Melkschuimer schakelaar door drukknop vervangen
  • thobod
  • Laatst online: 01-10 16:52
Hi,
De schakelaar van mijn melkschuimer is laatst stukgegaan, en ik irriteer me al een tijdje aan het ontwerp, dus dit leek me het moment om die te verbeteren (als dat op een practische manier mogelijk is).
De melkschuimer werkt eigenlijk vrij simpel, op de voorkant een aan/uit klikschakelaar met een lampje, als je hem aanzet begint hij te schuimen, totdat hij warm genoeg is, dan stop hij, en gaat het lampje van de schakelaar uit. echter staat de schakelaar dan nog steeds op 'aan', en als hij genoeg afkoelt begint hij weer te schuimen(wat je natuurlijk niet wil, dus zet je hem op tijd uit).
nu vind ik een een drukknop hier een stuk logischer dan een aan/uit schakelaar, en zou ik een knop willen die je indrukt, en die je dan niet meer uit hoeft te zetten.
Het ontwerp van de melkschuimer lijkt te starten bij een temperatuur cutoff-switch, bij een bepaalde temperatuur gaat de stroom van het hele systeem af.
ik zoek dus eigenlijk een knop met de volgende eigenschappen:
- Als je hem indrukt geleid hij stroom, en hij blijft dat doen, zolang er spanning op staat
- Als de spanning wegvalt, gaat de schakelaar weer uit.
- kan 230v aan
Weet iemand of er toevallig een schakelaar met dit principe bestaat?
of een andere manier waarop ik dit werkend kan krijgen? er is redelijk wat ruimte over in de melkschuimer, dus ik zou er eventueel een kleine schakeling in kwijt kunnen.
side info:
dit is de melkschuimer: https://www.bestron.com/nl/amf8050.html
dit lijkt het huidige knopje te zijn: https://www.alibaba.com/p...r-switch_60549794725.html
Thanks voor het meedenken in dit (om heel eerlijk te zijn vrij onnodig) projectje :P
[ Voor 5% gewijzigd door thobod op 17-03-2021 16:35 ]
  • Tom-Z
  • Laatst online: 11:02
Een vrij eenvoudige oplossing zou een momentaire schakelaar zijn samen met een relais parallel aan het verwarmingselement dat de schakelaar "ingedrukt" houdt.
  • thobod
goed idee, wat voor relais zou ik hiervoor kunnen gebruiken? aangezien zowel de stuur en hoofdstroom 230v ac zijn.
  • Sine
  • Laatst online: 13:35
Daar heb je je eigen antwoord al gegeven, nu nog eentje zoeken waarvan de contacten de stroom kunnen hebben die het ding opneemt (liefst met een beetje marge)
Repareren doe je zo.
  • JukeboxBill
  • Laatst online: 11:10
Wat je beschrijft, staat bekend als een nullast schakelaar.
Die zijn bedoeld voor stationaire machines en zijn wel los te koop. Alleen zijn ze erg groot.
Wellicht kan je het nabouwen op mini niveau.
  • SMSfreakie
230vac spoel spanning is niet heel spannend eigenlijk... het is meer hoeveel Ampere trekt t ding... :)
404 Signature not found
  • W1LL3M
  • Laatst online: 09-10 09:13
W1LL3M
Deze lijkt me geschikt:
https://www.aliexpress.com/item/32709046917.html
"2pcs Black AC 15A 250V 20A 125V 4 Pins DPST On/Off Rocker Switch Spring Return Momentary automatic falls back in its off state"
  • JukeboxBill
W1LL3M schreef op woensdag 17 maart 2021 @ 19:04:
Denk het niet. Die schakelt direct af bij loslaten.
