  • LadyDaily
  • Laatst online: 27-12-2023
Ik heb het scherm en de batterij vervangen van mijn Samsung s9 plus maar nu gaat hij niet aan en begint het lampje van het opladen te knipperen. (Rood lampje niet normaal constant brand als hij aan de lader ligt)
Wat doe ik verkeerd?
Hij ligt ruim een uur aan de lader
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NFlXmpvsQljupC4cLioEkkoYvEE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tSNy1DcWnxWdudtQGaUncrk5.jpg?f=fotoalbum_large
  • Uberprutser
  • Laatst online: 25-11 14:01
Probeer eens een andere lader; die accu zal waarschijnlijk geen lading hebben (jaar+ na fabrikage) en soms werkt het om een (snel)lader te gebruiken en zo een boost te geven.
Kan ook nog zijn dat je nieuwe accu niet goed is of het induiken van de rechteronderhoek genoeg is om interne sluiting te maken.
[ Voor 14% gewijzigd door Uberprutser op 16-03-2021 12:21 ]
As you may already have guessed, following the instructions may break your system and you are on your own to fix it again.
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
@LadyDaily Het lijkt op de foto, of je laadkabel niet diep genoeg in het toestel steekt .
  • IThom
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 13-07 15:17
Allereerst: de deuken in de batterij kunnen zorgen voor best een flinke prestatievermindering, als je die zo geleverd hebt gekregen zou ik kijken of je die kunt retourneren.
De batterij zou goed leeg kunnen zijn, dus mogelijk is het nodig om die op te laden.
Vanaf de Samsung Galaxy S8 en later moet de draadloos laden spoel verbonden zijn, anders laad het toestel niet op.
In die spoel zit namelijk een temperatuursensor die kijkt of het toestel niet te warm wordt. (ivm het Galaxy Note 7 debacle).
Als je nog verdere vragen hebt kan je mij ook even een PM sturen.
  • missmobiletech
  • Laatst online: 14-06-2025
missmobiletech
making your tech simple
Je zegt dat je het scherm EN de batterij hebt vervangen. Dan zou ik je willen vragen dezelfde foto te maken maar dan de onderkant ook losgeschroeft. Het kan namelijk zijn dat je de mini upc kabels niet goed aangeklikt hebt, die zitten net aan de bovenkant van het plasticen gedeelte wat op de foto er nog op zitm waardoor deze geen contact maakt met het laadgedeelte.
Ik ben manager geweest bij ThePhoneLab dus zelf ook meerdere telefoons gerepareerd en het klinkt alsof de oplaadpoort wel actief is maar hij geen contact maakt met de batterij van het toestel en dit zou met de juiste connectie van de mini upc kabels opgelost moeten kunnen worden. Je kan me ook een PM sturen als je meer info wilt hebben.
Miss Mobile Tech
