SSL voor Synology services, packages en Docker containers
Wellicht een simpele vraag maar ik zie door de bomen het bos even niet meer. Ik wil mijn Synology graag beveiligen, onder andere met een SSL certificaat. En dan zit je ineens diep in reverse proxy, DDNS, dnssec, Nginx, ...
Ik heb natuurlijk het admin-paneel, file- en notestation, Mosquitto (package) en Docker containers voor Sonarr, Radarr, Lidarr en Bazarr plus Sabnzbd, Homebridge en Home Assistant.
Schijnbaar heb ik ooit zelf wel ingesteld dat mijn DDNS *.synology.me een certificaat (van R3) heeft.
Ik heb eventueel een eigen domein (via OVH), die dnssec en ddns heeft als ik het goed begrijp.
Zoals je merkt: wat vragen, redelijk basaal ook. Ik kan best zelf ver komen alleen weet ik niet precies wat ik nu moet hebben en waar ik moet beginnen. En wat meer praktisch is. Zo zou het makkelijk zijn als ik alles via https://service.mijndomein.ovh (of mijnnas.synology.me) zou kunnen benaderen.
Regel ik dat via mijn domein, mijn NAS of via software als nginz...
Iemand die me of op weg kan helpen, de juiste richting op kan duwen of een goede tutorial heeft?
  • hans_lenze
  • Laatst online: 13:49
Gebruik makend van certificaten van LetsEncrypt (https://letsencrypt.org/)
Stap 1:
Richt één of meerdere DNS record(s) op je thuis IP adres. Het liefst via een DDNS provider.
Bijvoorbeeld:
thuis.mijndomein.ovh --> mijnnas.synology.me (type CNAME)
nas.mijndomein.ovh --> mijnnas.synology.me (type CNAME)
sonarr.mijndomein.ovh --> mijnnas.synology.me (type CNAME)
Stap 2:
Zorg er voor dat poort 80 doorgestuurd wordt naar je NAS.
Stap 3:
Gebruik de Certbot van LetsEncrypt om voor elk domein een certificaat aan te vragen. Dit moet elke twee a drie maanden opnieuw dus je wilt dit automatiseren. Zie de verschillende handleidingen van de applicaties voor de installatie van elk certificaat op het juiste plekje.
while (! ( succeed = try ()));
hans_lenze schreef op maandag 15 maart 2021 @ 17:31:
Stap 1:
Bijvoorbeeld:
Stap 2:
Stap 3:
Dit klinkt al heel overzichtelijk! Dank je! 😉
Nog wat vragen.
1a. Waarom zou ik een CNAME naar mijngas.synology.me maken en geen A naar mijn IP-adres?
1b. Hoe regel ik dat de juiste poorten worden gekozen, m.a.w. hoe gaat sonar.mijndomein.ovh naar poort 8989. Anders dan nu mijngas.synology.me:8989.
2. Naast poort 80, lijkt me dat ik de poorten van al mijn services ook moet forwarden, anders komt er niets goed aan, zie ook 1b.
3. Volgens mij is dat bij OVH alleen mogelijk met een webhosting pakket :(
  • nescafe
  • Laatst online: 21:33
De mapping van domeinnaam naar interne service (http://192.168.1.1:8989) kun je instellen onder Control Panel, Applications, Application Portal, Reverse Proxy.
Het aanvragen van LE-certificaten via Control Panel, Connectivity, Security, Certificate.
Je hoeft alleen poort 80 en 443 te forwarden in je router.
[ Voor 10% gewijzigd door nescafe op 17-03-2021 10:27 ]
* Barca zweert ook bij fixedsys... althans bij mIRC de rest is comic sans
  • Robbie T
  • Laatst online: 29-11 18:59
Stap 1:
Bijvoorbeeld:
Stap 2:
Stap 3:
Ik heb een cname record aangemaakt binnen mijn DNS:
*.domeinnaam.nl -> domeinnaam.nl
Op deze manier hoef ik niet na het aanmaken van een reverse proxy eerst een dns entry te maken maar werkt dat out of the box.
Bij reverse proxy bop synology maak ik een nieuwe entry aan waarbij ik als naam opgeef: dienst.domeinnaam.nl en deze laat ik verwijzen naar localhost en het juiste poort nummer.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QYplGwn21YSSh4ksOetK0D4Zojs=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/eqGS1yrDxGiIqcfw3SNYVoGb.png?f=user_large
Via beveiliging -> certificaat vraag ik vervolgens een nieuwe certificaat aan via let's encrypt. Dit doe ik per dienst. Reden hiervoor is dat ik anders bij het toevoegen van een nieuwe dienst een nieuw certificaat moet aanvragen waarbij ik vervolgens alle hostnames weer opneem. Op deze manier is het eenvoudiger.
nescafe schreef op woensdag 17 maart 2021 @ 10:26:
Ah. Dus wat er eigenlijk gebeurt is dat alle sub domeinen (sonarr.xxx, sab.xxx) allemaal naar mijn NAS verwijzen. De mapping via reverse proxy leidt ze vervolgens naar de juiste poort (en dus service).
