8 zakken egaline verwerken in 30-40 min
  • paQ
  • Laatst online: 10:12
Sja... de titel eigenlijk.
Ik heb een stuk betonvloer dat deels afloopt. Van 0-14mm over een lengte van ca 5 meter.
Naar schatting heb ik rond de 200 kg egaline nodig (3-30mm). De fabrikant geeft op nat in nat werken, en max 40 min verwerkingstijd. Als ik in een hoek begin, kan ik dat vast wel rekken naar 50 min, maar dan moeten de 8 zakken ook echt verwerkt zijn. How :S
Iets in me zegt dat ik geen 8 zakken verwerk in 3 kwartier :')
Mega glad hoeft het ook niet te zijn; er komen nog gestapelde lagen aan droogbouw en zwevende vloer op. Nivelleren wordt daarin grotendeels opgevangen.
[ Voor 14% gewijzigd door paQ op 14-03-2021 23:09 ]
  • houthakker
  • Laatst online: 23:03
houthakker
Poehé
egaline droogt maar langzaam, dus verwerkingstijd van 40 minuten, zeker bij een dikte van 10mm lijkt mij sterk.
maar misschien belangrijker; zover ik weet word egaliseren meer dan 10mm afgeraden, dus moet je denk ik eerst het diepste deel eerst met iets anders opvullen, snel cement of plaatmateriaal, of het in 2 keer doen, maar omdat egaline traag droogt zal er een paar dagen tussen moeten zitten...
Specs
  • JukeboxBill
  • Laatst online: 30-10 17:23
Daar ben ik ook een keer tegen aangelopen.
Alle zakken van te voren open maken, zodat daar geen tijd mee verloren gaat.
Iemand laten helpen met mengen en zelf de egaline uitgieten en verspreiden. Of andersom.
En houdt er rekening mee dat egaline niet vanzelf waterpas uitloopt, zeker niet bij kleine laagdikte.
  • Reptile209
Reptile209
- gers -
Wat ideeën: vul de grootste gaten op met cement/beton. Dat scheelt je ook heel wat kilo's aan egaline. En zorg dat je met z'n tweeën werkt: eentje staat te mixen (zorg voor een goede mixer op een boormachine of huur een grote mixer) en de andere giet uit en strijkt glad.
Aanvulling: die droogtijd is volgens mij vooral voor lagen die elkaar 'raken': dus als je een emmer in de hok gooit, dan moeten de twee 'vlakken' die daar tegenaan komen er in 30-40 minuten in liggen. En de vlakken die daar dan weer tegenaan liggen, 30-40 minuten na emmers 2 en 3. Enzovoorts. En aangezien het eindresultaat niet 100% strak hoeft te zijn, boeit het eigenlijk niet eens of er wat te veel tijd tussen zit. Dan is het geen superstrak toplaagje, maar wel functioneel gevuld.
Nog eentje: zet 8 emmers met de juiste hoeveelheid water klaar, dat scheelt ook enorm.
[ Voor 52% gewijzigd door Reptile209 op 14-03-2021 23:23 ]
Zo scherp als een voetbal!
  • JukeboxBill
houthakker schreef op zondag 14 maart 2021 @ 23:11:
Het gaat niet om het drogen, maar om het tijdstip dat binding optreedt. Dat zijn twee totaal verschillende begrippen.
  • paQ
Atlas heeft een 3-30mm egaline.
  • Reptile209
Reptile209
- gers -
  • paQ
Die is 6 euro duurde per zak en 5 kilo minder
[ Voor 3% gewijzigd door paQ op 14-03-2021 23:25 ]
  • houthakker
houthakker
Poehé
zit net weer ff in te lezen, de laatste keer dat ik ge-egaliseerd heb is een tijd geleden en een 5mm. Bij weber is het nog mooier; "Meng niet meer materiaal dan binnen 15-20 minuten kan worden verwerkt.", lees je verder:
"Wanneer bij reparaties in dikke lagen de gewenste vlakheid niet wordt bereikt of de vereiste laagdikte groter is als 30 mm, kan een tweede laag worden aangebracht. Dit kan pas na 24 uur droging van de eerste laag. Voor het aanbrengen van de tweede laag de eerste laag voorstrijken"
kortom;
- doe je het alleen, meerdere lagen, en opnieuw voorstrijken,
- of; meer vrienden regelen en specikuipen.
Specs
  • paQ
houthakker schreef op zondag 14 maart 2021 @ 23:25:
kortom;
Ik zat anders eraan te denken even met een laser het peil te bepalen, en dan rondom een smetijntje tegen de muur laten petsen. En dan op het diepste punt gaan ‘ vullen’.
  • leecher
  • Laatst online: 30-10 19:29
Zo nauw komt dat niet hoor. Ik heb samen met nog iemand 10 zakken (230 kg) zonder problemen kunnen verwerken. Dat was Eurocol Europlan direct 990 met 20 minuten verwerkingstijd. 2 emmers voor de mortel en een extra emmer waarin het water makkelijk kon worden afgemeten. Een persoon mengt, de ander verspreid het over de vloer. Alleen al de 'rijpingstijd' was per emmer al 3 minuten, het mengen iets van 2 en dan moest het nog op de vloer.
