KPN glasvezel vaag Wi-Fi probleem.
  • plank
  • Laatst online: 16-10 00:12
Beste tweakers,
Ik heb een probleem met de wifi snelheid. Ik heb een glasvezel 500 mbit abonnement. Ik haal bedraad mijn volledige snelheden. Speedtest via KPN en OOKLA gedaan en zijn gewoon goed. Helaas haal ik op mijn wifi maar 200-300 mbit. Getest op een afstand van een halve meter.Terwijl ik weet dat ik met mijn toestel de samsung galaxy s9 een snelheid van 400Mbit+ kan halen. Hieronder een lijst van wat ik allemaal heb gedaan. Ik maak gebruik van de v12 modem.
Utp Kabel verandert NTU
Switches afgesloten
Netgear router xr700 in AP mode gezet
Netgear router in PPPoE modus gezet (vlan6)
Asus RT-AX88u in Ap mode gezet
Asus RT-AX88u in PPPoE modus gezet (vlan6)
Netgear managed switch gebruikt om vlans te splitsen.
Link: https://www.ceesoskam.nl/...ruiken-bij-kpn-glasvezel/
VLAN6 -> Port 1 [ntu] tagged / Port 2 [WAN poort - XR700] untagged
VLAN7 -> Port 1 tagged / Port 3 [WAN poort -Experiabox ] tagged
Ik heb het voor elkaar gekregen om via alle methodes wel internet te krijgen. Maar de situaties bleef hetzelfde. Bedraad volle snelheid maar wifi helaas niet.
Veel power cycles gedaan.
Factory resets uitgevoerd
Wifi Analyzer gebruikt voor de juiste kanalen (meerdere vrije kanalen gebruikt)
Bandwidth op hoogst mogelijk MHz gezet.
WPS uitgeschakeld ( You"ll never know )
Telefoons in DMZ gezet
Uiteraard gecheckt als ik wel op de 5.0 ghz kanaal zit bij iedere test.
Op de high end router netgear support erbij gehad maar kregen het ook niet voor elkaar om de snelheid te krijgen.
Getest met 2x samsung galaxy s9 en een samsung galaxy s20 ultra.
Met deze toestellen haal ik wel makkelijk 400+ mbit bij een vriend van me. Hij heeft ook een glasvezel 500 mbit abonnement bij KPN (V10 modem)
Weet iemand hier de oplossing?
Hopelijk kan hier iemand mij helpen. Ben al een x aantal dagen bezig. En weet gewoon niet meer wat ik moet doen.
  • lier
  • Laatst online: 23:18
lier
MikroTik nerd
Hoe heb je Wifi exact ingesteld?
Met welke snelheid is je telefoon verbonden?
  • plank
De telefoon heeft een connectie van 866 mbps.
De 5ghz kanaal staat op kanaal 100 ( Heb alles al geprobeerd )
Op moment:
802.11ax
bandwidth 80 Mhz (160 mhz ook geprobeerd)
Extension channel auto ( gaat naar boven; gecheckt in de Wifi Analyzer )
Transmit power 100%
Ik heb ook al 802.11 a+n+ac geprobeerd. Helaas
  • Tazzios
  • Laatst online: 19:51
Tazzios
Ik denk aan andere wifi netwerken in de buurt en ander stralingsbronnen en weerkaatsing objecten waardoor het bij jouw langzamer is.
Een ongewenst antwoord: Bedenken dat 200-300 voor je mobiel is meer dan zat daar de meeste nog niet eens 100 voor een heel huishouden hebben.
  • dennisdennis12
  • Laatst online: 29-10 06:37
Heb je het zowel met het WiFi van de netgear als het WiFi van de Asus geprobeerd?
  • plank
dennisdennis12 schreef op maandag 15 maart 2021 @ 14:54:
Yes. Zelfde resultaten.
  • dennisdennis12
Dan denk ik dat je helaas niet meer mag verwachten. Gelukkig zul je daar in de praktijk eigenlijk helemaal geen last van hebben. Al moet je een app downloaden van 500MB, dan is het verschil nog maar (500/300/8=13.3) (500/500/8=8) 5.3 seconden.
