  • vespino
  • Laatst online: 04-11 12:59
Ik heb sinds een week een nieuw bureau, zo'n duo bureau met een tussenwand. Door deze wand kan ik mijn monitor minder ver naar achteren zetten, bovendien zou dat ervoor zorgen dat het zit/sta functie niet zou werken. Voorheen had ik een hoekbureau waarop mijn monitor een stuk verder weg stond. Ik vroeg me af of ik een monitor arm zou kunnen installeren waarmee de monitor wat verder weg komt te staan.
Mijn huidige setup/ruimte:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Rs9i6nWyPWG2ruHwP7WhAsFRN3M=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WryPKslceFjvZ9SlfWXHcboh.jpg?f=fotoalbum_large
Tussen de achterkant van de monitor en de wand past precies een iPhone 7 Plus overigens. Wat is dat, 15cm?
Liefst heb ik een arm waarmee ik de mogelijkheid heb de monitor in alle richtingen te verplaatsen, maar ik heb het idee dat het dan weinig uitmaakt qua afstand. De arm mag ook vanaf de zijkant komen, maar dan moet deze wel een heel eind overbruggen, mijn bureau is namelijk 180x80cm.
Niet vereist, maar als we dan toch bezig zijn: de andere werkplek heeft 2x 27" schermen, zou mooi zijn om daar ook meteen een arm te installeren.
[ Voor 6% gewijzigd door vespino op 15-03-2021 07:54 ]
  • Hoiboy19
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 12-09 00:28
Hoiboy19
sudo rm -rf /*
Specs
  • vespino
@Hoiboy19 dank, dat had ik dus al gedaan, maar had gehoopt iemand met ervaring “tegen te komen”, iemand die weet of ik er iets mee op schiet.
  • Hoiboy19
Hoiboy19
sudo rm -rf /*
ah oke, ik heb zelf geen monitorarm, en er ook geen ervaring mee. maar wat is je budget trouwens? misschien handig voor als hier mensen komen die er meer verstand van hebben dan ik.
Specs
  • JointFillah
  • Laatst online: 09-11 08:39
JointFillah
Techno Addict
Ik heb zeer goede ervaringen met de Newstar NM-D775 serie. Kost wat maar dan heb je ook wat. Kunnen heel ver tegen je 'muur' aan en in vrijwel alle standen die je kunt verzinnen.
1 scherm:
pricewatch: Newstar NM-D775BLACK
2 schermen:
pricewatch: Newstar NM-D775DXBLACK
~* Peace, Love & XTC *~
  • robertnld
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 10-10 09:34
Prive heb ik geen monitorarm. Op kantoor gebruiken we monitorarmen voor werkplekken met 1 of 2 schermen. Mijn belangrijkste ervaring is de plek van vastmaken aan het bureau. De monitorarm recht voor je is waardeloos. Je kan dan het scherm niet naar achteren duwen. Hij wordt dan immers door de "vastgemaakte" arm tegengehouden.De beste plek - op kantoor hebben we alle varianten - is ergens tussen de zijkant en het midden van het bureau (bij 1 scherm). Dit geeft de meeste flexibiliteit inclusief ver van je af duwen.
  • JohnnieWbl
  • Laatst online: 15:55
@vespino Budget lijkt me voor een advies wel handig, misschien kun je je shortlistje posten die je zelf hebt gevonden met je ideeën erover? Het komt een beetje als low effort over (misschien kun je ook even exact nameten hoe ver je monitor nu van de afscheiding staat ipv een gok op basis van een telefoon?
Zelf alleen ervaring met de hierboven genoemde enkele mount, ik schat dat hij zo'n 10 cm van de muur af kan. Uitgaande van jouw schatting (de pricewatch geeft 15.8cm) scheelt het je toch 1/3e van de afstand. Daarbij is hij makkelijk te installeren, voelt robuust aan (in ieder geval geen problemen met een 34" ultra wide), en kan alle kanten op.
Ik zou hem dan "gewoon" aan de achterkant installeren, iets buiten het midden van het bureau zodat de monitor zelf centraal hangt (vanwege de mechanica steekt hij iets uit naar één kant). Nog een pluspunt is dat je je kabels "in" de armen weg kunt stoppen ;)
  • vespino
@JointFillah deze armen had ik ook gevonden, echter bij de ene staat het volgende “49 inch kantelt na het vastzetten toch naar voren” en daar haakte ik af. Had verder voor de 49” ook deze gevonden die meer kilo’s zou moeten kunnen hebben. Scheelt misschien in kantelen?
@JohnnieWbl lastig zeggen, ik wil gewoon dat het goed is. Heb nu een range van 56-156€, dat is nogal een verschil en ik kijk voornamelijk naar de reviews, zo’n arm levert z’n prijs wel op.
[ Voor 12% gewijzigd door vespino op 15-03-2021 10:46 ]
  • JointFillah
JointFillah
Techno Addict
vespino schreef op maandag 15 maart 2021 @ 10:44:
Ja ik zou ook voor de PLUS variant gaan inderdaad. Ik zie nu dat ik ook de PLUS variant heb. Ik heb er een 34" op hangen nu, maar ik heb de veren ook nog lang niet tot hun max sterkte ingesteld.
  • JohnnieWbl
JointFillah schreef op maandag 15 maart 2021 @ 10:55:
Zelfde hier na het checken van mn factuur, geen idee wat het verschil precies is behalve die 2 extra kg's die het aan zou moeten kunnen. Had min of meer dezelfde eisen als OP als ik het goed begrijp: geen gedonder, redelijk dicht tegen een muur te plaatsen, liever stukje overkill dan "net aan", budget tussen de 100 en 200. Het kantelen waar die ene review het over heeft lijkt mij niet gerelateerd aan de gasveren toch? Dat lijkt mij puur het stukje weerstand in het stuk tussen monitor en bovenste arm? Of een 49" eraan blijft hangen durf ik niet te zeggen, hoe zwaar is die monitor precies?
vespino schreef op maandag 15 maart 2021 @ 11:42:
@JohnnieWbl de monitor weegt zonder voet net geen 12kg.
Dat is natuurlijk geen lichtgewicht dus elke budget mount zou ik afschrijven (net als de optie om zo'n formaat van de zijkant te laten komen). Volgens de specs moet het geen probleem zijn voor de genoemde Newstar (immers tot 18 kg) maar iemand met een zwaardere monitor dan ik tot mijn beschikking heb zal je verder moeten voorzien van ervaring. Die van mij is slechts 5,5 kg zonder voet en hoewel hij zéér stabiel hangt durf ik niet mijn hand in het vuur te steken voor wat 12 kg aan deze monitorarm doet. Stiekem gok ik dat het met finetuning van de weerstand in de gewrichten en kantelpunt wel goed komt met je combi.
[ Voor 32% gewijzigd door JohnnieWbl op 15-03-2021 14:25 ]
  • vespino