Als ik naar sab.mijndomein.ovh:32800 ga, dan opent netjes Sabnzbd over een niet veilige verbinding. Via 32801 (SSL) niet.
In mijn router is port 80 en poort 443 via UPNP opengesteld naar mijn Synology. Overigens poort 32800 is ook geforward naar mijn Synology.
Ik heb dit ingesteld maar sab.mijndomein.ovh geeft dan aan dat de server niet geageerd.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bFOPs8LQs9rXqQEt58rsNGIvHK8=/x800/filters:strip_exif()/f/image/zsCk1z6UMb4NfjWtdziTs3GI.png?f=fotoalbum_large
  • nescafe
Zo zou het inderdaad moeten werken.. wellicht werkt het al via https en blokkeert je provider poort 80?
Kun je intern wel naar http://192.168.178.120:32800 ?
nescafe schreef op woensdag 17 maart 2021 @ 11:00:
Als eerste: ik weet niet precies wat dit allemaal doet, dus dat probeer ik ook even tot me te nemen. Zeker als je zegt: blokkeert Ziggo misschien 80, dan denk ik al weer: waar gaat dit mis (snap je? :)).
Intern werkt dat adres wel. Sowieso voor alle containers. Ook werkt mijngas.synology.me:32800 (dat komt waarschijnlijk omdat ik poort 32800 heb gemapt in mijn router?)
Ik heb nog niets ingesteld voor https, mijngas.synology.me:80 doet niets, :5001 ook niet maar :5000 wel.
  • nescafe
Controleer dit nog even goed. Als poort 80 het niet doet, probeer dan toch een regel voor https aan te maken en test die dan.
  • Robbie T
Verwijderd schreef op woensdag 17 maart 2021 @ 10:56:
Bestaat het dns record ook? Dus heb je sab. opgenomen in je dns gegevens?
Het is daarnaast belangrijk dat je daadwerkelijk http:// gebruikt in je adres (en niet dat die daar automatisch https van maakt). Ziggo blokkeert poort 80 en 443 niet (situatie hier werkt prima)
Robbie T schreef op woensdag 17 maart 2021 @ 13:21:
Ja, de DNS heeft een record voor sab.mijndomein.ovh: CNAME naar nas.synology.me. Als ik nas.synology.me invul in mijn browser krijg ik een redirect naar het controlpanel (poort 5000). Als ik expliciet poort 80 opvraag dan gebeurt er niets: server niet gevonden oid. Webstation is overigens niet geïnstalleerd!
De port wordt geforward door mijn Ziggo router.
  • Robbie T
Verwijderd schreef op vrijdag 19 maart 2021 @ 08:33:
En als je het cname record verwijst en er aan A-record van maakt welke rechtstreeks naar je wan ip verwijst?
Robbie T schreef op vrijdag 19 maart 2021 @ 08:50:
Ook niet. Maar goed, ik heb hem net ingevoerd.
Hoe werkt dat met poort 80 precies? Dit point normaal natuurlijk naar een webserver.
Hoe komt de request via zo'n reverse proxy naar de service.
Al sik mijn WAN-IP invul met een poort van SAB, dan kom ik er wel gewoon.
  • Robbie T
Een A-record zou met een minuut of 5 wel resolveable moeten zijn. Kan je een screenshot plaatsen van je entry in je reverse proxy en de config van je router?
Hieronder de shots. Ik zie nu in de port forwarding wel iets geks, denk ik. Poort 80 wordt niet naar 80 geforward maar naar een hele andere. Ik weet even niet wie dit record heeft geplaatst (want UPNP, ik dacht Synology zelf) en wat er gebeurt als ik dat wijzig.
Poort 51498 komt extern als intern nergens uit als ik dat invul in de browser.
De port forwarding.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JaEjJKXKDLEzfw7uFLG3geXDKi0=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/vLuZaWAoydP8x6xYIyfyLfPy.png?f=user_large
A-record
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BGwll7MLKqUeMDtPrKQNhu71OtI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/rGdNTH4PCW10OkphJuvPFddg.png?f=fotoalbum_large
CNAME-record
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jEcdPP_5pJln_dKDNkw8zZxZhEU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/IQTqJQsb57c3QW3oIhoPEqBq.png?f=fotoalbum_large
Reverse Proxy, nu voor A-record, ook geprobeerd voor CNAME (met sab.xxx.ovh).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hJrSwSINTFP8ENGCPSSQHPLZ8zw=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/xd1gZN52Ne2XS2fDsCUlSFdq.png?f=user_large
192.168.178.120 is mijn NAS
en Sabnzbd is beschikbaar via 32800.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 19-03-2021 09:51 ]
  • Shadow771
  • Laatst online: 12-11 22:42
Dit kan ik geen port forwarding noemen. Dit zijn UPnP entries. UPnP vind ik persoonlijk onveilig aangezien je het openen van porten uit handen geeft en geen controle meer hebt..
