeld (dus geen beeld spiegelen). Alternatief mocht er niks bestaan is dat ik 1 extern scherm gebruik.
Hippe Displayport schermen zijn het sowieso niet, dus eigenlijk ga ik uit van 2 X HDMI.
[ Voor 5% gewijzigd door MsG op 17-03-2021 20:05 ]
  • Merethil
  • Laatst online: 22:36
MsG schreef op woensdag 17 maart 2021 @ 20:01:
Ja. Ik heb bijvoorbeeld tweemaal een https://www.apple.com/nl/...ale-av-multipoort-adapter voor mijn Macbook Pro 2017 15" en daarmee kan ik prima twee schermen aansluiten (extended, niet mirrored).
Het enige nadeel hieraan is dat het geen "one-cable solution" is, maar twee kabels. Als je daar mee kan leven (een extra kabeltje inpluggen.... Poeh :P ) dan kan je op deze manier prima twee schermen aansturen.
De kant van je Macbook maakt verder niet uit; als je ze allebei links inplugt of allebei rechts inplugt werkt 't ook prima. Maar verdelen kan "netjes" ogen, of juist niet. Ligt helemaal aan je setup en waar je je schermen neerzet ;)
[ Voor 12% gewijzigd door Merethil op 18-03-2021 09:01 ]
  • MsG
MsG
Forumzwerver
Merethil schreef op donderdag 18 maart 2021 @ 09:00:
En met 1 USB-c dock (die wel 2 usb-c poorten inneemt) gaat het op Mac dus inderdaad niet werken?
  • Merethil
MsG schreef op donderdag 18 maart 2021 @ 09:35:
Dat ligt aan welke je kiest. Zoiets als dit zou kunnen: https://satechi.net/produ...apter?variant=34900214729 maar dan heb je het probleem dat de charging port ook als output naar een extern scherm gebruikt moet worden; daardoor moet je dus een scherm hebben dat je PD kan leveren, óf je moet charging via een andere poort op je laptop doen waardoor je drie poorten in gebruik hebt.
Er zijn vast nog andere opties te vinden met twee USB-c-poorten en twee HDMI-poorten maar dan kom je vaak al in de richting van de kosten die je ziet voor een Thunderbolt 3-dock waar je vaak wél meerdere schermen kan koppelen, zoals deze: pricewatch: Elgato Thunderbolt 3 Mini Dock
  • MsG
MsG
Forumzwerver
Ja dan moeten er alsnog allerlei converters vanaf DisplayPort of USB-c tussen, dan kan ik net zo goed inderdaad een USB-c dock kopen met meerdere aansluitingen (usb ethernet etc) en een aansluiting voor 1 HDMI scherm, en daarnaast nog een simpele USB-C -> hdmi converter kopen. Tezamen een stuk goedkoper.
[ Voor 8% gewijzigd door MsG op 18-03-2021 09:53 ]
  • Greatsword
Greatsword
@MsG Aangezien je toch 4 USB-C poorten hebt kan je gewoon 2 van dit soort kabeltjes gebruiken, geen hub o.i.d. voor nodig.
https://www.amazon.nl/uni...olt-MacBook/dp/B07CL2RHX5
  • MsG
MsG
Forumzwerver
Greatsword schreef op donderdag 18 maart 2021 @ 18:07:
Klopt maar voor 1 van de 2 vind ik iets als USB en ethernet ook wel handig, dus dan is aan 1 kant een dock wel handig.
  • MsG
MsG
Forumzwerver
Even een kick. Inmiddels voor iets van 3 euro een losse USB-C naar HDMI verloopje gekocht, en kan nu inderdaad 2 externe schermen aansluiten.
EDIT: Het werkt zelfs als ik het kabeltje in de USB-C connector stop van de andere USB/HDMI/Ethernet-dock.
[ Voor 28% gewijzigd door MsG op 28-05-2021 09:53 ]
