Lift in schuur tbv brommer
  • Arebij
  • Registratie: Juni 2019
  • Laatst online: 29-10 22:32
Hoi,
Ik heb een schuurtje van 2.80 x 2.28 meter. Toen er nog niets instond vond ik dat het best een grote schuur was maar na ongeveer 3 maanden gebruik heb ik toch nu al ernstig ruimtegebrek :)
Het idee is dat ik mijn brommer, die ik eigenlijk alleen zomers gebruik op wil liften, zodat ik eronder nog (gedeeltelijk) fietsen kwijt kan. Voorkeur gaat uit naar een lift systeem, geen takel. Nu zijn er genoeg heftafels te koop, maar het probleem is dat ik daar niets onder kan zetten, ik win daar geen ruimte mee. Ik moet eigenlijk een platform hebben waarop ik de brommer kan oprijden.
Ik ben dit exemplaar tegen gekomen
Afbeeldingslocatie: https://cdn.shortpixel.ai/client/q_glossy,ret_img,w_600,h_600/https://weldon.nl/cms/wp-content/uploads/2018/12/ps0415-1-scaled.jpg
Dit komt aardig in de buurt, alleen is nog te klein om erop te rijden.
Hebben jullie raad of hebben jullie ideeen voor een oplossing ?
Gr Erik
  • JZX81_Drift
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 26-10 22:25
JZX81_Drift
No gods, only 4AGE
Je kan op zoiets best makkelijk kokerbalken (laten)lassen om een soort oprijplaat of "houder" te maken. De meeste brommers komen totaal niet bij de 400kg in de buurt, dus gaat makkelijk ;)
Vraag het eens rond aan kennissen, zal vast wel iemand tussen zitten die kan lassen, of die iemand kent die 't zou kunnen doen.
Knutselt graag aan roestige achterwielaangedreven Japanse wrakken
  • NielsFL
  • Registratie: Februari 2020
Een kleine bandenlift misschien?
Voor die twee keer per jaar dat hij op/neer moet zou ik zelf toch kiezen voor twee haken en wat bevriende spierballen.
  • leecher
  • Laatst online: 29-10 19:07
Arebij schreef op maandag 15 maart 2021 @ 22:49:
:') ja das het leven he. Zeer herkenbaar.
Hoe sterk is het dak? Misschien zo'n fietslift systeem maken maar dan met een stalen kabel in plaats van een nylon touwtje? Je hebt ze ook elektrisch, dat is helemaal mooi. Dan heb je sowieso niks op de grond/aan de muur zitten.
Ik heb een betaalde 2025 WinRAR licentie (geen leugen)
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Laat zo'n brommer 100 kilo wegen, dat wil je niet op je hoofd hebben. Hoe voorkom je dat hij omvalt?
Waar is de brand, meester?
  • Leipo
ik zou zelf eerder iets verzinnen zodat je de fietsen boven de brommer kan plaatsen. zoals je ook bij veel fietsenstallingen ziet met 2 lagen fietsen. een fiets is toch wel een stuk lichter en makkelijker te hanteren.
en als het te lastig wordt om de brommer eraf en er weer op te krijgen na gebruik dan zul je de brommer helemaal niet meer gaan gebruiken (want te veel gedoe) en kun je hem net zo goed helemaal weg doen ;)
  • Señor Sjon
  • Laatst online: 13:48
Leipo schreef op dinsdag 16 maart 2021 @ 08:48:
Dit dus. Een fiets is vele malen lichter, bevat geen vloeistoffen en kan je aan een paar haken zo aan de muur hangen. Een brommer is veel meer dood gewicht.
  • ID-College
  • Laatst online: 29-10 19:22
Volgens mij doe je er verstandiger aan je fietsen op te hangen. Er bestaan zat fietsenophangsystemen, die hadden wij vroeger ook. Volgens mij ben je dan veel praktischer beter dan een brommer a ~ 80kg op te tillen..
  • BastaRhymez
Misschien een gekke vraag, maar hoe hoog is je schuurtje?
Is het zo'n "standaard" houten blokkendoos die alle nieuwbouwwoningen hebben? Daar kan je amper de hoogte in. Of heb je zo'n hoge berging die je veel bij flats ziet?
Daarnaast zou ik het lichtste product naar boven verhuizen, zoals hierboven ook al is aangegeven.
Liever 10x een fiets omhoog tillen dan 2x een brommer omhoog verplaatsen.
  • cadsite
  • Laatst online: 09-09 18:13
Heb je dat al eens gebruikt, zo'n liftje?
Ik wel. Je bent echt minutenlang bezig voordat die een beetje op hoogte zit...
  • euchromatic
  • Laatst online: 16:18
Kan je niet beter je fietsen ophangen. Ik heb zo'n fietshaak van Decathlon aan de muur. Werkt prima, is goedkoop en de vloer blijft vrij.
