Betonnen vloer met droogbouw vloerverwarming speetherm
  • wimbabwe
  • Laatst online: 01-07 20:05
Hoi allen. Ik wil van onze woning uit 1906 de vloer vervangen. De woning is nu redelijk geïsoleerd behalve de vloer. Dit is een houten vloer zonder isolatie. Nu had ik bedacht om voor een droogbouw vloerverwarming te gaan. Als ik het goed begrijp reageert zo,n systeem sneller aangezien je minder massa hoeft op te warmen. Dit zou op zich ideaal zijn aangezien ik soms nog weleens de houtkachel stook. En nachts kan ik de vloerverwarming dan ook wat lager zetten.
Mijn kruipruimte is beperkt aangezien mijn woning met achter een dijk staat langs de Lek. Mijn huis is ook niet onderheid. De grond bestaat waarschijnlijk voornamelijk uit zand wat ook wel gewoon is langs grote rivieren.
Nu zat ik te denken om beton te storten en dan op het beton te isoleren. Opbouw zal dan als volgt zijn. Dunne laag EPS of xps en dan folie + beton met bewapening. Vervolgens folie 10 cm pir platen. Speetherm vloerverwarming en daarop laminaatvloer. Ik twijfel een beetje of ik laminaat neem als topvloer. Ik zou ook jumpax platen kunnen gebruiken en vervolgens pvc dit leverd misschien een wat stabielere vloer op.
Zou dit kunnen? Of zie ik dingen over het hoofd?
  • ron321
  • Laatst online: 06:16
Ik heb speetherm op een houten vloer die ik aan de onderkant heb laten isoleren.
Ik kan niet zeggen dat het sneller reageert.
Als je toch beton gaat storten zou ik het omdraaien, eerst isolatie, dan beton en normale vloerverwarming in de beton.
WPB Ariston Nuos Plus200, SE 4000H+8x Trina Solar 320Wp AB 185°/32°+6x Trina Solar 320Wp AB 185°/10°,APS EZ1M+2x Trina Solar 325Wp AB 185°/32° ,2x APS QT2+8x Jinko 435Wp AB 5°/32°,ME MXZ-2F42VF+MSZ-EF35VGK-S+MLZ-KP25VF,WP Atag Energion M Light50
  • wimbabwe
Mag ik vragen hoe lang het duurt voor een ruimte warm is met de vloerverwarming als de thermostaat bijvoorbeeld snachts lager staat? Bij vloerverwarming met beton kan dat uren duren hoor ik soms.
  • Ivow85
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 08:50
wimbabwe schreef op woensdag 17 maart 2021 @ 09:14:
Dat is zeer afhankelijk van:
- Temperatuur van het aanvoer en retourwater in de vloer
- Dikte van de dekking over de vloerverwarmingbuizen
- Afwerking van de vloer
- En niet te vergeten, het warmteverlies van de betreffende kamer.
Bedenk ook dat wanneer je met vloerverwarming in een betonnen vloer, je een enorme warmte-buffer hebt. Hoe dikker je beton, hoe groter die buffer is. Je huis zal daardoor 's nachts aanzienlijk minder afkoelen dan wat je nu gewend bent.
De invloed van de kamerthermostaat is bij ons minder dan een half uur na het wijzigen van de temperatuur-instelling misbaar. Wij hebben vloerverwarming in een dunne betonvloer bestaande uit lewisplaten op houten balken. De dekking over de vloerverwarmingbuizen is ca 2,5 cm + lijmdikte + vloertegels.
En ja, het zal altijd langzamer reageren dan de doorsnee, volstrekt onjuist ingeregelde CV-installatie die veel mensen hebben waarvan de aanvoertemperatuur op 80 of 90 graden staat. Maar het reageert niet veel langzamer dan een goed ingeregelde CV-installatie met een aanvoertemperatuur die past bij de warmtebehoefte van de woning.