Dus wat is bijv 51498 (row namen valt weg uit je screenshot)? Als je router verkeer op port 80 naar port 51498 intern stuurt, dan verklaart dat waarom dit niet werkt....
Shadow771 schreef op vrijdag 19 maart 2021 @ 10:07:
Je hebt gelijk. Ik keek naar 't eerste deel, ik zag het juiste IP en dee juist poort. Had de gekke poort helemaal gemist. Ik vraag me ook af wie dit erin zet. Daarom ik niet achter natuurlijk.
Een nieuwe regel met 80-80, werkt! Phew. Merci! :)
Stap 3:
Gaat het hier dan om het nas.synology.me of om *.mijndomein.ovh. Bij OVH kun je namelijk alleen een SSL certificaat plaatsen als je ook webhosting afneemt. En dat heb ik niet (nodig).
  • Robbie T
Verwijderd schreef op vrijdag 19 maart 2021 @ 10:18:
Je hebt de Certbot hier niet voor nodig. Ga binnen DSM naar configuratie -> Beveiliging -> certificaat en vraag daar een certificaat aan voor het subdomein (sab.mijndomein.ovh). Nadat je dit hebt aangevraagd klik je op configureren en wijs je het juiste certificaat toe. Verlenging gebeurd automatisch.
  • Shadow771
Wanneer een apparaat (A) verbinding maakt met een andere apparaat ( B ), dan gaat dat (in het TCP protocol) altijd naar een (destination) port van die apparaat ( B ). Maar apparaat (A) stuurt zijn communicatie uit met een andere random (source) port .
Als jij bijv naar tweakers.net gaat, je apparaat gaat niet vanuit port 80/443 verbinden om contact te leggen met de webservers van tweakers.net op port 80/443 .
Dit had je UPNP dus opgepikt.
Dus je kan dan ook geen HTTP- of DNS-challenge methode doen? Dan zou ik een andere DNS provider nemen...
  • Robbie T
Shadow771 schreef op vrijdag 19 maart 2021 @ 10:33:
Dus je kan dan geen HTTP- of DNS-challenge methode doen? Dan zou ik een andere DNS provider nemen...
Maar dat hoeft ook niet. Zolang het DNS record gevonden wordt (wat het geval is) dan kan dsm de rest afhandelen ;-)
[ Voor 40% gewijzigd door Robbie T op 19-03-2021 10:47 ]
  • ndonkersloot
  • Laatst online: 27-11 19:20
Misschien heb je er wat aan misschien niet maar ik heb een keer in een reddit post uitgeschreven hoe ik mijn certificaten heb geautomatiseerd. Ik vraag een widlcard certificaat aan via let's encrypt (inmiddels gebruik ik zero ssl maar dat ter zijde) en die deploy ik automatisch naar DSM.
Dit bied de volgende voordelen:
1. Je hoeft port 80 en 443 niet open te hebben staan, de verificatie gaat via een DNS challenge.
2. Als je ooit een keer een nieuw container gaat draaien hoef je daar geen nieuw certificaat voor te regelen.
https://www.reddit.com/r/...crypt_certificate_renewal
Vervolgens kan je in Synology een reverse proxy inrichten via de built-in mogelijkheden die je zo te zien al ontdekt had.
Ik heb nu alle posts is beter gelezen en denk dat dit complexer voor je is dan nodig :+ .
Volgens mij ben je er al met losse certificaten?
[ Voor 9% gewijzigd door ndonkersloot op 19-03-2021 11:41 ]
Fujifilm X-T3 | XF16mm f/2.8 | XF35mm f/2.0 | Flickr: ndonkersloot
  • nescafe
Voordeel 3 van een wildcard DNS: Niet al je endpoints liggen op straat door certificate transparency.
Zie bijv. de uitgegeven certificaten op tweakers.net. Voorheen was dat widget.tweakers.net, pwm.tweakers.net, dsp.tweakers.net, faq.tweakers.net, ims.tweakers.net, .... Potentieel zijn dat endpoints die je niet zomaar wilt publiceren. Met een wildcard-certificaat voorkom je dat.
  • hans_lenze
Het gaat hier om een domeinnaam die uitkomt op/wijst naar je NAS. Daar kun je dan zelf met de Synology wizard een certificaat voor genereren. OVH heeft niets te maken met jouw NAS dus daar hoef je geen certificaat aan te vragen.
Volg de aanwijzingen van RobbyT en je gaat er komen! :)