  • SniperGuy
  • Laatst online: 16:00
Hoi,
Gr Erik
Qua gewicht moet die lift het houden. Als je echt voor die oplossing gaat dan zou ik een dergelijke lift kopen icm zoiets (motormover):
Afbeeldingslocatie: https://bcdn.hbm-machines.com/images/cache/hbm-l-2323-1.jpg-1920x1080-6a6c837c8d.jpg
Wellicht is een motormover overkill voor bovenop de lift en is er ook iets als een brommermover :P
  • S1NN3D
En wat staat er nog meer allemaal in die schuur? Als het ook veel klein spul is, kun je beter wat haken en schappen maken. Daar kun je ook veel vloerruimte mee winnen.
  • Marzman
Marzman
They'll never get caught.
Señor Sjon schreef op dinsdag 16 maart 2021 @ 08:51:
De fietsen zullen misschien dagelijks gebruikt worden en de bromfiets niet?
Met haken aan een muur moet je elke keer je stuur een kwartslag draaien en losmaken van het wiel. Maar je kan misschien boven de scooter een platform maken met een plankje waar je de fietsen zo over naar boven duwt. Op het station hadden we vroeger ook een fietsenstalling met twee verdiepingen en mensen duwden daar ook dagelijks hun fiets naar boven (het hoeft ook niet zo hoog te zijn, gewoon iets hoger dan je scooter is).
  • ZieglerNichols
  • Registratie: Mei 2015
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-JOufwpdi7C_hbnF4aKfm76XOCU=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/JQxwimg5pID6I89CPYnf5HPH.png?f=user_large
Er zijn voor fietsen ophangsystemen met wat haken en katrollen. Misschien kun je dit zelf klussen met wat zwaardere katrollen.
  • noppus
  • Laatst online: 16:43
Ik zou toch een takel nemen, en dan een klap-schap aan de muur bevestigen waar de brommer op kan staan, in de hoogte. Dan kun je de fietsen onder en voor/naast het schap zetten en stoot je niet steeds je hoofd aan ellendig gevormde onderdelen aan de onderkant van de brommer.
Elke keer de fiets(en) (veel vaker gebruikt) moeten optillen en weer pakken boven een wiebelig staande brommer, met uitstekend stuur en zo lijkt me veel meer gedoe dan één keer die brommer 'opbergen'.
Of zo strak mogelijk langs de muur, met een sjorband, stuur plat.
  • robertnld
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 10-10 09:34
Reserveer inderdaad wat tijd in de agenda voor het pompen. Dat zou best lang kunnen duren :)
Ik weet niet of deze over een langere tijd vanzelf weer een beetje zakt. Dat lijkt mij wel gevaarlijk. Je buigt elke dag om de fiets te pakken, maar opeens is het plateau van de brommer wat lager. Ik zou daar 's ochtends met mijn slaperige hoofd vol tegen aan beuken ...
In professionele magazijnen staan zaken ook hoog opgestapeld. Maar dan wel in vaste racks met voldoende draagkracht. Wil je nu echt een metalen apparaat van 100 kg op een beweegbaar platform in een consumentenomgeving? Risico = kans maal impact. De kans is klein, maar als het mis gaat dan heb je echt wel een probleem. Wil je dat risico lopen?
  • bazzzzzz
  • Laatst online: 29-10 20:58
[...]. Voorkeur gaat uit naar een lift systeem, geen takel. Nu zijn er genoeg heftafels te koop, maar het probleem is dat ik daar niets onder kan zetten, ik win daar geen ruimte mee. Ik moet eigenlijk een platform hebben waarop ik de brommer kan oprijden.[..]
Waarom niet gewoon een platform maken en daar de brommer oprijden met rijplaten? Je hoeft namelijk helemaal niet zo hoog. Als je voorwiel of bagagedrager maar onder het platform past heb je al genoeg ruimte gewonnen.
Rijplaten voor een brommer kan je gewoon van hout maken dus dat hoeft helemaal niet duur te zijn.
In de zomer klap je het platform weg tegen de muur(al dan niet met schanieren).
  • Leipo
bazzzzzz schreef op dinsdag 16 maart 2021 @ 10:35:
ik heb veel ervaring met motoren op aanhangers (ook crossmotoren met soortgelijk gewicht als een brommer) en kan je vertellen dat het een heel stuk lastiger is dan het lijkt. het werkt alleen handig als je zelf ook op dezelfde hoogte kan staan als het platform, anders zit je al snel boven je macht met je armen en is het een kwestie van tijd voordat je brommer valt.
en dan is een aanhanger nog een stuk lager dan een platform waar een fiets onder moet passen...
  • MaD_co
  • Laatst online: 09:50
Misschien een rare vraag, maar waar ga je de heftafel laten als je de brommer op hoogte hebt gebracht?
Of blijft de brommer daar op staan?
Het is niet dat je ineens gigantisch veel ruimte wint als je de heftafel ook nog kwijt moet in de schuur.
ATI X300 std @ 324/195 stable @ 432/283 @ 13202 3dmarks http://service.futuremark.com/compare?2k1=8575346
  • onkl
  • Laatst online: 17:01
Is een systeem als dit een optie?
(Ik zou, zeker als je de brommer een seizoen lang op wilt hangen, kijken naar een extra vergrendeling met een spanband aan een goed muuranker oid.)