Ik heb een betaalde 2025 WinRAR licentie (geen leugen)
  • paQ
Hornbach heeft Fermacell korrels. 50 liter 13,50. Als het ik het goed heb, heb ik maar 3 zakken nodig :?
5m x 3,7m x 14mm-0mm
De review beschrijft zelfs een zelfde droogbouw opbouwmethode als ik wil gaan toepassen.
[ Voor 36% gewijzigd door paQ op 15-03-2021 18:47 ]
  • frisianstar
  • Laatst online: 24-04-2022
Ik heb een paar weken geleden nog egaline van de Gamma verwerkt 24 euro per zak naar ik meen, prima, geen enkele luchtbel, lekker dun.
Je moet vrij snel werken, alles moet klaar staan, gebruik hoge smalle grote emmer dan meng je zonder dat je er lucht(bellen) in draait.
2 weken geleden egaline op gipsbasis een anhydried vloertje met 25mm verhoogt; kan prima, ook hier je moet vrij snel werken.
Ik was alleen.
20x JA Solar 6.9KW; Fronius Symo 7.0; Panasonic J Mono 7KW; Atlantic Explorer V3
  • Jfwiet
  • Laatst online: 27-10 18:20
Bij ons thuis was het verschil tussen verschillende vlakken in huis ook best wel aanwezig. De man die het hier heeft gedaan (goed aangeschreven op werkspot).
Die had als tip (en misschien besparing) om gedeeltes waar er flink opgevuld moest worden zilverzand mee te mengen dan vloeide het minder en kon hij beter sturen.
Eind resultaat was prima en de frezer voor de vloerverwarming was dik tevreden.
  • Leipo
wij hebben de benedenverdieping met 3 man gedaan:
- 1 iemand om continu te mixen
- 1 iemand die de emmers uitgiet en verdeelt met een egaliseerrakel (want uit zichzelf zal het echt niet door je hele ruimte vloeien)
- 1 iemand die met een prikroller alle oppervlakken nog eens naloopt voor een betere verdeling en geen luchtbelletjes
vooral voor de laatste is het dan wel handig om prikschoenen te hebben zodat deze door de egaliseer kon lopen zonder voetstappen achter te laten.
genoemde spullen hadden we bij www.prikroller.nl besteld. klinkt als reclame, maar dit was de enige plek waar ik deze spullen kon vinden. bouwmarkten hadden het in ieder geval niet
als amateur was het nog best aanpoten maar het ging prima
Verwerkingstijd per zak is 40 minuten, niet alles hoeft er in 40 minuten in.
Zoals gezegd, alles klaar zetten, 1 emmer voor de egaline om te mengen/ gieten, en nog 1 om alvast op voor te mengen, paar emmers klaar zetten met precies genoeg water voor 1zak mortel.
1 emmer gieten en uitwissen, over de korte zijde van de woning banen maken. Dan binnen 30 minuten met de volgende lading nat in nat werken, enzovoort. Dan heb je dus 30 minuten per zak, en dus 4uur de tijd. Daar binnen moet het toch zeker lukken.
1 man om uit te gieten en uit te wissen/ smeren, 1 man om alleen maar te mengen en eventueel iemand er bij om alles klaar te zetten en op te ruimen (je vriendin dus)
En zorg voor een goede menger, niet een menger op een accutol maar zo iets: https://www.bol.com/nl/p/...8sH47sRcdJwEaAnoWEALw_wcB
Eventueel ook te huren bij boels bv.
  • Leipo
let wel: je hebt speciale egaliseer mengers: die hebben een andere vorm die minder snel luchtbellen in het mengsel brengt.
die zien er zo uit:
Afbeeldingslocatie: https://beton-aparte.nl/wp-content/uploads/2016/09/Garde-SUPER-PROF-voor-lijm-en-egaline-voor-boorkop.jpg
zo'n zelfde heb ik in een zware klopboormachine gebruikt (met draad, accu is inderdaad geen goede optie)
  • FabianGTI
  • Laatst online: 09:50
Let er wel op dat je straks geen vlakke vloer hebt, zo werkt egaline helaas niet.
Het is bedoeld om oneffenheden op te vullen, maar het maakt geen vloer waterpas! Dat verloop in je vloer blijf je dus grotendeels houden.
  • naftebakje
  • Laatst online: 09:46
Ik liet me vertellen van een vloerder, dat je best in meerdere keren egaliseert.
Primeren, met een lange lat de diepste punten aanduiden, deze opvullen. Na droging opnieuw lange lat diepste punten aanduiden, opvullen, drogen. En zo verder tot je tevreden bent.
Of werken met "chape" om het diepste stuk te vullen, dat kan je met een lange lat perfect vlak strijken (als je Pool bent en dat hele dagen doet toch :X )
  • JukeboxBill
Het kan best in één keer, eventueel nat in nat werken.
Maar je moet van te voren uitzoeken en eventueel aftekenen waar je meer en minder moet aanbrengen.
