  • Maartieboy
  • Laatst online: 16-05-2025
Beste allen,
Situatie uitleg
Ik had van KPN een Xperiabox gekregen met weinig mogelijkheden. Voor wifi dekking + AiMesh en meer mogelijkheden mbt het managen van mijn netwerk heb ik er een Asus router (ac5300) achter gehangen.
Met de aanschaf van mijn NAS liep ik tegen een probleem op. Er was geen een manier (ook niet met port forwarden op beide routers) om mijn NAS extern te benaderen zonder de Relay server (AKA lage snelheden).
Ik heb een Fritzbox aangeschaft om als modem te fungeren... later kwam ik er achter dat daar ook geen bridge modus op zit... stom stom... maar nu heb ik wel iets anders gevonden wat mij denk ik het leven een stuk makkelijker maakt m.b.t. port forwarden voor mijn NAS, Nintendo switch etc..
De oplossing lijkt Exposed Host. Dit zet alle poorten van de fritzbox open naar een bepaald IP. In dit geval zou ik alleen nog hoeven te port forwarden op mijn Asus router. Mijn vraag is echter of de Firewall in mijn Asus het gat wat ik creëer opvangt?
Hieronder schets ik even het scenario
Fritzbox -> Exposed host voor het IP van mijn Asus AC5300
Asus AC5300 -> Port forward Port X, X ,X voor mijn synology NAS
Asus AC5300 -> UDP port 1 tot en met 65535. voor mijn Nintendo Switch
Mijn vraag
Is in dit geval (op de porten die ik heb geforward na) al mijn andere apparatuur achter de Asus router veilig?
Ik hang verder niets aan mijn Fritzbox.
________________________________________________________
Wellicht ben ik gigantisch omslachtig bezig maar een thuisnetwerk is nieuw voor mij ( eerste eigen huis..).
Ik weet dat ik ook alle poorten handmatig open kan zetten op de Fritzbox maar je kan niet meer dan 250 poorten in een keer opengooien. Dat is nogal een hoop werk als je 65535 UDP poorten moet open gooien..
De klantenservice van Fritzbox gaat niet in op het Asus verhaal... enkel over dat ik het direct op de fritzbox kan aansluiten... wat ik dus niet wil.
Alvast hartelijk bedankt!
  • orvintax
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 28-11 17:23
orvintax
www.fab1an.dev
Ik denk dat je inderdaad omslachtig bezig bent en eigenlijk ook nog gevaarlijk ook :P
Ik zal eerst je vraag beantwoorden:
Exposed host is gewoon een fancy term voor DMZ (wikipedia)
Je prive netwerk staat dan in princiepe "veilig" achter de firewall maar je NAS dus niet.
Maar ik raad je aan om uit te kijken met wat je gaat doen. In princiepe is heel die asus router overbodig (zolang de fritzbox je fatsoenlijke wifi bied). Het lijkt mij ook ontzettend sterk dat je 65535 UDP poorten moet openzetten naar je NAS. Sterker nog ik weet gewoon dat dat niet kan kloppen. Het is ook gevaarlijk om dit te doen omdat dit een onwijs groot gat in je security opleverd. Normaal gezien heb je ook maar een enkele poort nodig per applicatie.
Mijn vraag aan jou:
Waarom wil je de fritzbox niet als router gebruiken en waarom wil je port forwarden naar je Nintendo switch ? Zoek ook even uit welke poort je NAS echt nodig heeft, mocht je dat niet weten kan ik je altijd helpen om het uit te zoeken :)
https://dontasktoask.com/