TS: Is er een reden dat je liever geen takel wil? Die zijn een stuk eenvoudiger te vinden geloof ik en je bespaart jezelf alvast het issue dat een brommer van een platform af kan donderen, waar je dan weer wat op moet verzinnen.
Eenmaal in ons leven hebben we de mensen gelukkig willen maken. Dat zullen wij onszelf nooit vergeven.
Ik zou ook gewoon twee katrollen in het plafond schroeven en dan een touw er tussen.
  • Smurf
  • Laatst online: 29-10 11:08
Smurf
Detri
Wat dacht je van een paar stevige plankendragers, al dan niet opklapbaar, in combinatie met een lier aan de muur en katrollen aan het plafond?
Oprijplaat met kabel op elke hoek. Brommer erop rijden, omhoog lieren. Daarna de plankendragers onder de plaat ophangen of uitklappen en dan de plaat erop laten rusten.
  • proton999
  • Laatst online: 29-07-2025
elektrische lier
  • Arebij
Dank allemaal voor jullie reacties en input. De reden dat liever ik geen fietsen omhoog wilt hebben is inderdaad, zoals andere al aangaven, deze meer gebruik dan de brommer. Het is een gerestaureerde Kreidler, dus heb hem liever ook "hoog en droog" zodat hij niet beschadigd kan worden door per ongeluk met je fiets erlangs te schrapen o.i.d.
Het betreft een typisch nieuwbouwschuurtje. Geen idee hoe sterk het dak is maar ik vermoed dat er een brommer van +/- 100 kilo geen probleem moet zijn. Ik weet niet zo goed wat ik tegen een lier heb, maar na deze reacties gelezen te hebben moet ik dat toch maar is wat serieuzer gaan bekijken. Qua ruimte, en wat ik in eerste instantie in mijn hoofd had is wat @proton999 stuurde wel het mooist, maar eigenlijk niet realiseerbaar. De opmerking van @leipo zit wellicht ook wel wat in, dat het in de lucht redelijk onstabiel wordt..
Ik ga me wat meer richten op een takel/lier zoals meerdere hier mij adviseerde. Het idee wat ik had was leuk, maar toch iets te ambitieus. Nogmaals dank voor jullie reacties !
  • JurienW
  • Laatst online: 13:09
Misschien stomme vraag, maar hoe hoog is je schuur ?
Anders gevraagd, hoeveel ruimte hou je over om wat onder te zetten als je scooter hangt.
Misschien dat je beter iets van planken boven je brommer kan maken waar je dingen op kwijt kan.
  • Leipo
als geld geen rol speelt kun je zoiets nemen: https://moto-lift.de/ml-300-ld/
eigenlijk precies wat je zoekt, maar wel 2500euro...
  • Arebij
Leipo schreef op dinsdag 16 maart 2021 @ 16:19:
Ja.... dit is eigenlijk exact wat ik in mijn hoofd had. Echt precies het zelfde. Ik ben er best bereid om er wat geld aan uit te geven maar dit is net even te gek :P
  • Leipo
je hebt ook van die systemen om motoren achterop campers te krijgen: een platform waar je de brommer op zet en welke met een lier omhoog getakeld kan worden (met 1 of 2 geleiders). als hij hoog genoeg is dan steek je een borgpin door de geleider => je wil nooit vertrouwen op de lier alleen.
iets wat wel te maken is door een handige klusser/lasser en zou je tegen een wand kunnen bevestigen
voorbeeldje:
Afbeeldingslocatie: https://i.pinimg.com/originals/c6/34/07/c634073a55f8d41b22c142db0949cd81.jpg
[ Voor 4% gewijzigd door Leipo op 16-03-2021 17:04 ]
  • Goudvis
  • Laatst online: 28-10 10:29
Goudvis
'Hallo buurman! Ik ook hier?'
Voor oprijplaten + verhoogde/verstevigde stelling is de schuur denk ik te klein.
Ik zou eerder denken aan een combinatie, dus een lier voor het takelen de hoogte in en een houten stelling om eronder te schuiven en het gevaarte te ondersteunen.
Het simpelst natuurlijk is 'm verpatsen, want:
Afbeeldingslocatie: https://3.bp.blogspot.com/-fpXHFrHeWkk/UGaIttF4kLI/AAAAAAAADqg/XMAmxZA1GC4/s1600/IMG_2568.JPG
:P
Die loslopende kat - houd 'm lekker binnen (de tuin)
  • JukeboxBill
  • Laatst online: 14:44
Die camper-lift van @Leipo is ook wel na te bouwen met dat steigerbouw ( Keeklamp o.i.d.) spul.
Twee buizen aan de muur en wat creativiteit voor het rek.
  • breagor
  • Laatst online: 08:17
Ik weet niet hoe groot je tuin is, maar wellicht is een box waarin je brommer/fietsen past een optie...bijv. https://www.biohort.com/s...vdGlGW1AgSOBoCLVEQAvD_BwE
Kost wel wat, maar vast ook wel goedkoper te vinden. Is ideaal...heb ook zoiets en bespaart me veel ruimte in de garage zodat daar meer gereedschap troep in past :-)
